Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 7509118
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.09.2011 р. відповів для poezdaty
Дима, была такая же хрень во время возвращения из крыма. Это точно завоздушено. Открой крышку заливки и нижнюю шлангу сдавливай, как будто качаешь грушу. ТОка долей в горловину воды. Давить надо до тех пор, пока не переста 01_smile
25.09.2011 р. відповів для rabbit
Заводить надо при этом или не нужно?
Нижнюю шлангу которая справа идет? Я пробовал ее сдавливать у меня не получается- мешает пружинка вокруг. Но боковые лыжи(пластик) я пока не снимал.
А то я чего-то их там дергал, дергал - а толку ноль.
Дай Бог чтобы у тебя была просто завоздушина, и доливай тосол под сидухой а не в расширительный, если не поможет, то тогда я тебя огорчу, это полный "П.......ц" прокладке между головкой и цилиндром.У меня такая лажа произошла на трассе.Я както писал про свой полевой ремонт.
Но как писал ранее может у тебя все еще есть воздух.
И ответила она,-
25.09.2011 р.
Yastreb- а прокладка как на это влияет?
25.09.2011 р. відповів для moto10
если прокладка прогорает,то газы с камеры сгорания попадают в каналы с тосолом (или антифризом, у кого что залито) и таким образом завоздушивается система, и потом еще хуже картинка становится, когда тосол (-//-) попадает в масло, после чего в картере становится не масло а сметана.
В общем прикол такой, прокладка которая у нас стоит между головкой и целиндром, типа металлическая, она ну не должна собственно говоря прогореть, а вот сама прокладка покрыта черным напылением, кторое типа выполняет роль уплотнения (или герметика) если это можно так назвать, и вот прокладка при перегреве начинает пропускать газы именно между тем напылением и самим металлом, я это вылечил так, сошкреб полностью всю эту черную хр...нь и посадил прокладку на высокотемпературный герметик.
И ответила она,-
Таким вот образом и разрушаются прокладки под головкой, ты вполне мог, а может еще и попадешь в категорию граждан  искупляющих грехи собственные. Проблему воздуха в системе я считаю высосанной с ничего, небольшое количество воздуха со временем уходит с системы при циклах работы. По твоему вопросу. Жидкость никуда не может течь, единственно возможным вариантом может быть высокий уровень в расширительном бачке. О сальнике помпы даже упоминать не буду. Ищи место утечки. Также советую масло в двигателе проверить.не может течь, единственно возможным вариантом может быть высокий уровень в расширительном бачке. О сальнике помпы даже упоминать не буду. Ищи место утечки. Также советую масло в двигателе проверить.
1) прозрачный шланг с заглушкой- это для сбора масла осевшего с картерных газов.
2) тот, что идет вверх, и у тебя ни к чему не присоединен- это отвод картерных газов! Он должен стыковаться в тройник еще с двумя шлангами сверху боловки двигателя! Если он у тебя идет "в никуда", это сомодеятельность, так не должно быть! Ищы шланги выхода картерных газов и состыковуй!
Расскажи, какого года, сотоит ли на учете, если не секрет за сколько купил?
С шлангами разобрался ( зарегестрирован 2010  -отдал 10000 грн по доверенности)
С шинами мне  подсказали, в наличии  только из  130/70/13   --голден тайр  но вот
советуют не ставить на  70  ,  советуют все таки  130/60/13  -- (мишелин, метзелер, пиреллия)
Я в прострации  -- что все таки  купить  . (ездим обычно вдвоем).
Еще порыл инет  не нашел нижней части пластамассовой  багажника  у меня  она  вся  какая то поведеная  провисает трет  шланг сверху головки , НА барадчок передний есть пластик а вот багажника нигде не видел может кто подскажет  ? где есть ?
Змінено: 25.09.2011 р., pabur
25.09.2011 р. відповів для pabur
бери 130/70/13 и не раздумывай, потому как немного защитишь свой диск от наших "суперских" дорог.
а по поводу сайта с резиной так вот посмотри, цены приятные (не на правах рекламы)
http://www.motoshina.com.ua
почитай форум и поймешь что здесь многие ставят резину по выше и по шире, но если шире то нужно шайбы подкладывать, а вот размерчик 130/70/13 самое оно.
И ответила она,-
Спереди можно и родную оставить! А от сзаду советую ставить 130/70 на крайняк 140/60 - она то все равно по выше родной!
Так как вес двига идет на заднее колесо + пассажыр + водила - на заднюю резину высотой в 130/60 и маленьким 13" = это попа диску!
Катаю на 130/70 зимой буду менять иль на такой же иль на 140/60!  На 70той резине диск не пробивается!
Поддерживаю. Высокая резина по нашим дорогам самое то.
25.09.2011 р.
Новачкам відеоінструкція заміни масла двигуна.
Сіточку звісно можна не чіпати при кожній заміні.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 25.09.2011 р., Oper
26.09.2011 р. відповів для A2995
Спасибо всем за многочисленые советы - как за оптимистичные, так и не очень.
Кое-как добрался к системе патрубков охлаждения и смог сантиметров на 10 оголить нижний от пружинки, которая добавляла жесткости патрубкам.
Да, воздух выходит, когда им прокачиваешь. Но я все же решил искать первопричину случившегося - куда делся тосол изначально. Вобщем на одном из патрубков, который отходит сбоку от заливного горлышка обнаружил маленькую дырочку - протерлось об обогатитель. Сначала решил воспользоваться суперскотчем, который всегда спасал в подобных вещах. Да свое название он оправдал ,я потом минут 20 потратил на его отдирание, но воду он пропускал. Поэтому я укоротил сантиметра на 3 сам патрубок, отрезав место с дыркой. Проблема как бы решилась... Но когда завел, обнаружилась еще одна течь.
Если я не ошибаюсь следы ведут от места где в движок входит провода генератора и еще какие-то два провода.
Такое может быть или искать дальше? Откуда там может быть течь, и исправит проблему, если я в том месте герметиком высокотемпературным замажу?
Если прогорела прокладка, сложно ли ее заменить?
Вот эту прокладку покупать, в случае чего? http://www.moto-parts.od.ua/scooter250cc/bearing.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=828&category_id=13
Змінено: 26.09.2011 р., poezdaty
26.09.2011 р. відповів для poezdaty
Надеюсь ты ошибаешься. Провода генератора идут прямиком к самому генератору, который находится в картере, а картер общий, маслом заполнен. Теперь представь что оттуда идет антифриз. Уровень масла проверял? Я вообще не советую после вчерашних событий удалятся от дома далеко на двух колесах, может случится так что обратно будешь тянуть, ругаясь матерно. Сначала проверь систему, устрани причины утечки.
Не я теперь на маршрутку пересел. Если что случается, я не любитель толкать своего железного коня даже пару километров, уже не говоря о том что б через пол Киева.
Вполне возможно что я ошибаюсь и он просто протечает мимо проводков генератора. А Другие два провода, которые рядом с проводами генератора? где-то на расстоянии 1 см?
Масло я проверял - в норме. Цвет нормальный, уровень тоже. Видно что капает именно чистая вода.
Там, если память не врет, три провода на обмотки генератора и два на датчик Холла. наверное выше где то прорыв, там вход выход шлангов в двигатель, на карб отвод, еще тонкая трубка малого круга где то. Проверить несложно. Главное чтобы ты вчера его не перегрел, датчик то показывает температуру Ож, если Ож нет, сначала разогревается ЦПГ, а потом хорошо если жидкость закипит, пар вверх пойдет, если жидкости уже нет, сначала двигатель свои яйца поджарит, а потом уже датчик покажет.
не, это прокладка крышки цилиндра (между крышкой и головкой цил.), а речь шла о крокладке между цилиндром и головкой (она этажем ниже  03_biggrin ) и она НЕ резиновая!
26.09.2011 р. відповів для rabbit
Значит так. Чтобы не было лишних вопросов. В Лисичанске диски действительно были. И были именно наши, на торнадо 250сс. Вчера человек забрал последний. Отписался. Диск с резиной (какой не знаю) обошелся в 500гр. Оежали долго, потому как в том же Лисичанске торнад практически раз-два и обчелся. И не надо считать остальных тупее себя. Перед тем, как выложить инфу, я просил человека заехать в магазин и узнать точно. Олько после этого я выложил на форум.Остается вопрос: Почему киевляне считают себя пупами земли? Самые умные и самые знающие. Мне не 15лет, чтобы мня в дерьмо пхали носом. И, в отличии от тебя, Сежио, я стараюсь предусмотреть поломки в дороге и вожу с собой все, что надо, даже ездя по городу. А рассказывать сказки, какой крутой и всезнающий - это твоя пререгатива. Так что уж извини, если слегка нагрубил 04_blush
мда-а-а-а, Юрий, не думал, что Вы нарисуете себе немного искаженный вариант моего к Вам послания, даже в мыслях не было... 15_badgrin  касательно техники, я вкладываю в нее все свои силы, правильно и вовремя обслуживаюсь, отдаю последнее из своего бюджета, пытаюсь предотвратить все. Но есть случаи от которого ни Вы, ни я себя не застрахуем,  остальное предотвратить не в наших силах, и от этого никто не застрахован,- от брака детали, паленного бензина и прочего.
И по поводу того, что кто-то там тупее умнее, у меня даже и в мыслях не было 37_fool , это Вы сами затронули эту тему... 30_crazy к чему ее привязать, так и не понял... 27_dash  34_wacko2  33_wacko разве что к каким-то внутренним проблемам конкретного человека 06_question
Змінено: 26.09.2011 р., SergioStreet
вчера тебе изначально говорил проверить на предмет течи, и его перетерки об пластиковый патрубок фильтра/карбюратора или в других местах. Патрубки не должны соприкасаться не только в стояночном варианте (на центр. лапке), но и во время движения. Укладывая патрубки, попроси кого-нибудь сделать нагрузку на подвеску, чтобы увидеть, как они себя ведут в момент того, когда скутер под нагрузкой (спроектируй ситуацию реального движения двигателя по нашим ямам), не становится ли двигатель под другим углом, доставая до одного из патрубков, тем самым его протирая?! 01_smile
 это все временные варианты в критическом случае, если до дома доехать оставалось понт.
Димка, у меня когда-то протерся патрубок охлаждающей жидкости, об пластмассовый патрубок идущий от фильтра к карбу. Микроскопическая протертая дырочка при нагреве двигателя, просто выстреливала жидкостью. Сразу же создалась завоздушина, едя домой 9 км с работы, мне приходилось три раза останавливаться, для остывания до рабочей температуры. Проблема решается в случае если патрубок протерся не далеко от заливного горлышка, простым его укорочением. Но даже и это способствует его большей натяжке, что может вылиться теми же последствиями. В идеале, снять на фиг этот патрубок и поехать на любой авторынок, подобрать по диаметру нормальной, необходимой длинны патрубк,(их цена за метр колеблется от 20 грн и выше), и установить новый патрубок длинной позволяющей свободно проложиться в необходимых, безопасных от трения местах.
пускай все высохнит,
настройся и приготовся к поиску,
заводи и выискивай место течи 79_secret
придется снять крышку головы, снять распредвал запомнив его метки и точки расположения, не дать цепи ГРМ упасть в двигатель, подвязав ее чем-то, скрутить четыре гайки головки двигателя, один из которых утоплен, и для его скручивания понадобится прямая головка, потом снимаешь голову, счищаешь место старой прокладки, а дальше у каждого своя технология, кто-то садит новую прокладку на герматик, кто-то просто так, кто-то старую герметиком промазывает (герметик должен быть "высокотемпературный", а не оконный 21_umnik ) это описание варианта полевого ремонта или ремонта в гараже без необходимых условий. Как по мне то быстрее и правильнее в слуае если нужно копаться с двигателем, его снять и положить на стол, где есть много света, предварительно вымыв его, а дальше уже делать все по уму.
речь идет об вот этой прокладке
но в начале замени патрубки, и залей тоненькой струйкой охлаждайку, проверь остались ли симптомы! (уверен если заменишь патрубок и зальешь жидкость без завоздушин, будешь дальше наслаждаться ездой на скутере 18_good  20_drinks )
26.09.2011 р. відповів для SergioStreet
Мне понравилась идея как сделано в большими патрубками, которые ведут к радиатору- у меня они спрятаны под пружинкой, благодаря чему мало того что не протрутся, их нельзя ни пережать ни сделать что-то с ними.
Поищу подобные пружинки на все мелкие патрубки.
пускай все высохнит,  настройся и приготовся к поиску,  заводи и выискивай место течи
Да, я так и планировал. Потому что до этого я в основном не снимая пластик пытался с фонариком что-то найти. Сейчас сниму пластик, вытру и буду смотреть.
28.09.2011 р.
27_dash  пердняя вилка дубовая   --   руками давлю сильно с размаха на руль еле пол снтиметра сжимается --   снял  слил,  масло залил  новое  --(уровень масла   - сжал перья до упора , вставил пружины и  уровень до края сантиметр) ---таже самая ситуация -- наверное дело не в масле , когда скручивал пробки слышал выход воздуха   --  там что-то завоздушивается????? НА Ф-1 150-ке  --вилка  руками сжималась нормально мягко а тут , уж и не знаю , может пружины такие жесткие ? пробки с трудом вкрутил сильно нажимать руками  пришлось --упирались в пружины. Видел что вообще кто то подкладывает под пробки прокладки , а тут ситуация наоборот.  Может совсем нужно разобрать и смотреть что там внизу  в трубах,
Какой размер сальника на перденм колесе  стоит со стороны привода спидометра ?
Унитаз  нижний так и ненашел --пришлось паять   (после предыдущго хозяина   и его кривых рук --был порезан ,полопан, поведен --ничего положить нельзя было ) , на удивление спаялось все  и выровнялось.(Сетка при пайке рулит -- на ровных трещинах стальная жесткая, на фигурных -латунная).
крпеж плластины +номера  был уже ранее переварен  и опять лопнул -- срезал все лишнее нафиг болгаркой -- поставил на хомуты ,с прокладкой резины.
Сегодня приедет резина  (пара)130/70 - 13  TL 63P GT 106 RF Golden Tyre 32 4
Сегодня допаяю пластик ,морда снизу в трещинах ---(думаю из такой  дубовой вилки).
И наконецто   хоть в этом сезоне покатаюсь чутку -- а то все лето прождал  -Никона --- пришлось плюнуть и купить  б/у  -- .Неделя  мучений  -- и думаю я  покатаюсь .
Змінено: 28.09.2011 р., pabur
