+1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2528638, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
03.03.2018 р. відповів для vikz775
В документах должны быть печати организации которая ввозила.
Если там Нико-мото, то помогу.
Burgman-shop.com.ua
07.03.2018 р.
Всем привет, пришла идея заменить двигатель на квадроцикле с 250сс на 400 с suzuki burgman хочу карбюраторный, возник вопрос, мне нужно будет ставить звезду для цепи на вал на который одевается колесо, так вот мне нужна будет шлицевая для дальнейшей переделки, где эту шлецевую можно взять? С диска? Или я еще видел на шлицевую крепится тормозной диск? Она тоже подойдет? И еще вопрос, от корпуса двигателя к заднему валу идет тяга для жесткости? Или это на инжекторных версиях? За раннее Спасибо.
07.03.2018 р. відповів для Djon1
Як на мене, ідея не дуже. Квадроциклу потрібні постійні передачі, а не варіатор. З бургмановским двигуном і трансмісією квадрік буде брити, а не їхати. А з охолодженням двигуна не буде проблем!? Трансмісія не розрахована на такі нагрузки. Двигун високооборотний. Все не в ті ворота.
07.03.2018 р.
Вот как раз на квадроцикле и стоят моторы вариаторные, а у меня сейчас стоит с вайпер торнадо 250 и все ок, но хочется мотор по более. На бургмане тоже ж водянка. На трансмиссию будут теже нагрузки или даже меньше, это все решается размером звезды установленной на валу.уже на нынешнем моторе все это прошел.
Змінено: 07.03.2018 р., Djon1
08.03.2018 р. відповів для Djon1
Шлицевую часть на карбюраторный мотор можно вырезать из самого диска, можно использовать крепление тормозного диска, еще можно купить ступицу от инжекторного двигателя 2003-2006г.
На моторах начиная с 2007г идет поддержка оси колеса.
Burgman-shop.com.ua
08.03.2018 р. відповів для Burchik0548
Спасибо! То есть на моторах с 2007 вал длинный?
Да, и подпирается скобой с другой стороны.
Burgman-shop.com.ua
10.03.2018 р.
Купив Бургмана 400ABS 2010.
Готуюсь для проходження квесту "Розтаможка".
10.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Красавчик и мои поздравления!
Ждём фоточек и подробностей 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.03.2018 р.
Всем весны и держака, посоны 03_biggrin
Змінено: 10.03.2018 р., Foxyrhei
11.03.2018 р.
вчера ко мне подходит супруга и говорит: "по моему пора сезон открывать, хочу покататься на макси-скутере" поставила меня в тупик xD
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Змінено: 11.03.2018 р., AvengerAngel
11.03.2018 р.
А я, по большому счету открыл сегодня 01_smile Тепло, солнечно еще и недавно закончил подготовку к сезону...... грех было не катнуть.
12.03.2018 р.
Наконец-то поменял и передние диски!
12.03.2018 р. відповів для Foxyrhei
Красивые.
И, чтоб два раза не бегать, подскажите, кто знает:
У моего есть спинка пассажира, вот такая:
Можно будет в скутер инсталлировать грузинское крепление для центрального кофра, не выбрасывая спинку?
Завтра еду на таможню, а сегодня ищу масл, фильтры, боковые кофры с креплениями (нужны ли они мне?), читаю инструкцию и т.п.
12.03.2018 р. відповів для MerBobrujska
Спинку прийдется снять, купить заглушку, ее продырявить и тогда поставить крепление кофра. Саша Бурчик может кинуть фото заглушки и может быть даже продать.
имхо боковые кофры на 400 не нужны - скутер становится широким, поставить из грамотно дорого, сопротивление воздуха становится большим. Лучше купить хороший центральный кофр на 47-52 литра вместо боковых. Вкупе с багажником на 62 литра получается шикарный суммарный объём
Спинку сохранить не удастся.
Чтобы установить кофр, вам нужна переходная пластина и пластиковая крышка спойлера.
Все есть в наличии:
Б/У крышка спойлера 35$
Переходная пластина (копия GIVI) 25$
Фильтр масляный оригинал 7$
Фильтр воздушный оригинал 36$
Пластина изготовлена из толстой стали, вырезана на плазморезе, согнули на ЧПУ гибке.
В комплект входят втулки, болты, шайбы.
100% копия пластины GIVI.
Вам останется только покрасить.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.03.2018 р., Burchik0548
Супер! У меня такая же комплектуха и год! Сам пригонял?
А мне как-то спинку жалко убирать ради кофра. Жене удобнее,дочке с сыном тоже (всем по очереди канеш 03_biggrin), а мне реже приходится их за штанины трогать на предмет наличия)
12.03.2018 р. відповів для Alexnike
У Givi есть спинка, которая ставится с кофром (как у меня на фото)
не, это по мажорному совсем)
