Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7507590
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.09.2011 р. відповів для motik
Привет всем!
Подскажите где можно приобрести колодки вариатора(колодки сцепления). 43_help
и какой ремень лучше ставить?
еолодки отдельно не продаются, только сцепа в сборе. Из вариантов, наклеить новые. Нужно пробить, кто клеит у тебя в городе.
из ремней, остался доволен Паверлинком, первый у меня отходил 22000км и стерся лишь на 1мм, второй 8000 и был как новый 18_good варик тридцатку отбегал и еще рабочее состояние 18_good
...так вот - отчитываюсь - Торнадо прошел дальнобоя 2740 км. По разным дорогам и расным нагрузкам. Из поломок - раскололась жабка левая тормоза, один раз "зависла" мембрана - три стука по крышке все решили, и начал образовываться разрыв в резинке перед карбом - а нефиг было тулить туда стоковую. Заменю на кусок патрубка автомобильного.
Расход в пути ~3,55.
Торнадо таки решает. Спасибо ему за красивейшие дороги, интереснейшие места, и просто обалденное путешествие!
есть патрубки  66_pardon
Змінено: 01.10.2011 р., Oper
beard
30.09.2011 р. відповів для SergioStreet
спасибо  03_biggrin  половина говна - пластиковая хрень - валяется в сарае. Вот дурак - оставил второй кусок ковтяха - резину от стока. Она и лопнула. Я буду ставить кусок патрубка авто, как умные люди делали сразу..
30.09.2011 р. відповів для A2995
Привет  , понял САША , спасибо за информацию ,возьму попробую.
влад
30.09.2011 р.
поставил резину 130/70/13 голден тур   --  в перья по 110-115  масло тад 17  --  шайбы не ставил  -- -проехался     --- подвеска стала  терпимой . вот токо преднее крыло нужно поднимать немного а  то камешки  бывает чиркают.
свет поставил галогенки  55/60 --  те что были под рукой  - - биксеон выкинул  --нужно хоть что было вкинуть  --- напругу померял  --  падает  до 13-13,5 вольт но терпимо - проводку  не менял вся стоковая --  видимо нужно менять  и реле ставить -- но я по ночам не езжу пока и так сойдет.
А , пока  шаманил надщ скутом здохло релел стартера -- непонятно почему  --  поставил  какое-то японское  от сепии  -- из хлама в гараже нашел -- работатет 01_smile
Морду пришлось паять снизу , 4 крепежа не было совсем -- спаял   --еле всунул  --былоб где купить купил-бы и не парился  а так видимо прийдется  на следующий год весной  играться с пластиком  -- может пленкой поклею (под карбон)   или покрашу.
Обогатитель видимо не работате  -- илил я просто не замечаю --  но трогаю рукой его он вроде как  прохладный (после пары минут работы)   а  наверное дожен быть теплым.
Заводится   хорошо --в этом году уже не буду  лезть в карб.оставлю все на весну. Немного смущает работа двигателя --звук -- но я  до этого кубатуру не слушал только  Випер Ф1 -150, как то уж сильно он звучит  --но металических стуков нет -- может от ремня вибрация , хотя не думаю. клапана зазор перепроверил  все в норме (правда метки на  цепи  через дырку не нашел  -- дедовским способом ВМТ  искал --- пальцем -такт на сжатие, и по палочке )---   --Вибрация  несильная присутствует постоянно (подножка не причем)--на малых оборотах  ощутимая  --напрягает---не знаю куда смотреть . номер  поставил на хомуты --еле подобрал положение чтобы пластик сел правильно.
Вариатор предний разбирал  --смотрел ролики  терпимы --ремень стоит паверлинк    --сверху потерт немного  --подтерает видимо немного  внизу и вверху временами , не мерял  оставил на весну. Задний  не разобрал  -- цепной  сьемник  -- тем что снимал передний  оказался мал,  как нибудь попозже, сцеление  не визжит  , редуктор сильно не гудит  -- думаю до весны подождет.
Едет  неплохо  , завтра попробую  300 км вдвоем катнуть в одно место если  не гавкнет -   значит будет жить 01_smile  дальше .
А вообще жена сказал  --  последний раз Б/У технику покупаем --     на будущее только новую   и за любые деньги. 01_smile
Змінено: 30.09.2011 р., pabur
30.09.2011 р. відповів для pabur
Гайку вариатора затяни пневмогайковертом на шинномонтаже.
   Для надежности. Может  в пути открутится - а такое иногда бывает.
ты так и не сказал где и по чем резину брал!!!
И ответила она,-
01.10.2011 р. відповів для georg
Откручивалась, ничего страшного не происходит: правый поворотник, паркуемся, закручиваем и через 10 минут двигаемся дальше  01_smile  Зато в дороге можно варик снять, а если гайковертом закрутить, то уже не открутишь...
01.10.2011 р. відповів для Yastreb
Yastreb710 за пару +20 доставка  сутки новой почтой  --- ссылку  где купил тут   же  мне давали на 1-2 страницы ранее
Змінено: 01.10.2011 р., pabur
beard
01.10.2011 р. відповів для Hunter_83
да, мне Егор перед поездкой на МаксиВстречу-2, когда я варик овслуживал, тоже говорил - "затяни там же, на шиномонтаже". Я же использовал свой цепной ключ и затягивал от руки. За 2740 не сцепление ни варик не открутилось!  18_good
Еще я видел, как когда откручивали варик (срывали гайку) на СТО - он гайковерта все равно крутиться колено, хоть и немного - а при закручивании это будет вращение против рабочего хода, - ходят слухи что двигателю нашему от этого приятного мало (или бендиксу, не помню.)
eigor з днем народження!
01.10.2011 р. відповів для beard
А я говорил что можно поставить патрубок. Но у меня пока и тот ходит но не смотря на это всё равно буду менять. 66_pardon
01.10.2011 р. відповів для motowolv
Подскажите пожалуйста,как залить масло в редуктор VIPER TORNADO 150 или 250 там должно быть одинаково! 43_help  43_help  43_help  43_help
01.10.2011 р. відповів для cuper1988
Заливaй до уровня заливного болта.
01.10.2011 р. відповів для pabur
По ходу это я тебе ту ссылку и давал, как сервис у них, норм?
И ответила она,-
01.10.2011 р.
Всем добрый день :-))) Вопрос в чём - как часто надо менять масло в редукторе ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
01.10.2011 р.
Вопрос по покупке частей пластика - все еще открыт! Кто может помогите! 01_smile
Нужны:
- стекла поворотов (передних)
- их пластиковые накладки (передние)
- ветровое стекло!
Все ссылки в теме пересмотрел! На скутерке есть стекла поворотов, (пара 50грн), а от минимальный заказ 100грн! А заказывать там мне больше нечего! Может кому надо стеклышка?
01.10.2011 р. відповів для Speedy
мужики, седня проколол заднее колесо. Так впадлу было снимать аморт, что решил внять совету и попробовать снять колесо не снимая аморта. Получилось 03_biggrin. Оказывается можно и должно. Беру свои слова назад
Змінено: 01.10.2011 р., rabbit
01.10.2011 р.
подскажите плиз какая модель двигла на торнадо 250
01.10.2011 р. відповів для income999
iШапку темы сначала почитай ,а потом вопросы задавай 25_spiteful  пункт №1 ответ на твой вопрос 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Вон у Хантера вообще минимальный заказ 150 гривен, а я покупал и просто одно стеклышко за 12 гривен. 01_smile
Включайте соображалку. 17_wink
02.10.2011 р. відповів для antoni77
Ключ таки на 12. Если сверху пропускает, значит порвалось уплотнительное кольцо. Подбери аналог, или, если кольцо сравнительно целое, используй ленту Фум, она поможет устранить пропуск. Не забудь проверить уровень масла, при возможности замени.
