+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 7506235
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.10.2011 р. відповів для egotarus
Ну на 125 - предельной скорости для корча с китайской родословной, на говнорезине с не наилучшей подвеской....
Все нормально! Просто чего же ты хотел?!
Хорошо что все хорошо законсилось... Оч. повезло...
04.10.2011 р. відповів для Senior0575
это не торнадо. Точно тебе говорю. А шо это и каккой объём - трудно сказать 06_question
это больше похоже либо на браво260 либо на спед гер 260
говорят это маджеста 01_smile
Змінено: 04.10.2011 р., Oper
04.10.2011 р. відповів для rabbit
а как эта маджеста называется? и где посмотреть характеристики?
Это не маджеста, это жалкая китайская его копия, при чем именно жалкая 28_bad  морда напоминает маджести 250 после 2000 года выпуска, а жопа вообще не понятная, я такую даже не видел. вообщем уверен, что развалив заднюю фару, новой ты такой уже не найдешь. По мотору, это копия маджестовского двигателя, как стоят в боссах, браво, нитро и спидгирах 250 21_umnik  да и бездок, я думаю ты в курсе на своем веку, что это металобруКт 01_smile и ты можешь с ним распращаться в любой момент, даже выехав в магазин за пивом в какой-нибудь обычный четверг
Змінено: 04.10.2011 р., SergioStreet
04.10.2011 р. відповів для SergioStreet
http://www.scootvl.ru/images/photoalbum/album_1/3_0fd1c4ddc10953c2bb96ee7461483c36_t2.jpg Серега, это таки маджеста
прикольно. Но синяя, -это не маджести, и оптика даже тюнинг фару не напоминает 03_biggrin
нету гравировки на крышке варика, посмотри на ручки на руле, стыки, диски, - это не маджести и фара, та что ты показал сильно отличается от той, что втулили в это синее непонятно что 01_smile
Торнадовцы, вчера проехал на этом неопознаном объекте 01_smile , нармалёк,до 100 секунд за 10 разогнался. И масла в двигатель надо заливать 1,2 л. возле заливной крышки написано. Но хочется узнать что это за агрегат такой 01_smile
тебе скорее сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
04.10.2011 р.
Перебрался в Одессу в прошлую субботу на Торнадо. В пятницу отогнал Торнадо назад в Николаев, т.к. уже прохладно + стоянка дорогая.
По дороге назад в Николаев вылезла проблема - уплотнительная штуковина между выпускным патрубком и глушителем. Звук теперь как у прямотока.
Впечатления от Одессы пока самые приятные - дороги (ул. Бреуса, Балковская, Николаевская дорога и т.д.) в разы лучше Николаева. Но вот ориентироваться в Одессе без навигатора сложно очень (по этому случаю прикупил навигатор 01_smile ).
Буду я уже ставить своего Торнадыча на зимовку, т.к. по такой погоде кататься туда-сюда не хочется совсем.
04.10.2011 р. відповів для Memphis
В Одессе хорошие дороги??? Да это капец, а не дороги!!!  02_sad
04.10.2011 р. відповів для Hunter_83
Ну не знаю... Там где я ездил - нормальные дороги (если сравнивать с теми же дорогами в Николаеве).
А ездил я с Бреуса к автовокзалу по Балковской, с Бреуса в оперному театру по Люсдорфской дороге.
Но вот что интересно, почему-то показалось, что у в Одессе бывает асфальт какой-то сильно скользкий - срывало заднее колесо и вроде бы на асфальте не было ни песка, ни пыли).
скут американский китаец,оч похож на линхай аеолус или аналог.двиг копия маджестовского двигла.приборка в милях?в украине таких не встречал,так что помимо прочего с пластиком будут напряги))
04.10.2011 р. відповів для Sarge24
неа,спидометр в километрах
04.10.2011 р.
Проехал 300 км  --полет нормальный --- за исключением :
1. после первых 30 км  порвался трос газа   --- итог   --вынимаю остатки троса со стороны карба пропускаю его под сидухой слева там выемка есть    -- одной рукой газую ---одной управляю +пассажир  --  скорость 60 -  обратно домой  покупка троса  час времени --снимал только левую нижнюю накладку-- удалось затянуть не разбирая весь пластик. и опять в путь. Заодно понял что с вилкой и ходовой порядок   управлять можно  не то что одной рукой а одним пальцем . (Хотя руль и немного косит вправо)
2.  понял что  при резине   профиль 70   --  нужно таки поднять переднее и заднее крылья -- поднял  на пару см пластинами.
резинка  голден тур показала себя  нормально  -- и по мокрому асфальту и по песку и по ямкам .
3. никак не могу побороть  соединение  глушителя -там где хомут --  что не  придумаю  проеду 50 км и опять начинает секти - звук такой противный  --цокот типа  клапана стукают . и хомут  другой поставил и фольгу спец покупал для глушителей и герметиком   --  и  втулку  дополнительну. из металлизированого асбеста сделал  -- все не помогло  -- а перед этим там  было замазано какой-то гадостью --мышиного цвета + провод медный многожильный и все было нормально  -- пока я не разобрал и не почистил  это дело --вынужден был   колесо снимал.
Может кто подскажет чем это так мажут  .
Змінено: 04.10.2011 р., pabur
http://vkontakte.ru/photo-2689568_152053096   Вот этот скутер,вроде) ну или вот..
05.10.2011 р. відповів для Sarge24
Спасибо. точно он. но , а как же он называется?
beard
05.10.2011 р. відповів для Senior0575
new Majestyc HORS - так написано  03_biggrin
05.10.2011 р. відповів для beard
спасибо за помощь
beard
спасибо за помощь
Не ну ты брат прости конечно. Но уже сказали тебе, что в другую ветку идти, по Бравикам. И про то что за бездок ты только одни проблемы получишь, и что по з/ч совсем все непонятно..
Что тебе еще в ЭТОЙ ветке надо ответить?
по запчастм, большинство в разы дороже торнадовских
