Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
1 не думаю что запорол я сам натяжитель раскрутил, покрутил в руках вытащил пружинку, посмотрел на неё поставил обратно, закрутил натяжитель, но звон и такие ужасные симптомы и до того как снял натяжитель были.....
Ну может и нет.Просто доставать и ставить натяжитель надо по такои схеме, разкручиваш достаеш пружинку, потом откручиваеш сам натяжитель, задвигаеш его во внутрь (сам шток натяжителя) ставиш натяжитель, потом пружинку, потом закручиваеш пружинку и она сама натягивает цепь.Если не доставать пружинку или не задвигать шток то цепь очень силно перетягивается, двигателю тяжело работать, цепь км через 50 можно просто выкинуть.
Кто знает сколько бензина влазит в нижнюю часть бака, которая после выступа?
Прошел 650км, пробую иногда разгонять на полную, скорость 55км по прямой, тяга слабенькая, хотя на маленькой скорости тянет не плохо. Воздухан мыл, может пора в клапана залезть?
А где можно купить крышку для бака?
Может у кого есть?
У нас с такими вещями проблем нет можно найти
В. Высоцкий.
Да можно и от Дио , если резьба на 8мм...
по вопро
мужики, вобщем есть дело.. нужен привод спидометра и тросс на 50сс.В городе нигде нема, везти под заказ нехотят.. может с чего то другого подходит?
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
Зачем же на обкатке давать такие обороты? Пройду 1000 хотя бы, попробую сколько с горки раскрутит. Сколько на тахометре при 40-45км/ч?
Он некоторое время едит и 60км в час на 7500 оборотов и через минуту уже растут по прямой 9 и 10 с горки для него 11500 и дальше растут приходится останавливатся потому что двигатель уже после 9 такую вибрацию создает что страшно(Ролики в вариаторе поменял!Не помогло(
При 40-45 около 7 тысяц оборотов!
Змінено: 16.06.2010 р., sperony
Недавно заметил, что при хорошей нагрузке слышен треск из вариатора, это нормальное явление? Как то обгонял одного вайперка, он двоих тянул, так у него точно так же трещало, только очень громко.
