Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 7510046
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.10.2011 р.
Опять нужна помощь знающих.
Напомню - неделю тому писал о проблемах с охлаждением - течь, закипел, залил воды, воздух в системе, как результат прыгает температура и т.д.
Вобщем вчера все перебрал, все патрубки проверил, все течи устранил. Ни капельки не капает. Решил проверить в дороге - тоже все отлично - километров 20 накатал, температура уверенно держалась на уровне второй отметки.
Сегодня поехал на работу, без приключений - это еще 10 км. Потом поехал дальше по делам - через километров 5 обратил внимание, что мне уши закладывает, смотрю на спидометр - 120, хотя до этого 110 максимум получалось выжать. И температура медленно начинает подниматься выше 3го деления. Немного скорость скинул, она еще поднялась чуть и вернулась к третьему делению. И все остальное время держалась уже на третьей отметке. Сходил по делам, вернулся к мотоциклу, решил глянуть как там вода, открываю крышку под сидением, а там с хлопком выстреливает вода, грамм 50 вылилось, но внутри не высокий уровень, долил еще...
Поехал домой, температура уже начала опять творить то же самое что и неделю тому - то поднимается, то падает... В дороге подергал патрубки, что б возможный воздух выгнать, перчаткой открутил крышку, опять немного вылилось воды... Домой ехал уже с остановками, потому что температура постоянно поднималась. Приезжаю под гараж, глушу двигатель, в перчатке аккуратненько открываю крышку под сидением, тут от давления крышку откидывает и из горлышка фигачит фонтан где-то на метро высотой... Я весь мокрый, все вокруг мокрое, что удивительно вода - гдето температуры градусов 20-30 максимум, т.е. еле тепленькая. Когда начал доливать воды, влезко грамм 300-400.
Масло проверил - на уровне, нормального цвета. Вода в системе правда грязноватая какая-то.
Что это такое?
02.10.2011 р. відповів для poezdaty
советую пока не делать ничего. И не выкручивай крышку при горячем двигателе.
02.10.2011 р. відповів для A2995
Когда я первый раз открывал крышку, мот 2 часа как был заглушен... Хотел проверить нормально ли там воды. Остальные разы - уже просто проверить есть ли вода в системе. Хотя понимаю сейчас, поступок был необдуманный. Просто не хочется разбирать движок, может что-то незначительное...
poezdaty, а термостат у тебя работает? проверял? может он подклинивает в закрытом положении...
02.10.2011 р. відповів для moto10
Мысль об этом тоже приходила в голову, но во первых, по симптомам это все таки больше напоминает воздушную пробку, а самое главное заключается  в том что для проверки придется попутатить немало времени. Я поостерегся давать такой совет.
Настолько большого давления у тебя недолжно быть. Проверь ещё и пружинку в заливной пробке. Если она подклинивает то может завоздушивать от испарения тосола. Когда работает нормально то при увеличении давления идёт маленький сброс охлождающей жидкости в расшерительный бак. Вместе с ней туда уходит и парообразованный воздух. После охлождения путём вакуума засасывается тосол из расшерительного бачка.
02.10.2011 р.
Подкажите плиз,какой ремень и ролики нада поставить для больше скорости на торнадо 150.
02.10.2011 р. відповів для antoni77
описывать - то особо нечего. Если поєтапно, то откручиваешь все: выхлопную, тормозной, накладку. Соответственно откручивается болт нижнего крепления аморта. Аморт загибается вперед, крыло поднимается. Колесо чуть наклоняешь на варик и оно слазит с вала. Вся процедура эанимает максимум 20 минут. Обратная процедура несколько длинннее 04_blush
02.10.2011 р. відповів для rabbit
Лично мне проще открутить аморт, тем более что я уже приловчился к этой процедуре. 79_secret  66_pardon
grafalog
могу с увереностью сказать что по этой сылке запчасти не на наш движок картера внешне похожи но снутри всё по другому.даже цилиндр с прокладками другой .и по этому ремень с другими размерами. 01_smile
03.10.2011 р.
Всем привет!
Нужна схема (хотя бы от руки) устройства нашего глушителя.
Хочу немного упростить, сделать более прямоточной для приличного звука и усиления мощности.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
beard
03.10.2011 р. відповів для white_wolf
а не тут ли курили?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%EF%F0%FF%EC%EE%F2%EE%EA&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
03.10.2011 р. відповів для georg
Гайку вариатора затяни пневмогайковертом на шинномонтаже.
   Для надежности. Может  в пути открутится - а такое иногда бывает.
не смотря на то, что и сам так затягивал, я уверен, что это может сказаться не в лучшую сторону для без этого хиленьких коренных подшипников
03.10.2011 р. відповів для rabbit
мужики, седня проколол заднее колесо. Так впадлу было снимать аморт, что решил внять совету и попробовать снять колесо не снимая аморта. Получилось 03_biggrin. Оказывается можно и должно. Беру свои слова назад
у тебя камерная резина? зачем снимать? или порез? если прокол, то это лечится шнурком за 5 минут 17_wink  18_good
03.10.2011 р. відповів для SergioStreet
не, Серега, травить начало с под шнурка, который поставили в Саках. Не вина Сережки, там просто прокол в бок шел. Поэтому и снимал. Латку ставили. А откуда у меня камера? А то ты не знаешь, что на наших корчах бескамерка
ну мало ли...
если порез в бок пошел, тогда шнурок, это временный вариант 02_sad
03.10.2011 р. відповів для cuper1988
Тебе в ветку по 150 кубовым скутам. У нас совсем другие движки.
04.10.2011 р.
Почитал... Весело ) 58_preved а у мну скучно. Вылетел с трассы на скорости 125 по спидаку. Не вписался в поворот. Резина Кенда  - ГОВНО (сити слик типо - её тут хвалили как-то), Длинные амморты сзади - ГОВНО, люфт в рулевой - ГОВНО. Йя не упал, оттормозился по прямой на разделительной полосе в траве, оборвав радиус поворота. Адреналина стока -  с конца набежал  - полная банка майонезная ))) Хочу мягонькую резину с агрессивным протектором. И стоковые амморты назад. Ну и шоб кто-то мне по рукам надавал и заставил вилку перебрать. 20_drinks
04.10.2011 р. відповів для egotarus
Что советовать. Ничего... Ты и так прекрасно понял что к чему. Хорошо что все закончилось благополучно.
04.10.2011 р.
Форумчане подскажите пожалуста. Вот хочу преобрести торнаду,но она без доков,и я не уверен что это он,скажите что это за модель?
