-1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3349479, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••60616263646566••438
21.06.2010 р. відповів для Wicker
Ну керамикой довольно часто шунтируется электролит. Где то читал что электролит сглаживает броски тока а керамика броски напряжения. Не знаю правда или нет, но думаю что все таки правда, иначе какой смысл в схемах шунтировать электролиты керамикой.
ed13hell модератор теми
21.06.2010 р.
Кто паял в детстве компы "Спектрум" или выковыривал из них КМки, тот помнит, что лучше всего он работал, когда на каждом корпусе (микросхеме) стояла керамика по питанию...
Керамика довольно не плохо гасит импульсные помехи.
А немцы в своих РРах ставят кандеры 33nF (0,033 мкф) еще и на входе, т.е. по переменке.
Для Wicker:
Мне почему-то кажется, что причина глюков скорее в из-за помех от зажигания.
Корпус датчика металл? нада бы его электрически соединить с массой. провода от датчика заэкранировать.
Самый лучший способ проверить, это подключить термометр к отдельному источнику напряжения и проехаться в том же режиме, если глюков нет - РР, если есть - зажигание.
Поскольку генератор и РР мопеда существенно отлтчается от автомобильного, а тем более от импульсного БП, с фильтрами придется по-мучаться, опытным путем подобрать оптимальную схему.
21.06.2010 р. відповів для vism57
С Днюхой!!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Удачи и здоровья!!!
22.06.2010 р. відповів для Wicker
Точно такое же реле,но вместо 88000 стоит 1000.И стоит с начала зимы и реле и датчик температуры.
Глюков датчика пока не было.
Появились недавно,но это уже с другим реле.За него немного попозже...
А зачем такая емкость?Помню,писали,что такие емкости при работе реле без АКБ.т.е.,вместо него.
22.06.2010 р.
такаяже проблемма была замечена со штатным РР при отключении акума - через 10-15 минут работы начинает глючить сигналка, и отглючивает только через 2-5 часов работы от акума (независимо от работы от акума или в движении с акумом)
быстрей всего действительно импульсы гуляют и наверняка достаточно сильные
кондер большой ёскости слишком статичен и игловидные импульсы на высоких оборотах не может сгладить
а вот малая емкость их как раз и сжирает
всётаки недаром все БП помимо электролитов стоят курамика, порой даже 2-3 штуки разной ёмкости от нескольких пф до 0.5мф
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
22.06.2010 р.
Спасибо всем за поздравления с днем рождения!
А по конденсаторам дела такие. Электролиты обеспечивают хорошую фильтрацию только до единиц килогерц, некоторые типы- до десятков, но не более. Все, что выше - они не фильтруют . На эквивалентной схеме это представляется как небольшая индуктивность , включенная последовательно с конденсатором. На НЧ она никакой роли не играет, а на средних и высоких частотах все только от нее и зависит. Керамические конденсаторы обладают очень маленькой собственной индуктивностью и малыми собственными потерями на ВЧ. Но и емкость у них намного меньше, чем у электролитов. Поэтому их как правило ставят параллельно; электролит фильтрует на низких частотах, а керамика - на ВЧ.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
22.06.2010 р.
Послушайте, может вам не стоит фильтровать всю борт.сеть конденсатором?
Если какое то устройство беситься от помех электросети - поставьте ему питание через диод и потом уже конденсатор. Пусть этот конденсатор только это устройство обслуживает, а свет и с помехами нормально проживет. а если его (устройства) потребление известно и постоянно то вообще через резистор RC цепочку .
Шо думаете?
22.06.2010 р. відповів для Gustav
Керамика на 1мкф по габаритам не большая, если отфильтрует всю сеть то почему бы и не поставить, если нет, тогда конечно лучше для каждого устройства фильтровать отдельно.
Только что подключил осциллограф к своему мопеду. По постоянке ровная полоса без всплесков на всех оборотах. По переменке форма сигнала примерно такая как на рисунке.
В некоторых случаях эффективнее LC цепь, это из собственного опыта по устранению помех от зажигания при подключении автомагнитолы. Бралось ферритовое кольцо и изолированным проводом моталась катушка до заполнения. Конденсатор- К73-17 емкостью 0,47мкФ. Если ток потребления небольшой, то пойдут и дроссели типа ДМ.
Перегорит и эта
22.06.2010 р. відповів для vism57
а что у нас будет с АЧХ LC цепочки и какова будет реакция на бортовую сеть с разными по частоте помехами?
я сейчас в состоянии анабиоза из за длительной и счастливой ночи на работе, поэтому соображаю не очень четко.
мне кажется что полосовой фильтр не очень здесь кстати будет... или каково ваше мнение?
Откуда полосовой-то взялся? Вроде нарисован обычный LC ФНЧ.????
Honda & Suzuki - the best!
22.06.2010 р. відповів для Igvas
угу. ты прав. психанул...
но честно говоря намоточные детали в условиях эксплуатации на такой технике меня настораживают.
если по уму делать то конечно все будет нарядно, но ведь кто то, плохо держащий паяльник, попытается повторить успех и будут глупые вопросы потом...
22.06.2010 р.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой трабл. В общем, проблема решена, и корень зла оказался не там, где я думал. Включил сегодня мопед - глухо, показывает короткое замыкание. Иногда обрыв. Проехался с отключенным РР - тоже самое. 05_shok  Собираясь покупать уже новый датчик, решил разбарахолить старый.
Содрал термоусадку, пайка вроде ничего. Решил попробовать подключить голый датчик. Оба, заработал... Я его и так и сяк, и с заведённым двигателем, и с отключенным, а он работает и не сбоит. И тут дошло. Наверно "термоусадка" была какая-то странная. После разогрева от двигателя стала плохо изолировать ножки между собою, и пошли глюки. Удивившись, перепаковал датчик 2-мя слоями термоусадки и поехал на тест-драйв со включённым РР. Мдя... Всё пашет, проблем нет. РР не причём. Так что ребята, браво ещё раз за схему.
Иногда решение бывает настолько простое, что до него очень трудно дойти. Но опыт - вещь очень ценная!
молодец что нашел раньше чем переделал 01_smile
// я неделю сервак настраивал новый и в воскресенье утром он  мне выдал "хана загрузочнику" поднял на уши народу толпу, в конечном итоге переустановил и тока после жтого выяснил что причина была зарыта во воткнутой флешке 02_sad02_sad02_sad
а тему думаю надо развить в направлени " малогабаритный фильтр для РР" и дополнить надор схем в шапке еще и схемой проверенной простотго фильтра
Змінено: 22.06.2010 р., ELITE
22.06.2010 р.
Наверное, пришло время отписаться и мне.
Захотелось мне тоже поэкспериментировать и сделать РР , как в посте
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-642112/#642112
Не давала спокойствия мысль без переделок генератора ездить ночью с лампочкой 55/60 Вт. Габариты в счёт не беру- на светодиодах. Повороты и тормоза, конечно, не маловажно, но явление временное и по разному бывает их использования (чаще/реже). Вообщем, интересовал только свет.
Размещение компонентов использовал тов. Sensey
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-554013/#554013
Немного перекомпановал, но не вышло, как холелось. Вышло, что вышло. Размеры платы 43*45 и примерно такой же радиатор.
С первого раза реле не запустилось ввиду не правильной установки TL431. Развернул на 180 градусов и всё заработало. Подогнал делителем R1,R2 выходное напряжение и оставил работать на стенде часа на 3 с напряжением в 160 в. Ничего не нагрелось.
Поставил на мопед...
Поездил немного и заметил некоторую особенность. Тахометр после 2000 начинает резко показывать информацию больше в 1,5-2 раза (примерно). При заканчивании АКБ брать на себя зарядку  и без нагрузки тахометр плавно опускается до отметки в 3500, как и при РР на тиристорах. В момент, когда тахометр "завышает" происходит скачкообразное отображение информации датчиком температуры масла (Т-0,36) Например, показывает +35 ,даю газу резко -+40, +45, +39.Сбросил газ-+35. Но как это лечится-подсказали и буду пробовать.
На днях проводил сравнение 2 разных реле -на тиристорах и полевиках. Сначала долго мучился с замерами. Надо было сидеть и ждать пока торохкотящая машина выдаст то 13 с чем то вольт, то чуть больше на холостых с выключенными осветительными приборами и с включенными. А потом тоже повторить на средних оборотах и высоких. Мерял я мерял и плюнул. Тогда мелькнула мысль, что зачем же это мерять напряжение, если граничное верхнее мы всё равно знаем?! Решил мерить ток на нагрузке. А именно на каких оборотах уже пойдёт зарядка.
Из измерительных приборов только китайский мультиметр. Так что за правильность показаний я не ручаюсь. Подключён РР на полевиках. Вставляю я лампу 55/60 Вт. Завожу и добавляю газ, наблюдая за цифрами. На оборотах примерно 7000 амперметр вышел на 0.00 А и с дальнейшим увеличением оборотов пошла зарядка. Понятное дело, ездить так никто не будет.
Устанавливаю РР на тиристорах. При тех же условиях мультиметр самый наименьший разряд показал на 7000 -0,6 А и с дальнейшим ростом оборотов разряд опять начинал увеличиваться и дошёл до -1,5 А. Скорее всего, мультиметр не может правильно отобразить.
Сегодня повторил всё то же самое, но с лампой 35/35 Вт.
На полевиках примерно на 3200 об/мин пошёл заряд.
На тиристорах самый меньший разряд был на 3000 и составил -0,33 А. С дальнейшим увеличением оборотов разряд АКБ увеличивался. Считаю, что мультиметр не в "силах" пересчитать и отобразить всё правильно. Потому, как я до этого постоянно ездил на реле с тиристорами и на АКБ ни разу не жаловался. Постоянно использую стартер и т.д. Если бы на тиристорах не давал зарядку, то давно бы уже здох. Так что стоит сомневаться верности показаниям мультиметра.
"Амперметр" был подключён между АКБ и открученной плюсовой клемой.
Все проверочно-пуско-наладочные работы проводились под руководством Владимира Борисовича (vism57) за что ему лично от меня огромнейшая благодарность.  18_good .
По себестоимости...Плата на полевиках выходит немного дороже за тиристорную, но цену написать не берусь т.к. некоторые компоненты преобретались через интернет, а некоторые на радиорынке (здесь дороже). Кому какую собирать пусть выберает каждый, но я своим примером дал подтверждение ранее здесь выложенным неоднократно данным, что 55/60 Вт без переделки генератора нам не видать, если мы не Камикадзе.
9.2 кБ.
23.06.2010 р. відповів для GewaK
Дак это и так понятно, наши генераторы 70-80Вт, но это мощность максимальная т.е. она будет на самых максимальных оборотах...
А по замерам во-время езды, заряд-разряд, я к примеру успешно ориентируюсь по показаниям вольтметра. Все до боли просто:
- Включил зажигание - 12,9 В норма
- Завел мопед эл.стартером, двигатель поработал 15-20 секунд и уже 14В заряд
- Еду без света - 14,2-14,3В заряд
- Включил габариты - 13,6 - 14,2В (в зависимости от оборотов)  заряд
- Включаю фару 35Вт - 13,4 - 13,8В (в зависимости от оборотов)  заряд
- Включил фару 60Вт - напруга медленно но уверенно дошла до уровня 12,4В (макс обороты), при снижении оборотов также медленно падает, вот он разряд!
Змінено: 23.06.2010 р., ed13hell
23.06.2010 р.
Модераторам!
Просьба посмотреть подправленную схему и если все нормально заменить в шапке. Должны кое какие вопросы отпасть.
Gustav: сделано .
Спасибо!
Змінено: 23.06.2010 р., Summon
23.06.2010 р.
кстати никто не думал об модифицировании схем в пользу обединения обоих тиросторов на одном радиаторе без изоляции??? тоесть немного изминить схему дабы их аноды были вместе а катоды уже напеременку
23.06.2010 р. відповів для ELITE
А что с изоляцией большая проблема?
Лучше не надо. Тогда аноды должны быть посажены на плюс питания и потребуется изоляция всего радиатора от корпуса скутера. Иначе пальнет так что мало не будет.
Кстати и работать тогда не будет. Ток управления не пойдет.
Если лень изолировать - делай любую из предидущих двух схем в шапке. там симистры ВТА26 или ВТА24. Они конструктивно изолированы от корпуса сами по себе.
Змінено: 23.06.2010 р., Gustav
