0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3349445, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••57585960616263••438
10.06.2010 р. відповів для alex_0904
Спасибо за помощь в выборе схемы !!!
Как я понимаю диоды D1,D2 можно брать любые быстродействующие ?
Думаю , что любые!! я поставил те которые в схеме указаны 1N4007, но можно и FR207 (2А, 1000В) и т. д.
ed13hell модератор теми
10.06.2010 р. відповів для Alphadriver
Собрал я эту схемку - пока не доволен. При подключении нагрузки показания прилично плывут. Либо я чтото напартачил. либо железо, либо...хз. При нагрузке в 35Вт, напруга сползает до 10В.
Пару дней назад ехал ночером и лишний раз убедился, что лампочка Н4 55/60Вт для наших корчей занадто...
Не, свет суперский и с акумом после поездки все в норме, но когда тулил по трассе, то на вольтметре с включеной фарой напруга не подымалась выше 12,4 вольта... (кандера на 44000 мкф я спецом пока не ставил, чтобы все было реально), с кандером наверное напруга была бы повыше, в прошлом сезоне РР работал в паре с кандером, но РР стоял по схеме by Summon
Общая нагрузка при этом была такая:
фара = 60Вт
подсветка приборки - 8Вт
габарит = 5Вт
ИТОГО = 73Вт
Такую нагрузку генератор еле тянет...
Полностью согласен с вышесказанным...Может немного не в тему, хочу заменить лампочки в приборке на светодиоды с большим углом рассеивания..так, при дальнем свете снимается нагрузка в 9Вт, а при ближнем- 6Вт.. Ну всё таки....За одно и провода китайские выкину, на "наши" или хотя бы с нормальным сечением подходящими заменю...
Даааа.... я совсем забыл добавить к общей мощности лампочку повторитель дальнего света 3Вт 05_shok
ИТОГО: общая мощность потребителей составила 76Вт
Даже не пытаюсь представить, какой бы был свет при такой нагрузке, если бы фара была запитана как в стоке - от переменки... 30_crazy
11.06.2010 р. відповів для gj2
А на стенде проверял его работу или сразу на дырч поставил???
11.06.2010 р. відповів для ed13hell
+10-15Вт на орбогатитель добавь
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
11.06.2010 р. відповів для ELITE
В альфе, дельте и им подобным нет обогатителя.
11.06.2010 р. відповів для Sashok7end
Привет!
Даже не знаю, как лучше сказать, что бы не обидеть. Я же не попугай на каждой странице этой ветки повторять одно и тоже как у меня подключен тахометр и что при таком подключении он у меня работает отлично. Все задают этот вопрос, я отвечаю, потом делают по-своему и опять задают тот же вопрос.
Ответ на ваш вопрос
Summon 23.05.2010 в 18:26 http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
ed13hell  25.03.2010 в 23:23 http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Summon 25.03.2010 в 17:29 http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Змінено: 11.06.2010 р., Summon
12.06.2010 р. відповів для Sashok7end
Да но вопрос был не про тахометр !?
У меня 2 тахометра http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-491039/#491039 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-376668/#376668
подключаются они просто...
А вот по поводу частоты?..
Кста... "Леон" прислал инфу ,что на моем (5+1) генераторе  за один оборот колен-вала , частота меняется 3 раза .
Считаем  7000об/м  множым на три = 21000
      21000 делим на 60 сек.=350Гц
А при какой Максимальной частоте работает РР на "УЛН "?
Да ты не переживай, для любой схемы 350Гц - семечки.
12.06.2010 р. відповів для ed13hell
Подскажи, твоя схема будет ли работать при нагрузке 100 Вт, и если использовать выходной конденсатор то какую емкость необходимо поставить?
Хочется всетаки ксенон поставить.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/150469_3.jpg
Змінено: 12.06.2010 р., alex_0904
12.06.2010 р. відповів для alex_0904
По деталям и на 300 Ватт работать будет. лишь бы у тебя генератор столько отдал...
Работать будет, только где на Дио возьмется 100 Ваттный генератор?
Мне на Doi Столько и не надо, но есть у меня страждующие знакомые поиздеватся над своим скутером.
А какую емкость всетаки ставить на выходе рр.?
13.06.2010 р. відповів для alex_0904
Ну если генератор достаточно мощный и аккумулятор не менее 7А/ч, лучше больше (9-12), то и конденсатор можно не ставить.
Лично мое мнение по-этому поводу такое:
Вообще конденсаторы большой емкости в электросхемах скуто/мопедотранспорта обычно отсутствуют, как впрочем и ксенон, и лампочки Н4 55/60Вт и музыка и другие извращения.... это все лепят по желанию, а потом чешут голову, мол, то музыка фонит, то ксенон не запускается или блымает, то мощная лампочка высаживает аккумулятор и тэдэ и тэпэ....
Каждую модель скута/мопеда/мото/авто делают не из того, что под руки попадется, а, как ни странно даже китайцы, их конструируют в к/б и бортсеть в том числе. Так что, если положено в фару ставить лампочку 35/35Вт, то это наверное самый оптимальный вариант. Другое дело качество самих лампочек... 19_negative
Знаю многих, которые всего-навсего заменив китайские лампочки на такие же по мощности, но фирменные (Филлипс, ОСРАМ, НАРВА), были приятно удивлены резким улучшением качества света 31_bigboss
То же самое касается и реле-регуляторов. Вся проблема их некорректной работы заключается в том, что китайцы их "лепят" из не совсем качественных деталей, имеющих солидный разброс параметров, как сказали бы при "совке" не кондиция. Я почти уверен, что если бы они паяли детали строго по номиналам, указанным в эл.схемах, то и проблем с плохим светом, перезарядом аккумулятора наверное не было бы.
А по твоему вопросу: я ставил впараллель два кандера по 22000 мкф 25 вольт = 44000 мкф
13.06.2010 р. відповів для ed13hell
Нужно добавить,что стоковая система регулирования напряжения имеет существенный недостаток.Она не может ограничивать напряжение которое превышает установленную величину
которая зависит от количества витков в регулирующей обмотке.Для 100%работы нужно в ней намотать почти столько же витков как и в рабочей половине катушки,либо ездить со светом.
(В оригинале так и должно быть,тогда все будет регулироваться)
А вот качество самих РР увы,полностью согласен 12_cray сам сравнивал и проверял,но что
интересно есть таки экземпляры которые напругу держат четко. 05_shok
А где же их взять эти фирменные лампочки... Уже заменил достаточное количество лампочек 35/35Вт и со шторкой для ближнего и с голубой колбочкой, проблема одна-бульба сверху ,соответственно потускнение, отсюда светоотдача хуже...И ещё ближний часто перегорал..Перешёл на китайский "Henkel" 60/55Вт с голубой колбой... Пока нормально, но никак за работой некогда РР  новый поставить, чтоб стабильности ещё свету добавить!
14.06.2010 р. відповів для makar1
В основном это касается эл.схем типа Альфа/Дельт и других аппаратов, где фара запитана от отвода силовой катушки т.е. переменки.
Но есть множество похожих аппаратов с запиткой от постоянки типа Active и им подобных, где стоит генератор по-мощнее (6-и полюсный), силовая катушка не соединена с массой. Однако и у этих аппаратов все та же проблема с РРами - поголовно наблюдается перезаряд...
либо ездить со светом.(В оригинале так и должно быть,тогда все будет регулироваться)
Да, согласен. В японских и некоторых китайских скутах, с аналогичной схемой бортсети,  даже конструктивно не предусмотрено отключение фары, только переключение с ближнего на дальний, а Альфа/Дельтаподобных китайцы эту функцию пчему-то убрали... типа сделали улучшение 05_shok  а может спецом, дабы увеличить прибыли от продажи аккумуляторов? 05_shok
В тех моделях, где предусмотрено полное отключение фары при заведеннм двигателе, как правило в схеме присутствует "заменитель" лампчки - мощный резистор.
Есть, но случаи единичны.
14.06.2010 р.
еще идея
а если отвязать гену от массы
а затем поставить от обоих отводов по диодному мосту и подключить к штатному РР
фактически мы на задействуем оба полупериода и мощность снимаемая возрастет в двое
и не надо новый РР собирать
14.06.2010 р. відповів для ELITE
Отвод не от середины. Подсоедини к своему аккумулятору 12в, параллельно пальчиковый аккумулятор на 1,2в, получается ты мощность отдаваемую в нагрузку сможешь увеличить в 2 раза? Смотри рисунок ниже, другого там нечего не придумаешь.
14.06.2010 р. відповів для Summon
ТЫ НЕ ПОНЯЛ
штатный РР работает только с 1 полу периодом ну и соответственно на постоянку мощность забирается только с него
а если поставить мост перед ним то он сможет работать с обоими полу периодами - что позволит на постоянку дать все 100% мощности генератора, а не 50% без увеличения тока через диод РР
Змінено: 14.06.2010 р., ELITE
Ты движешься не в том направлении. Родной РР не регулирует напряжение на выходе в нужных пределах, так что забудь за него. При помощи диодного моста давно все используют обе полу волны. Диодный мост к РР не имеет никакого отношения. Сам родной РР не работоспособен и остальные примочки к нему это пустая трата времени. Обрати внимание на схемы с шапки ветки там все самодельные схемы с диодным мостом.
Змінено: 14.06.2010 р., Summon
Я проделал этот эксперимент. Включил родной РР через мост. Сгорели лампочки.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%EC%EE%F1%F2&cr=and&u=qwe&stimes=0&us=nt&s_ch=&s_m=&s_god=2010
