+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2710197
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
18.06.2010 р. відповів для krab23
А вот смотрите возможно ли длиной магнитной отвёрткой попробовать ету гайку магнитом зацепить и достать через прорез разпредвала??
Просто я не знаю точно!!!А она могла упасть токо в картер или на цеть да?
18.06.2010 р. відповів для sperony
Она могла и на цепь упасть и в картер. Попробуи покрутить двиг вручную (за генератор) и посмотреть там где ходит цепь разпредвала , может увидиш.
18.06.2010 р. відповів для fosters
Спасибо завтра попробую с утра а то уже темнеет!(
ЗДравствуйте!!!Сегодня пробывал купить контргайку новую!!Мне сказали что мы не продадим пока я им не покажу старую хоть погрызиную!!Потому что очень опасно если в 4т двигатель упадёт внутрь гайка и что типа из-за нее может коленвал поламатся это правда или просто сказать что бы мне выточили знакомые такую на роботе?
Легко, да и не только коленвал, может покрошить всё нутро, не гайкой одной , конечно, но сам представь, она попадает в шестерни, ломает зубья, они начинают разлетаться и попадать куда попало, в результате покупка нового двигателя, ну это самое страшное, самое лёгкое покпка пол двигателя
Rulya
19.06.2010 р.
Привет всем. У меня Shorm 50 New 4т. Уже 3 года. Стоят на вариаторе ролики 12г ремень 729 17.5 30, кришка вариатора на 9 болтов. Клапана зазор 0.3-0.5 . Регулировал только клапана и поменял ремень. Заливаю масло XADO 10w-40  в редуктор XADO 80w-90  ,бензин ОККО 95 Puls    При 6000 об/м 75км/ч  при 9000 об/м- 102км/ч  засекал по радару, попробуйте. Никогда не ставте ремень 729 17.7 30, скорость до 60км/ч  при 5000 об/м но тяги не какой сам пробовал.
19.06.2010 р. відповів для sperony
Здесь можешь взять комплектик http://begemoto.com/index.php?productID=2704 в Киеве есть магазин вот адрес и телефон - г. Киев ТЦ "Воскресенский" маг.№ 13-А б-р. Перова - пр-т. Алишера Навои 097 913-77-06 Игорь
19.06.2010 р.
Спасибо!!!Буду разберать и доставать( 12_cray
19.06.2010 р. відповів для bibik
Так там вроде всего 2 шестерни в двиге ито одна из них пластмассовая. Чему там разлетаться?Да и к томуже если гаика лежит на дне в масле, она до тех шестерен и вжизнь не подниметься.
19.06.2010 р.
Да всё нормально будет,у меня тоже гайка упала в картер и потом через где-то полгода я её нашёл когда колол двиг....
по вопро
krab23
попробуй магнитной отверткой через сливное отверстие,вдруг получица. А вобще если гайка в картере то ничего страшного,лижбы она не на цепи была.
19.06.2010 р.
А если я на горбик наеду то она ведь подпрыгнет или нет??? 27_dash
19.06.2010 р. відповів для Rulya
у меня на скорости 60км/ч-9000 об/мин!!!!че делать???ремень недавно менял,клапана не регулировал ни разу!,грузи 8гр!!!(если поставить 12гр какой старт будет???) 43_help  20_drinks
krab23
а 100тый мустанг воговский и ролики на 18гр в вариатор и я думаю до 150-160км можно дожать
19.06.2010 р.
подскажите какая из свечей NGK подходит к шторму, если можно ссылочку в ПС. Зарание благодарен
VW CADDY
19.06.2010 р. відповів для qwerty1992
у тебя при 60км какие обороти???
8500
19.06.2010 р.
Владельци 2т Штормов! Будут вопросы по мтору - обращайтесь
19.06.2010 р.
Появился провал мощности на полном газу, немного сбрасываю, нормально. Куда лезть? Прошел 1065км, менял только масло и мыл воздухофильтр.
19.06.2010 р. відповів для okoolo
Карбюратор.
8500
да,до 9000 доходит!
19.06.2010 р. відповів для PelMeN
Я пользуюсь этой и никаких проблем http://www.begemoto.com/index.php?productID=211
