-2 °С
Переглядів: 1505572
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••38394041424344••312
01.03.2013 р. відповів для V22
за рахунок чого ціна на нього очікується дешевша ніж на Пуму?
На Пуме рама дуплексная, например
abazoffka
04.03.2013 р. відповів для Romeo75
Знаете!?Была б у меня возможность,я купил бы и особо не думал!Мот отличный и не дорогой относительно.Диллер толковый,запы есть,а главное он новый!Думаю поняли о чём я.Не уважаю б/у ни в каких вариантах.Конечно же это моё ИМХО.Не убеждаю и не навязываю.
Змінено: 04.03.2013 р., abazoffka
Я не хочу мопед без балансирного вала. Если на Пуме его нет, тогда буду ждать Кобру 150сс.
фиг его знает,дилер пишет,что валов несколько и они "покращеннi"  03_biggrin (где то, я это уже слышал 15_badgrin )
Звони им,сходи в магаз и пусть покажут чертеж двига или ссылку на него.Хотя я думаю,что они не врут  - офдилер все-таки.
А кобру 150 жди,чтоб потом вживую сесть,пощупать и сделать свой выбор,ну я так думаю
04.03.2013 р. відповів для GooDr0n
до кінця місяця беру Пуму (НЕДОЧЕКАЮСЬ), хоча хотілося б порівняти її ще з коброю 150, мало інфи
04.03.2013 р. відповів для V22
А какой цвет хочешь?17_wink
Куда спешить? До начала сезона все равно ещё не меньше месяца.
05.03.2013 р. відповів для Romeo75
Резать мотор болгаркой не стоит, его нужно просто завести и немного погазовать и тогда сразу всё понятно. Я сравнивал Кобру с Пумой, разницы в вибрациях не заметил. Меня подвозили не много на альфамотовской Аппачи при 50км/час вибрации передавались на всё тело (сидел сзади) может там, что то не так. На Пуме до 60км/ч., даже не понимаешь работает ли двигатель, всё на мой взгляд в идеале. При больших скоростях пока не ездил, но я думаю незначительные вибрации на скорости приближённой к максимальной будут и это вполне нормально. На таких скоростях они присутствуют и в более дорогих моделях извесных производителей. На шапке ветки есть фотка пумовского движка, возле большёй крышки с надписью джианши есть маленькая крышка, тут я думаю и расположен балансировочный вал.
Влад
Alex12
05.03.2013 р. відповів для jianshe150
Привет!Если та крышка,что справа на 3-х винтах-то там масляный фильтр.Я при 1-й замене масла открутил,проверил-сеточка была абсолютно чистая,мусора и опилок не обнаружил. 01_smile
05.03.2013 р.
Фоксвелл будет на выставке. Также будет " новая кобра".  И надеемся, успеем получить партию Пум желтого цвета).
В Китае была такая реклама двигателей Jianshe с подписью "Yamaha balance engine".
Где-то видел книжечку с описание сути работы этого механизма на двигателях Yamaha(Jianshe), найду сброшу.
abazoffka
05.03.2013 р. відповів для Alex12
Так там белого больше!Побоялись весь голубить! 08_lolМеня,я уже говорил,кроме вишнёвого никакой не возбуждает!Или как он там правильно?Моя вишнёвая-голубая мечта!)))
Змінено: 05.03.2013 р., abazoffka
05.03.2013 р.
я вже декілька місяців в черзі на жовту Пуму  01_smile Тому й чекаю, коли привезуть, з листопада мучусь...
05.03.2013 р.
Жінка хоче тільки жовтий  03_biggrin  У Львові Jianshe не продають, поїду в Київ. Доречі, якою фірмою краще доставку робити?
Alex12
05.03.2013 р. відповів для V22
Интаймом. 18_goodhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-1143238/
Змінено: 05.03.2013 р., Alex12
Знаю що Інтаймом найдешевше. Але десь читав що це через те що вони не страхують вантаж. Коли брав в Одесі, мене попередели про це, я обрав Нову пошту(на 80 грн) дорожче.
Alex12
05.03.2013 р. відповів для User
Если почитать всю ту ветку,то получаеется,что Новой почтой чуть ли не в два раза дороже... 06_question
Не пам'ятаю точно, але заплатив десь 330(Одеса-Полтава) НП, а Інтаймом виходило десь 250. На їхніх сайтах є калькулятори: заведіть однакові параметри(розміри упаковок є здається в Мотошопі) і порівняйте.
Зайшов в калькулятор 120 кг, розміри 200 см х 50 х 80 : Київ- Львів , оцінка 10000 грн
Нова Пошта =392 грн
Інтайм = 390 грн
Змінено: 05.03.2013 р., User
Alex12
Ну мне это как-бы уже не нужно. 01_smile Я то-же забыл,сколько в цифрах(где то отписывался,лень искать),помню что сотню доплатил за то,что привезли прямо под гараж,это примерно 12 км от их склада.
Нашёл!381грн.-это вместе с той сотней,что последние 12 км обошлись.Расстояние от Киева-примерно 800км.
abazoffka
А мы,прикинь,заплатили 4грн/км.А здесь получается примерно,как вы заплатили!Так что не спорьте!Очередной раз убеждаюсь в Донецких-жлобоголодных!Зарегили-чудом по адекватной цене!Наверно у них проверка была. 03_biggrin
Alex12
05.03.2013 р. відповів для abazoffka
Я когда рассматривал вариант покупки мото в Донецке,то ломал голову,как его оттуда пригнать.Своим ходом для провинциального жителя-это очень стрёмно!Там движение напряжённое,города не знаю,в какую сторону рулить 06_question ,правила движения почти забыл,знаков половину то-же! 08_lol Короче-не решился я. 04_blush
abazoffka
Провинциального говориш!У нас и водитель профи и тропы все знает,а своим ходом не решился!Не нужно геройствовать!А то боком вылезти может.Потом ничего,никому не докажеш!Лучше сотню лишнюю заплатить,чем потом доказывать,что не газовал-не перегревал! 03_biggrin И влететь не на одну сотню!
05.03.2013 р. відповів для DimaFX
Сам удивляюсь, но на сегодня 7 человек поставили резерв на желтую Пуму. 06_question
Я тоже хочу жёлтую Пуму.)
А сколько всего придёт жёлтых?
Змінено: 05.03.2013 р., Romeo75
