+1 °С
Переглядів: 3350070, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••90919293949596••438
12.02.2011 р. відповів для Mall
Вот и платы. Силовые элементы на плате не размещал, соединял проводами, т.к. у каждого свой радиатор.
Спасибо посмотрим.
12.02.2011 р.
В сем привет!Люди помогите решить проблему ,у меня Дельта поставил двигатель с Актива на 6 катушек, с моим регулятором напряжения  сгорела лампочка света на фаре,габарит и задний габарит я так понял что большой ток,купил другое реле теперь идет не полный накал на галогенке 3535  06_question .У нас на точках не кто не знает какое реле надо ставить.Если кто менял реле подскажите пожалуйста. 43_help
скляр
12.02.2011 р. відповів для wertyuiop
Сгорело скорее всего из за ошибок монтажа.
Какое напряжение сейчас идет на лампу?
какие провода идут к регулятору и какие провода в регуляторе?
12.02.2011 р. відповів для Gustav
Сгореть и за ошибки наверно нет собирал все провода по цветам которые идут из двигателя,на хх лампочка света работала ,добавил обороты больше средних сильно яркий свет как на 1818 потом сгорела.Какое напряжение сейчас не знаю( я в этом 27_dash ), клему реле я не трогал а цвета не помню,но на другом реле работает только не хватает напряжения для полного накала.
скляр
Ну и какую помощь ты хочешь, если не знаю, не трогал, не понимаю и не помню?
Вспоминай точно, что ты делал, меряй напряжение, смотри цвет проводов какие были и какие стали либо просто волоки его к мотоэлектрику.
Если двигатель Активовский то покупай активовское реле, соединяй по цветам проводов и все должно работать. У тебя на дельтовском генераторе фара горела когда мопед был заглушен? Если да то надо перевести свет на постоянку. Как это сделать читай в ветке выше. Описано было уже 100 раз.
14.02.2011 р.
Зібрав Схему на мікросхемі, але вона не працює 06_question ,
я невпевнений шо правельно підєднав тиристори
Скільки вольт повинен мати конденсатор і резистори?
1) Резистор-мікросхема
2) Перемінка Генератора
3) На +
ed13hell модератор теми
14.02.2011 р. відповів для CUPE
3) На +
С таким подключением она и не будет работать!
У симисторов ВТА26 средний вывод электрически не соединен с крепежной пластиной....
Смотри на рисунок:
1. А1 - на плюс
2. А2 - на переменку
3. G - на резистор с микросхемы
3) На +
ти ж просив помогти в лічці.... 07_dirol
14.02.2011 р. відповів для Omino
То було на рахунок підключення, але схема так і не запрацювала 12_cray
Так як це перша схема яку я паяв, я звернувся за допомогою до електрика, чи він неправельно сказав, чи я не зрозумів, і підключив тиристори так як я малював, при цьому схема два рази при підключені диміла, які деталі при цьому могли згоріти?
P.S. Дякую усім за допомогу,
Змінено: 14.02.2011 р., CUPE
Когда то при экспериментах с этой схемой у меня ULN превратилась в пепел, так что думаю ты не далеко ушел. Симисторы тоже могли отправиться к праотцам. Но скорее всего только ULN.
Змінено: 14.02.2011 р., Summon
какая схема? фотография "изделия" есть?
14.02.2011 р. відповів для Gustav
Cхема на мікросхемі ULN2003 з шапки фото ше нема так як не готовий сам виріб 21_umnik
на днях перепаяю тиристори, мікросхему, і відпишусь
16.02.2011 р. відповів для CUPE
лучше четкое фото с разных сторон - возможно ты гдето накосячил просто
// мне так помогли найти пропущенный резистор в схеме 01_smile
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
друг, может стоит более глубже изучить электронику? тут он возмущались недавно за грамотность, дык такая терминология не меньше убивает чем олбанский... напряжение на конденсаторе посути является напряжением пробоя. тоесть если возьмёшь кондёр 6,3В и подашь 12, то он рано или поздно у тебя красиво взорвётся. брать нужно с запасом, но я обратил внимание что на 63В больше распространены, так что если в цепь 12В будешь его ставить, то бери не меньше 16В. теперь резистор. он имеет 2 основных параметра: сопротивление и рассеиваемая мощность, а напряжение хоть 10000В подключай, лишь бы правильно выбрал первые 2. теперь какой те резистор брать только богам известно, так как
очень неинформативно... всё зависит от схемы. но вкратце как выбрать. обычно есть какой-то нужный нам ток (I), есть какое-то падения напряжения (U). например хотим влупить на комп (12В) светодиод на 2,1Вх0,08А. берём закон Ома и считаем: R=(E-U)/I=123,75 Ом. в реале есть 120 и 150 Ом (промежуточные значения хз - нужно искать, может и есть). в данном случае таки определяемся на 150 Ом, хотя по даташиту можно и 120 поставить. ну и теперь мощность: P=(E-U)xI=0,792Вт. опять же ближайший по мощности резистор 1Вт (0,5 точно не подойдёт, так как будет сильно греться). итого берём 150Ом на 1Вт и наш светодиод будет светить долго и счастливо)) так же выбираются номиналы и в остальной электронике.
зы. о какой схеме речь уже понял. там номиналы резистора указаны: 300 Ом и 0,5Вт. третий конечно же без маркировки, но что-то мне подсказывает что там можно и 0,25Вт поставить. будет греться тогда ставь больше. ещё не поленись и поищи ДШ на данную микруху, там скорее всего и будет те ответ (сам пока не искал, но поищу позже)
... my life is heaven and hell...
Змінено: 16.02.2011 р., Ray
20.02.2011 р.
Подскажите какую схему РР выбрать у меня мопед типа вайпер актив (Ресйер Орион) все подключено на постоянку, запчасти не проблема паяльник есть руки тоже, или купить готовый (выглядит как мой один в один, только характеристики у него однофазный двухполупериодный) http://skuterok.ru/magazin/881.html Почему решил это делать езжу без света а акуум за месяц умирает, и приборы горят-сгорел дачитк температуры т-0,36, МК-05 после 6000 оборотов начинает глючить и сбрасывает все настройки, хотя напругу показывает 14,2 в. Заранее спасибо.
Змінено: 20.02.2011 р., alibay
20.02.2011 р. відповів для alibay
Каким образом это сделано?
запчасти не проблема паяльник есть руки тоже, или купить готовый (выглядит как мой один в один, только характеристики у него однофазный двухполупериодный) http://skuterok.ru/magazin/881.html.
Ссылка не рабочая.
Что значит аккумулятор умирает?
20.02.2011 р. відповів для Gustav
Что значит аккумулятор умирает? - разряжается если 3-5 дней не ездишь, каюсь за лето всего один раз подзаряжал недолго.На Электропитании висят - МК-05, датчик температуры Т-0,36, мотосигнализация простая
Электросхема та что в паспорте (не уверен что правильная)
Похоже на обычный банальный однофазный регулятор.
Судя по симптомам регулятор дает перезаряд. который выкипятил ваш аккумулятор и поэтому он не держит заряд, а перезаряд жгет электрооборудование и сводит с ума МК-05.
Что вы хотите сделать?
Привести в чувство существующий вариант? Меряйте вольтметром напряжение в сети и тогда, если будете уверены в мертвости регулятора, меняйте его и снова всё проверяйте, потому что регуляторы просто так тоже не горят. Чаще всего их жгут уставшие от жизни аккумуляторы.
Хотите перевести на постоянку?  Смотрите функциональную схему в шапке темы.
У меня и так все на постоянке, если правильно понял на незаведенном моторе все освещение работает, значит на все на постянке. Напряжение в сети на больших оборотах не превышает 14,4 в, мерял в параллель МК-05 и китайским вольтметром показания почти одинковые. Выкипятил он только одну банку та которая у плюсовой клеммы.
