Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
нащет длины не скажу тросика о калеса бывают разных диаметров поетому разнойдлины
В. Высоцкий.
У меня грузики 12гр.на 60км/ч обороты 4000-динамика отличная,разгон правда тупее,но зато движок не идет в разрыв!думаю поставить грузы на 8гр.!
Вull
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
Я знаю хорошый метод слить лишняе масло открыть пробку и лапкой попробовать заводить с невключоным зажыганием Ето конешно шутка но помогает ето я проверил когда забыл закрутить пробку
В. Высоцкий.
А я сливаю масло,а потом завожу движок секунд на 10 и глушу-масло выбрасывает всё 100 пудов!и не очкую!
Вull
привет всем,посоветуйте что можно сделать с пластиком,сильно гремит передок по кочкам
если гремит точно пластик,тогда проверь везде ли он закручен,может вилка гремит/стучит ?... потому-что у друга Шторм уже два года и ничего не гремит...
по вопро
Клемы хамутами постягивай.
Здравствуйте. Прошу вас, помогите дельным советом, думаю завтра на ремонт отдать, но хочу посоветоваться, симптомы такие:
Завожу скутер:
+ звон как при растянутой цепи, хотя натяжитель опустил на максимум
+ из клапанной крышки течет обильно масло, когда скутер работает (сначала думал там где глушак к коллектору крепится, ошибся)
+ дымит ну очень сильно, в сарае секунд 15 поработал, весь сарай был в белом дыме с глушака
Мне сказали мол это из-за сломавшегося маслянного насоса что в редукторе, там где коленвал, и если поменять то будет нормально.
Кольца абсолютно новые, совсем недавно менял.
1 Непонятно как ты опустил натяжитель, если он сам должен опускаться под деиствием пружинки.
2 Если плоскости крышки и головки ровные, то просто поменять прокладку.
3 Дымит,конец маслосъемным кольцам(или ты их не правильно поставил),или конец маслосъемным сальникам на клапанах.
4 Масляный насос находиться в картере ( не в редукторе ). Если его поменять , то оно может и будет лучше, но проблему со звоном и дымом из глушака это не решит.
1 я его снял и думал можно отпустить его еще, но он сам был на максимум опущен
2 первые 300км кольца почему-то работали отлично и масло так дико не текло, поэтому это не прокладка
3 описал вверху
4 маслосъемные сальники это в клапанной головке?
