+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 3429895, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
sem1ab забанений
22.12.2020 р.
Переход на сборку в корпусах SOT-23 привел к какой то ошибке?
при повышении напряжения на входе идет понижение на выходе и тиристоры греются, поставил TL431 в 92 корпусе, то же самое, вечером транзистор проверю
22.12.2020 р. відповів для Akademik
Приветствую!
Огромное спасибо за схему!
18_good
У меня питбайк, переменка с гены 10-80v, массу снаял (катушка на массу не звонится)
аккумулятора нет, нагрузка только свет
Взял все комплектующие, но перед этим нарисовал все компоненты как будет выглядеть
на макетной плате для удобства и компактности (сохранил в pdf и png),
вроде бы все ок, но я не спец в этом и остались вопросы:
  1. Разместил верно?
  2. Заменил диод BYV42E-200.127 на 15ETH06 (в магазине небыло) это работе не помешает?
  3. Все резисторы на 0,25Вт, этой мощности достаточно?
  4. Резистор 4K7* взял такой же как остальные 4K7, я правильно понял что меняя его сопротивление можно регулировать выходное напряжение?
  5. Можно проверять РР в обход диодного моста от DC-DC 5-30v? (мопед не близко)
  6. РР без нагрузки будет стабилизировать?
Заранее спасибо за помощь!18_good
Змінено: 22.12.2020 р., IZD
pdf
59.33 кБ.
sem1ab забанений
23.12.2020 р.
Делюсь своей версией платки для SMD монтажа в Layout.
Змінено: 23.12.2020 р., sem1ab
https://www.moto.com.ua/contents/pics/smiles/06_qu
25.12.2020 р.
Вместо 4К7 ставь подстроечник на 5-10к. и потом сможешь ставить любой АКБ только подкрутив резистор на нужную напругу,так же летом меньше,зимой больше.Это громоздкий РР,но мощность гена поднимает заметно.Совет проще перемотать генератор,я перешел на звездочку и любой РР дает зарядку и тянет 55вт.лампу с 30км\ч.
26.12.2020 р. відповів для IZD
Здравствуйте.
Диод который вам предложили на замену, работать будет, но нагрев его увеличится. Как бы не очень хорошая замена.
Входные електролиты стоит применять с более большим рабочим напряжением. При 80 вольтах с генератора, после выпрямления будет более 100 вольт на них уже постоянки.
Можете со мной связаться по Вацап, Вайбер. Обсудим интересующие вас вопросы. +380667204136 по этому номеру.
Змінено: 26.12.2020 р., Akademik
27.12.2020 р.
Здравствуйте.
Разобрал один издохший  штатный Регулятор напряжения фирмы Viper 125J TMMP
https://picua.org/image/cyq7JZ
https://picua.org/image/cyqad4
Там стоят Симисторы  ВТ151 и Диодный мост  похож сильно на GBJ2510 25A 1000V
Судя по компонентам должен работать долго и счастливо но увы.
Проблема мне кажется в малой площади радиатора, умерают  от перегрева.
Мой выбор однозначно только за кврс3510  и  вта26
27.12.2020 р.
А если нет?
Не кажется ли вам странным, что вы считаете причной выхода из строя перегрев, а выходом видите не решение проблемы теплоотвода (что по прежнему не факт), а замену компонентов?
27.12.2020 р. відповів для Gustav
Да считаю что штатные вылетают за малой площади радиатора.
Вспомним совдеповский коммутатор от Минска размер в три раза больше и в нем всего два тиристора серии КУ на половину слабее.
    Китайци экономят на всем.Вес радиатора составил 60 грамм,развернуть в плоскость то размер 8 Х 8 Х 0.2 см на его площади пару транзисторов типа кт814 комфортно будут чувствовать ,но не силовые  симисторы и диодный мост.По поводу замены компонентов  запас лишним не бывает от всяких форс мажорных ситуаций.
ed13hell модератор теми
27.12.2020 р.
Проблема мне кажется в малой площади радиатора, умерают  от перегрева.Мой выбор однозначно только за кврс3510  и  вта26
Ключові слова: "мне кажется"!
Коли регулятор виготовлений із справних деталей, під час його роботи радіатор майже завжди холодний, а отже того, що є у вашого регулятора цілком достатньо.
Якої якості деталі китайці ставлять в свої регулятори, відомо тільки їм
1. Ви не вказали, що саме з компонентів регулятора вийшло з ладу.
2. Ви пишете, що : "Диодный мост  похож сильно на GBJ2510 25A 1000V", схожий ще не означає, що це саме він? А якщо і так, то підозрюю, що діодний мост цілий!
3. Вам не спадало на думку замінити ВТ151 (12А) на ВТ152 (20А)?
Змінено: 27.12.2020 р., ed13hell
27.12.2020 р.
Протестировал симисторы оказались целые ,стабилитрон тоже целый.сопротивлений горе лих нет.
Я не утверждаю что это GBJ2510 он подходит по габарит размерам,наименование не вышло прочесть .
Диодный мост был переломан может мной при раскупоривание заливки ,  проверить нет возможности .
Но судя как  регулятор згорел ,   на выходе било ноль, причиной скорей и есть диодный мост.
Все было разобрано ради любопытства ,оживлять его не собираюсь проще спаять новый.
27.12.2020 р.
BT151 тиристор!
Візуально, чи перевірити тестером?
Горілого нічого нема, але регулятор таки згорів? Містика?
Диодный мост проверить нет возможности
Якщо це причина виходу з ладу регулятора, хоча ви не написали за транзистор, то це явно не GBJ2510, а просто схожий на нього якийсь слабенький, бо 25 Амперний мост спалити на мопеді ще треба дуже і дуже постаратись...
27.12.2020 р.
в этой схеме транзистора нет
сопротивления ос мотор визуально остальное  тестером
27.12.2020 р.
Що правда??? А може Ви його просто не помітили???
Є 2 тиристора, стабілітрон, резистори.... а транзистора нема.... ну-ну....
хоча... якщо це дійсно так, то не дивно чому він наказав "довго жити"...
Якщо це не секрет, накидайте нам його схемку
дуже цікаво що там вчергове китайці намутили.
Взагалі то Вайперівські регулятори (Актив) як правило на диво надійні (фото), але
ми знаєм багато випадків коли китайці підробляють китайців, при чому дуже не якісно...
27.12.2020 р. відповів для fletron
Позвольте узнать почему вы так считаете.
Посмею заметить что коммутатор зажигания и регулятор напряжения это два разных устройства с разными задачами и разными режимами работы тиристров.
Та часть КЭТа которая обслуживала силовую часть генератора и являлась регулятором была значительно слабее, чем то что вы разобрали.
Таким образом в КЭТ один тиристр работал на зажигании.
Когда я делаю модуль зажигания для подобного двигателя то тиристр даже на радиатор не ставлю. Второй тиристр работал на регулятор отрезающий пол волны на слабом генераторе для слабых потребителей. К чему вы вобще про КЭТ начали?
У радиатора самый первый параметр это площадь поверхности отводящей тепло ( и параметры внешней среды - обдув, температура) . Затем теплопроводность, теплоемкоть для некоторых режимов и форма поверхности. А вес лишь в части логистики и расчетов прочности. При чем тут кт814 вобще не понятно. Есть какие то признаки перегрева разобранного регулятора?
Уважаю.
Когда любопытства ради выполняются всякие интересные опыты. Сам так часто делал.
Но в чем была цель? Просто посмотреть номиналы? Но ведь не посмотрели. Прозвонить не прозвонили. Что сгорело не ясно. Почему тоже.
Змінено: 27.12.2020 р., Gustav
sem1ab забанений
29.12.2020 р.
Собираю регулятор в корпусе от китайского РР на SMD, TL-ки попались кривые, анод- управление+ сопротивление бесконечность.
Подскажите, диоды выпаяны из ЭБУ японского авто, маркировка на нем GC1L, гугл ни чего не дал, кто подскажет?
Змінено: 29.12.2020 р., sem1ab
29.12.2020 р.
А можете показать их?
Может от эта?
sem1ab забанений
30.12.2020 р.
Да, вот он
30.12.2020 р. відповів для sem1ab
Да, вот он
Ясно понятно тогда.
Вот он. U1GC44.
sem1ab забанений
31.12.2020 р.
Так схема работает
06.01.2021 р.
Так схема работает
Да рабочая .
Вот так получилась у меня .
https://picua.org/image/cHf78n
https://picua.org/image/cHfigw
 резистор  R5 поставил  2k05 на выходе четко вышло 14.3в
Змінено: 06.01.2021 р., fletron
