+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 3429895, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
16.11.2020 р. відповів для GiS
Все таки обычный диодный мост сжирает почти пару драгоценных вольт...
ну следует оценить величину драгоценных Вольт...
Ток нагрузки протекает через два диода в мосте. Попеременно одна пара диодов, потом вторая. Падение напряжения на диодах примерно 0.7-1В. Кто какие поставит...
Протекающий ток у более менее серьезной техники составляет примерно 8-10А. (То есть лампа ближнего 5А плюс зажигание 2А и плюс то за что могут хором кричать что я забыл о стопах, поворотах, гудках, габаритах и инопланетянах)
Итого 1Вх2х10А ~20Вт
Вы думаете стоит огород городить за 20 Вт мощности? При том что решение на полевиках не уберет полностью потери в ноль и выигрыш не составит 20 Вт. Кроме того можно просто мост собрать на диодах Шоттки...
Змінено: 16.11.2020 р., Gustav
16.11.2020 р. відповів для sem1ab
Так и есть, у него стартер на моторе и якорная лебедка, мощные потребители.
дело в том, что ни стартер, ни лебедка, ни аккумулятор не являются постоянными потребителями. У меня в мотоцикле стартер берет примерно более 100А когда работает, но он работает секунд пять за час два... Поэтому всё то что вы перечислили это временная нагрузка, которую держит аккумулятор и всё что надо это - потом, со временем, за часы работы двигателя вернуть аккумулятору потраченную энергию. Можно даже маленьким током, просто это будет происходить дольше. А вот лампа на 100Вт которая горит долго постоянно - это да, это надо закладывать как 8А тока нагрузки для генератора и регулятора.
sem1ab забанений
16.11.2020 р.
как раз на оборот, на воде совсем все по другому, стартер часто используется для коротких переходов, также и лебедка, за якориться , просто сбросить якорь, а вот поднять, иной раз зацепишь бревно- топляк, вот тогда тягать надо.
Ну да ладно, на схеме R5 2.1K  отмечен * , настроить выходное напряжение? или как настроить?
16.11.2020 р. відповів для Gustav
Проблема не в потере 20 Ватт, а в том что на холостых оборотах как раз 2 вольта не помешает. Тот же P-ch IRF4905 по моим замерам имеет сопротивление открытого перехода 10 - 20 миллиОм, при токе в 10А - это падение где-то 0,1В и рассеиваемая мощность до 1Вт. Пара таких транзюков даст еще лучший результат. Про N-ch и не говорим, их невероятный выбор. Что бы не нагружать откровенно слабый паразитный диод МосФета (в момент когда он еще не открылся), ставим дополнительно в параллель диодики шоттки.
Есть прикольные драйвера для синхронных выпрямителей со всеми N-ch мосфетами, от того же LTC - LT4320. Но на них ценник конский и наличие только в Китае, а там лотерея.
А насчет огорода - так это ж не конвейер, некоторые готовы для своего любимого коня и позолотой его вскрыть :)
Змінено: 16.11.2020 р., GiS
Именно об этом я и написал - целесообразность усложнять схемотехнику ради снижения потерь с 20Вт до 2Вт - не очевидна.
Вы вроде человек грамотный, должны понимать - Вольт единица напряжения. Напряжение само по себе не совершает работу и признаком её не является. Рядом со мною розетка в стене - в ней 220 Вольт, но она пуста и работы ноль.
Поэтому если уменьшить потенциальный барьер моста на Вольт, это всё равно не создаст предпосылок к тому что будет совершаться больше работы.
Генератор на холостых вращается еле еле. Мощность которую вы можете с него снять - крайне мала. В основном вся мототехника в это время пользуется энергией аккумулятора. Зачем вы хотите это изменить? Нагрузить коленвал еще и генерацией электричества? Вот какой в этом смыл, напрячь двигатель тогда, когда он слаб?
Поедете и будет вам заряд. А на холостых он вам зачем?
А еще люди говорят что если дать дураку член стеклянный, то он и член разобьет и руки порежет. Не обижайтесь. Это не применительно к вам.
Очень часто случается что люди стремясь улучшить характеристики какими то химерно полезными методами - портят уже отлаженные механизмы и делают лишь хуже...
Ну я помню что International Rectifier довольно давно предложили IR1167 для построения синхронных выпрямителей, но желания эксперементировать было не достаточно велико...
Я просто не в курсе какую силу тока может дать генератор на холостых оборотах, но если на нем переменки 14В, а диод сожрет 2, то мы получим 12 и отсутствие заряда аккума. И всего то. Я ж просто спросил, делал ли кто? :)
А IR1167 это другая степь, это для обратноходовиков.
Именно. Я об этом и пишу. Двигатель крутится на минимальных оборотах. Так чтобы коленвал проворачивался и на том спасибо. Вы хотите нагрузить его зарядом аккумулятора? Для чего? Я вот не вижу причин добиваться чтобы на холостых шел заряд. Я наоборот раньше убирал холостые, потому что в городе часто стою в пробках, мотор молотит, греется...
Я не делал. Думал, а потом передумал...
Я когда то експериментировал в этом направлении
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-333/#1518321
Змінено: 16.11.2020 р., Akademik
sem1ab забанений
17.11.2020 р.
Гуру, подскажите, как или вообще схема работать будет с добавленным диодом7
sem1ab забанений
18.11.2020 р.
упс, картинка не загрузилась
18.11.2020 р. відповів для sem1ab
Простите а нафига он?
Ток в обратную сторону не возможен, ставить диод как односторонний вентиль нет смысла.
Для того чтобы сместить потенциал эмиттера тоже смысла не вижу. Зачем это?
Не ну можете поставить, это не повлияет ни на что...
Змінено: 18.11.2020 р., Gustav
sem1ab забанений
12.12.2020 р.
тогда как сделать, что бы преобразователь работал только при подключенном аккумуляторе? и отключался когда аккумулятор отпадет от сети
ed13hell модератор теми
13.12.2020 р.
в смысле отпадет???
Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы при работающем двигателе регулятор был отключен если нет аккумулятора?
Если да, то не понятен смысл такого решения, может расскажете по-подробнее зачем?
Змінено: 14.12.2020 р., ed13hell
sem1ab забанений
14.12.2020 р.
что бы не спалить гаджеты от перенапряжения
Змінено: 14.12.2020 р., sem1ab
14.12.2020 р.
Вы это серъезно?
Чтобы не спалить гаджеты от перенапряжения,
регулятор напряжения должен быть НАДЕЖНЫМ!
иначе зачем он нужен???
Кстати, схему одного из таких вы нам и показывали...
15.12.2020 р. відповів для sem1ab
Всё уже сделано до вас.
Схема сделана так что при превышение напряжения выше заданного значения, выход генератора замыкается и причина повышения напряжения устраняется.
А диод что вы нарисовали - не о чем. Не понятно даже что вы хотели добиться.
sem1ab забанений
21.12.2020 р.
собрал на ТО-92, все норм, схема работает, только настроить выходное напряжение, стал собирать на smd sot-23  хрень какая то, не могу запустить, разводка в лойт? 06_question
9.87 кБ.
21.12.2020 р.
Делюсь своей версией платки для SMD монтажа в Layout.
6.36 кБ.
21.12.2020 р. відповів для sem1ab
Поясните пожалуйста.
Переход на сборку в корпусах SOT-23 привел к какой то ошибке?
Что значит не могу запустить?
Можно посмотреть фото результата?
21.12.2020 р.
А ось мої збочення з далекого березня 2010 року, SMD частково
Можливо зараз зробив би краще, от тільки НАВІЩО?
Змінено: 26.12.2020 р., ed13hell
5.28 кБ.
