+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2710397
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
24.06.2010 р. відповів для somov
это такая на Шторме у вас стоит ? 05_shok  у меня такая на мотоцикле стоит,а на скуте я такой не видел...... 33_wacko
по вопро
24.06.2010 р. відповів для pitbull
вот эта --ня стоит между цилиндром и патрубком(у меня она стояла этим резиновым кольцом к верху т.е. к патрубку и получалось кольцо к кольцу .а как оно должно быть?
сомов
на мотоцикле да 01_smile  так стоит....
по вопро
24.06.2010 р. відповів для krab23
Проверь состояние диафрагмы та которая под кронштейном крепления троса. Сбоку на карбе.
Диафрагма в норме, хотя на медном штоке было немного грязи. Скоба которая прижимает какой то клапан  на полном газу немного отходила назад, подогнул, вроде проблема с газом решена, спасибо.
24.06.2010 р.
Вот уже пройдено 1500км, никаких улучшений в динамике нет, вернее динамики вообще нет, даю газу, скут набирает 8000 оборотов и начинается разгон, на 6000-7000 едет 10-20км/ч. Думаю заменить грузики для начала, как я понял надо увеличить вес что бы ремень выходил на максимальный радиус при меньших оборотах. Если не так подправте.
24.06.2010 р.
можно на скутер поставить ети лампи????фото:
krab23
24.06.2010 р. відповів для okoolo
Все правельно. Взвесь родные ролики чтоб знать что покупать.
24.06.2010 р. відповів для qwerty1992
крепления не подойдут, и мне кажется 55W многовато
24.06.2010 р.
народ, какой размер ремня? просто щас скутер от меня на 1300 км и нет возмжности померить.хочу новый купить, на старом ремне уже наездил 1800км
25.06.2010 р. відповів для swake
729х17.5 лучше ремень фирмы Гэйтс Паверлинк купи 18_good
по вопро
yurasic
25.06.2010 р.
Может кто знает, такая проблема: Ехал на своем storme в соседний город с включеными габаритами, приехал поставил на стоянку все было нормально, вернулся ввставляю ключ в замок зажигания проварачиваю а скут молчит стрелки не двигаются сигналка не работает, думал сел аккум, завелся кик стартером доехал домой - акум живой, сгорел предохранитель возле аккумы. Заменил все замечательно, пока не настал вечер. Включаю габариты при езде и все пропадает электрика даже стрелка на тахометре падает на 0, но движок работает еду, переключаю на откл. габариты все ок электрика появляется и предохранитель снова сгорел.
МОЖЕТ кто подскажет где искать причину 27_dash
25.06.2010 р. відповів для yurasic
гдето замыкают габариты,смотри проводку и кнопку....
по вопро
25.06.2010 р. відповів для pitbull
спасибо 20_drinks
сомов
25.06.2010 р. відповів для somov
та не за что 20_drinks
по вопро
Отпишысь получилось или нет 06_question
В. Высоцкий.
25.06.2010 р.
Полез сегодня в вариатор, хотел взвесить ролики, гайку открутить не смог, думал при помощи деревяшки открутить, но конструкция не позволяет. Замерил ремень, 15.5 мм!!! Не многовато ли износился за 1500км? Или это такое качество китайского ремня которому до покупки было уже почти 2 года, скут 2008 года выпуска. А может стерся по другим причинам? Например слабая пружина вследствие проскальзывание ремня и быстрый износ.
25.06.2010 р. відповів для Rulya
Привет всем. У меня Shorm 50 New 4т. Уже 3 года. Стоят на вариаторе ролики 12г ремень 729 17.5 30, кришка вариатора на 9 болтов. Клапана зазор 0.3-0.5 . Регулировал только клапана и поменял ремень. Заливаю масло XADO 10w-40  в редуктор XADO 80w-90  ,бензин ОККО 95 Puls    При 6000 об/м 75км/ч  при 9000 об/м- 102км/ч  засекал по радару, попробуйте. Никогда не ставте ремень 729 17.7 30, скорость до 60км/ч  при 5000 об/м но тяги не какой сам пробовал.
Настройка клапанов под 95 бенз? Сегодня решил опробовать ОККО 95 Puls, как настроены клапана не знаю, не лазил еще туда, спецы сказали двигатель работает отлично, не стоит лезть в клапана. Так вот, разницы по сравнению с  ОККО 92 не заметил, посмотрю какой будет расход, залил ровно 2 литра в сухой бак. Бенз на ОККО сразу мне понравился, стараюсь заправляться только у них.
25.06.2010 р. відповів для okoolo
у меня за 1900 стёрся стал 15.9 поменял совсем другой скут стал(я думаю стёрся от того что люблю притопить,не по детский ускоряясь)
сомов
26.06.2010 р. відповів для okoolo
Не знаю как у тебя но я на родной ремень не жалуюсь допустимые нормы стерся но скорость держыт На щет ремня смотри задний вариатор где пружына могут тормозные колодки сцепления износится Обычно советуют если менят ремень (а менять только на поверлинк) то нужно менять и устроиство вариатора ато выкиниш деньги на ремень а он через тисячу полетит 46_popcorn
В. Высоцкий.
krab23
26.06.2010 р. відповів для Turist
могут тормозные колодки сцепления износится/это как?в сцеплении есть тормоза?/ Обычно советуют если менят ремень (а менять только на поверлинк) то нужно менять и устроиство вариатора/а это как?и зачем?/
