Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1555236
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••44454647484950••312
abazoffka
12.03.2013 р.
Тогда пенсионное удостоверение вешать надо и табличку"обычный режим"!И льготные скидки будут,если что! 08_lolУзнал я кстати цену на тот балон.Таки я соврал.80грн.,ёмкость уже писал-500млл..
Змінено: 12.03.2013 р., abazoffka
Alex12
12.03.2013 р. відповів для abazoffka
Скидки на штрафы? 08_lolПенсионное я в права кладу,это как-бы намёк,что денег нет.
Змінено: 17.03.2013 р., Alex12
12.03.2013 р. відповів для Alex12
Таки да! Если мы купили по балончику буржуйской смазки,то это не значит,что мы её будем впредь покупать!Но попробовать то надо было...Что б сделать вывод,что оно того не стоит...И искать что-то подешевле...
У нас на работе литол в 20-литровых бочонках был.Или 15л.Я немножко взял.Давно дело было.Может уже испортился.
к слову у меня когда то вел был--так я за 20 баксов к нему смазку(чистит и смазывает) купил -вел продал..скут продал---а смазка ещё есть -думаю к моту пригодиться на первых порах....
а масло разве имеет срок годности-там такая химия -покруче чем в кетчупе 08_lol
да о погоде-по киеву передали на 15 число на ночь -10....а вы +15-это вы чё с африкой попутали 15_badgrin  36_onthequiet  60_tease
12.03.2013 р.
FoxWellMotors в знак благодарности всем учасникам тем форума JS125-6A и JS150-3 дарит бесплатные пригласительные на мотобайк выставку! Пишите  запросы в личные сообщения и получайте промо-код на получение бесплатных билетов.
Большое Вам спасибо! 01_smile
P.S. Проверяйте личные сообщения.)
Змінено: 13.03.2013 р., DimaFX
14.03.2013 р.
Сегодня был в Фоксвеле. Купил поворотник. В магазине есть весь пластик на наш мот. На выставку надо идти<, как мне сказали там будут все менеджеры и китаец (представитель с завода). Я кстати своё пригласительное уже напичатал  01_smile
14.03.2013 р. відповів для Dimon88
Привет всем. Просьба к тем кто посетит этот стенд: поинтересуйтесь, имеют ли намерение завозить кубатуру от 250сс и более, и будут ли инжекторные моторы. Прошлым летом директор Фоксвелла мне говорил, что кубатура поболее на заводе выпускается, но сомневался по поводу спроса в Украине.
W. Shakespeare, Hamlet.
abazoffka
14.03.2013 р.
И фоток поболее давайте!Будем хоть по монитору глядеть,раз попасть не получается.Надоело уже на известном ресурсе того "дэцла" разглядывать.
Змінено: 15.03.2013 р., abazoffka
14.03.2013 р.
Китайцы молодцы, если бы не они, то наверное мы ездили на старых минчаках, донашивали шмотки СССР, ни компьютеров, ни бытовой техники не было бы, а на еврорпейский, японсмкий или американский телик собирали бы пол жизни.
Влад
14.03.2013 р.
Получили желтую Пуму, завтра будет на выставке. 58_preved
15.03.2013 р.
Залиєте хтось фото жовтої!!!! Дуже хочу подивитися  01_smile До речі, в нас снігу випало по коліна і далі падає, мотосезон переноситься  02_sad
15.03.2013 р. відповів для V22
Дык, а фото в стартовом сообщении тебе мало?)
Завтра, надеюсь, наделаю фоток на выставке.
abazoffka
15.03.2013 р. відповів для Romeo75
Доброе утро!И по возможности другие модели этого стенда захвати в обЪектив!
Romeo75, ЖОВТОЇ! я написав. На форумі такої не бачив, крім картинки в шапці. Мене цікавить чи чорні обода на колесах (бо бачив і сріблясті десь) і взагалі чи відповідає тій картинці. Пофоткай її для мене  04_blush  бо не хочеться в Київ на оглядини їхати, буду так замовляти
Змінено: 15.03.2013 р., V22
15.03.2013 р.
Найшов, ця Пума виглядає по іншому, ніж та, що в першому повідомленні  http://moto.auto.ru/motorcycle/new/sale/885418-12467.html
диски у всех титанового цвета,ну по крайней мере я не видел других.
а по поводу черного цвета,то ты спутал видать с цветом двигла,есть еще вариант с черной головой
15.03.2013 р. відповів для Alex12
приветствую всех!!! посмотрел на желтенькую.и окозалось что я тоже брал свою в мазепере в сокольниках!   очень интересно что будут на выставке говорить о нашей технике..?!пишите!!! а я тут хочу волговские сигналы поставить через рыле.или один хотябы.но один можно вместо штатного без рыле.       удачи всем 20_drinks
15.03.2013 р. відповів для abazoffka
Завтра пойду на рынок за звездами.Нужно движку разгрузить по оборотам,да и лишняя скорость не помешает
Рома, какие звёзды на Пуме штатно установлены? Есть ли информация по передаточным числам КПП и моторной передачи (от коленвала к первичному валу КПП)?
Я на Стелсе тоже звёзды менял, исходно были 46/15, поставил 43/17. Мне так нравится гораздо больше, мотор на трассе по прямой гораздо спокойнее работает. На заводских  46/15 явно не хватало ещё одной верхней передачи.
  А вообще Пума по мне очень приятный аппарат. Большой плюс - сразу штатный багажник, мне за багажник на Стелс пришлась $100 выложить. А без него дорожная машина - это просто несерьёзно!
Был бы движок у Пумы побольше объёмом - взял бы её не раздумывая, хотя бы и стоит она у нас от $2000 и выше..
С уважением, Collins-
abazoffka
15.03.2013 р. відповів для Collins
Коль!Я тут залётный!Извиняй,что ввёл в заблужнение!Это я о своём "красненьком"(первый в перечне под авой).Пумы у меня нет пока,но я не против заиметь.Место в гараже ещё есть. 03_biggrin
15.03.2013 р.
Товарищи, не травите душу.
Завтра буду на выставке, попытаюсь наделать фоток.
Ой, это я невнимательный! Да, у меня тоже запасным вариантом вот такой в гараже живет: http://yamasakimotor.ru/bikes/cobra.html
72 кубика, настоящий мопед! 18_good  По московским пробкам законно езжу по автобусным полосам  03_biggrin
