+6 °С
Переглядів: 2521095, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.04.2018 р. відповів для AndriyT
я не кажу, що з стандартним все погано, просто мені не достатньо, а враховуючи що є варіант з покращеною аеродинамікою (принаймні так виглядає скло від Гіві), то гріх не спробувати. Як воно буде насправді відзвітую за пару тижнів.
08.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Burchik0548 модератор темы03 апреля, 00:02 ответил для Foxyrhei
У Dinosaur нужно проверять каждые 6т.км.
Именно так. Это как на автомобилях. Регулировки коромысел болтиками нужно делать намного чаще, чем клапана со стаканами и шайбами.
Проверю отпишусь, что там с зазорами.
И если кто не понимает, зачем их регулировать, если они не стучат, могу написать, к чему это приводит.
Многократно видел прогоревшие клапана на автомобилях, которые не стучали и не давали о себе знать. Опасность заключается в том, что они зажаты (зазор меньше допустимого или совсем отсутствует). В этот момент они начинают гореть.
Всех с великим праздником Пасхи.
Змінено: 08.04.2018 р., Dinosaur
08.04.2018 р. відповів для Bender025
Заказал на днях стекло Гиви для своего "дырчика". По идее оно выше, с лучшей ветрозащитой рук и плеч. Немного смущает его внешний вид, ну что ж поделаешь - комфорт он имеет свою цену. Как будет на деле отпишусь по факту установки.
Родное высокое продал и пока катаюсь со штатным коротким. Блин, это жесть нафиг его вообще придумали  кроме эстетики в нем пользы ноль. Шея болит ибо сдувает, голова раскалывается от шума ветра.
Короче, видимо я старый для этих приколов
У меня штатное короткое. Какой то вандал обрезал. После дырчиков я себя реально некомфортно чувствую на большой скорости. Шум такой, что я звук двигателя не слышу. Даже подшипники передние проверять приходилось несколько раз от такого безобразия. Мнимые шумы. Надо что то делать.
А ездить на дальняк придётся много. Поэтому жду советов от мотобратьев. Думаю брать штатное или грузинское. Хочу услышать отзывы тех, кто юзал то и другое. И в чём разница.
У меня Ява 60-х годов выпуска, так там с лобовым стеклом как барсик, вообще ничего не задувает.
08.04.2018 р. відповів для Dinosaur
Если нужен совет чисто по стеклу - не бери сток, а ставь Givi (либо Isotta). Стоковое стекло - первое что меняется на Бургманах. На К7 это особенно актуально, на К4 может быть чуть меньше, но всё равно. Со стоковым стеклом у тебя будут следующие проблемы:
- Оно узкое и не будет отбивать поток от рук
- Оно обычно низкое и поток воздуха будет бить либо в брови либо в лоб, в зависимости от роста
- Пассажир вообще никак не защищён
- Обычно стоковое стекло дико вибрирует на скоростях 100+ и это прямо на уровне глаз
Высокое Givi этих недостатков не имеет, но там другие минусы:
- Скорее всего ты постоянно будешь смотреть не поверх стекла, а сквозь стекло. Даже в дождь.
- Высокое стекло будет настолько хорошо отводить поток, что вентиляции шлема скорее всего не будет. Т.е. в жаркую погоду будешь просто вариться без обдува
Если совет в целом что нужно для дальнобоев, то я бы обратил внимание на следующие вещи:
- Подушка под жопу. Хорошая, правильная подушка для дальнобоя - минимум +5 часов к комфорту в дороге
- Беруши. Актуально какой бы шлем и стекло не стояли бы. Это если говорим о поездках более 200 км
- Дождевик + бахилы, и здесь лучше не экономить. В плохом дождевике если ты не намокнешь от дождя, то намокнешь изнутри от пота и отсутствия вентиляции. Ну и бахилы не дадут ногам промокнуть
- Интерком. Просто незаменимая штука если катаешь с пассажиром. Просто небо и земля, когда есть возможность нормально говорить, а не махать руками и перекрикивать ветер. Если один - то музычка или GPS по bluetooth тоже помогают не скучать в дороге
- Хорошее крепление для телефона. У нас единицы используют мото GPS, подавляющее большинство - телефон. Стоит подумать о надёжном и удобном креплении, проводке питания и защиты телефона от непогоды.
Есть ещё некоторые вещи, которые облегчают дальнобой, но вот что описал выше, как мне кажется - самые главные, с которых стоит начинать
Удачи!
Burgman 400 L5 "Iuki"
09.04.2018 р.
Вот это и есть основные критерии из-за которых отказался в пользу Гиви. Но пока еще его нет и говорить об отличиях не могу.
09.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
Очень информативно. Спасибо.
Дальняки будут 1 тыс. км в один конец.
Ботинки обычно военные одеваю. Поэтому никогда не промокал и проблем не ощущал. Остальное буду мониторить.
Змінено: 09.04.2018 р., Dinosaur
09.04.2018 р. відповів для Dinosaur
Если вопрос по креплениям - то никакие. Нужно искать именно для К3-К6
09.04.2018 р.
Велику роль в комфортні їзді відіграє індивідуальний фактор. Маю наувазі, ріст, вага і тп. Тому важливо розуміти, що саме вам потрібно. В мене малий ріст, мені зручно з штатним склом, ногам теж комфортно. Я вже писав, що в дощову погоду довге скло тільки проблема. І дійсно, в жару за високим - жарко. Захист рук, краще хороші рукавиці, або щитки. Давно хотів купити щитки для рук, але ціна не адекватна. З подушкою не їздив, треба спробувати. Дайте хтось посилання на подушку. Одного разу довелось провести за кермом 13 годин. Пята точка надовго запам'ятає. Варто звернути увагу на взуття. Тільки міцне, з захистом. Захист в першу чергу, навіть якщо це мішає комфорту. Дощовик рятує не тільки від дощу, а ще зручно в холодні ранки. Виїзджаєш зранку в дощовику, а як потепліє - можна скинути.
10.04.2018 р. відповів для AndriyT
По поводу подушки - я делал обзор на Airhawk, но это дорогой вариант.
Совсем бюджетный - подушка intex типа такой. Сам не пробовал, но народ очень хвалит, кого жаба на эирхок душит, но хоть какую-то подушку хочется. Цена - 20 гривен
Ещё вариант, который в наших палестинах практически не распространён, но занимает буквально номер 2 по эффективности, это .... деревянные массажные накидки!
11.04.2018 р. відповів для MerBobrujska
Почитайте мой обзор и сравнения доработанного стока и Гиви с изменяющейся высотой стекла (есть в этой ветке форума и на этом сайте)
11.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
если кому интересно, вот моё мнение по подушкам:
На наших бургах/скаях довольно комфортные сидения. Достаточно комфортные для средних и дальних поездок. И прочие другие приспособы только мнимо улучшают комфорт пятой точки, максимум добавляя разнообразия в посадке, что уже само несет некоторое облегчение, но опять же, не значительное. По этому заморачиваться дополнительными приблудами, которые занимают внимание и добавляют возни с креплением, соскалзыванием, намоканием, протиранием, свисанием. слетанием -  моё мнение, не стоит.
Другое дело Airhawk.
...и не потому что он стоит от 100 до 150Е
Компания, которая разработала для мотоциклистов этот аксессуар профессионально занимается разработкой  и изготовлением ортопедических матрацев, подстилок и т.п. для лежачих больных от пролежней (если кто сталкивался с такими вещами, то наверняка знает какие это проблемы). Тема узкоспециализированная. Нюансов огромное множество. Все мелочи учитываются. Ну, и девайс действительно рабочий.
Однако не стоит ждать от него супер способностей и комфорта как в утробе матери. По моему субъективному мнению, подушка Airhawk добавляет переносимости сидячего положения в дороге процентов от 15 до 50!!! (в зависимости от того как Вы её настроите и какие Ваши личные физиологические данные). И это не мало, опять же как по мне.
Стоит ли за это платить и прибавлять дополнительную возню на длительных стоянках* - решать лично каждому. Я свою не продаю 17_wink
Особенно чувствуется разница в комфорте, когда Вы прокатили 300-400 км с Airhawk под задницей, а потом отдали её другу на попробовать 20_drinks Пока друг вслушивается в свои ощущения (а это, благодаря свойствам Airhawk, легко растягивается но несколько сотен км) Вы понимаете как Вам её не хватает12_cray Так что это большая работа, убедить задницу друга приобрести себе Airhawk - за счет своей задницы 15_badgrin
*Возня на длительных стоянках заключается в следующем: Вы прекрасно помните стоимость своей чудо подушки, а так же помните трудности с её приобретением (в странах СНГ их нет). По этому. оставляя свой байк на некоторое время вне прямой видимости, Вы рискуете лишиться привычного комфорта. Придется её снимать, прятать. Потом снова монтировать. Как бы ничего сложного: два крючочка на лямочках - аля бретельки женского лифчика... Но это имеет место быть.
Burchik0548 модератор теми
11.04.2018 р.
Кто что думает о 3D сетке на сидушку?
В свое время в Бургман клубе было активное обсуждение.
http://zetmoto.com.ua/useful/cover_on_the_seat_3d_grid
Burgman-shop.com.ua
11.04.2018 р. відповів для Burchik0548
Думаю что я ее куплю только в случае если коты внезапно обдерут сидение. Комфорта она особо не прибавит в дальнобое, летом чуточку лучше будут охлаждаться яйца. Но точно также их будет теребить ветер в прохладную погоду межсезонья. В общем в прошлом хайп был дикий на них, когда об airhawk не знали и он стоил 300$. Когда Airhawk подешевел до 100$ - смысл в этой сетке слишком уменьшился, имхо
11.04.2018 р.
А вот по поводу котов у меня как раз проблема...
Любит и мой и соседские посидеть ночью под чехлом на сидении и на Дио сидуху уже ободрали, точили когти гады...
На Бурге не успели, додумался "ночевать" с поднятым сидением...
Пусть уж лучше дерут обшивку унитаза...
11.04.2018 р.
Из нас всех, только ПашаБургман с такой сеткой ездил.
Может зайдет отпишется.
Burgman-shop.com.ua
11.04.2018 р.
3д сетка в жару то, что надо... Потом можно и снять, когда сифонить начинает...
У меня есть несколько штук, но для более маленьких мопедов.. типа 50-200 кубов... Из Индии ещё притащил, там они ооочень актуальны в силу жаркого климата...
12.04.2018 р. відповів для kaadoc
как то расточительно отдавать скут котам на растерзание.
Зайди в вет-аптеку, поищи средство от загаживания парадных котами, оставляй на ночь на скутере или пришей кармашек-сетку на внутреннюю сторону чехла.
Покупал средство в виде силиконовых (или скорее желеобразных) шариков диаметром 2-3мм синего цвета, с резким, но довольно приятным для человека запахом. Разбрасывал по парадной - коты гадили в соседних парадных 11_blum
12.04.2018 р. відповів для alex-od
Спасибо, воспользуюсь советом обязательно.
По котам ещё кстати есть одна проблема:
"метки" которые они ставят очень даже небезопасны для ЛКП, если такая "капелька" скапливается в уголке пластика то через несколько дней способна поднять краску, аммиак...
У меня уже есть такое место, сгиб боковины под ручкой пассажира, котик "пшикнул" с капота машины, ещё в гараже ( мот ночует в торце ), краска вздулась...
Не заметно, но малоприятно...
02_sad
казнить нельзя помиловать!
13.04.2018 р.
Всем привет! Сделал наконец-то ревизию варика. Ролики стояли 26 или 27 грамм, взвесили и офигели. Поставил 18 гр... са-мо-лет!!! Убрал ограничитель переднего варика(и не знал что это такое вообще) Максималку пока не проверял,но обороты канеш сместились. 120 шел,дальше негде было разогнаться. Теперь оставляю глупые мысли про ошибки в выборе мотора. Из неприятного - текущий сальник редуктора (не сильно течет ,но засрал все что можно), выработка колокола сцепы продольными бороздами (собсно поперечными и невозможно 03_biggrin) и люфт заднего тормозного суппорта (лучше б не знал,теперь делать прийдется)
