+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552803
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
16.08.2013 р. відповів для Ingvar2
А у меня переполнивши трубку, капало на маятниковый рычаг. Да я то и не являюсь ярым противником замены масла, но и за две тысячи не считаю, что оно стареет, тем более в мануале написано три тысячи, да ещё и пробег был двух недельный.
Влад
Змінено: 16.08.2013 р., jianshe150
16.08.2013 р.
Не знаю как у вас ребята, а я четко замечаю как моторчик начинает хуже работать где-то около 1000 км +- зависит от масла, может потому что пробег только 4000 км, а может я очень прихотлив к технике (наша Галя балованная 08_lol )
Тем боле лето жара, лучше поменять чаще дабы моторчик служил дольше, так как при потере масляных свойств идет больше износ, вам решать
16.08.2013 р. відповів для Romeo75
Реклама мотоцикла Джианши 150 Пума или покатушки с фотиком на природу.
Блеск!)
Ставлю на рабочий стол!))
  Спасибо, Рома, одному тебе понравилось.
Влад
16.08.2013 р. відповів для jianshe150
Блеск!)
Реально хорошо позирует. Не скучно но и не пошло. И R6 приятно видеть)
Змінено: 16.08.2013 р., Romeo75
abazoffka
17.08.2013 р. відповів для jianshe150
Не одному!Просто слов нет,а лишнего накоментировать,побоялись здорового мужика на аватарке! 15_badgrin Отличные фото!+1
Змінено: 17.08.2013 р., abazoffka
Alex12
17.08.2013 р. відповів для brodjaga
Женя,с днём рождения!!! 20_drinks
Alex12
Влад,всем понравилось! 18_good Просто ребята скромные 04_blush .Эта леди твоя дочь?
18.08.2013 р.
Привет, Саша, я рад, что понравилось, а фоткалась моя дочь, а я попрактиковался немного, что бы совсем не розучиться фоткать. В этом году путешествовал много, а фоток наоборот делал мало. Принял всё таки решение Пуму оставить, мне она нравится и менять, скорее всего буду на Джианши 250, но о нём можно слышать как о перспективном проэкте и когда он появится неизвестно, мне бы и 150-ки хватало, если бы я весил килограм восемьдесят или просто ездил по городу, а мне мотык нужен для дальних путешествий с грузом до 40кг и при затяжных горках да ещё и при встречном ветре мощности не всегда хватает, особенно если едешь сам домой и хочется поднажать. А в колонне стопятидесяток он держится уверенно, несмотря на мои 112кг + 5 сумок и прочий груз который создаёт парусность. Да и греется он не больше чем другие переделанные под маслянный радиатор стопятидесятки при этом ещё и делает их при разгоне и крейсерской скорости.
Влад
Змінено: 18.08.2013 р., jianshe150
Alex12
18.08.2013 р. відповів для jianshe150
Привет полуночникам! Права ещё не поменял? 03_biggrin
18.08.2013 р.
Вопрос к Диме из Фоксвелла. Есть ли в наличии пластины клапана, которые предназначены для управления дожигом топлива. Я бы не хотел глушить систему дожига, а рано или поздно клапан накроется. Давайте думать о природе и она отплатит нам тем же.
Влад
18.08.2013 р. відповів для Alex12
Да всё оттягиваю из-за медкомиссии и может появятся с вмонтированным чипом, для более лёгкого пересичения границ.
Влад
Alex12
Так с чипом уже выдают права,они немного дороже. 03_biggrinhttp://www.autocentre.ua/news/law/gai-uprostila-obmen-prav-53500.html#akocomment131885
Змінено: 18.08.2013 р., Alex12
Это хорошо, к зиме этим и нужно будет заняться.
Влад
Я тоже слышал что на туполева у нас в киеве выдают права с чипом(неделю назад получал права)...почему слышал-сейчас все советские права надо поменять до нового года-и в мрео куча дедов стоит-они приходят получать--а им ---у вас права с чипом --идите доплатите-деды в крик-так что слышат все.....разница там вроде небольшая--гривен 40....
Змінено: 18.08.2013 р., SERGO82
18.08.2013 р.
Вчера вечером решил поменять масло. Пробег пока всего 200км, но я решил с первым ТО не тянуть. В Орле особо выбор невелик мото магазинов купил масло MOTUL 7100 синтетика 5W40. При выборе масла продавец клятвенно убеждал что если выбирать между синтетикой и полусинтетикой конечно лучше залить синтетику. Особенно если любишь дать мотоциклу хороших оборотов. Вопрос собственно в следующем. Когда сливал масло не измерил сколько слил. Сливал долго и очень основательно. Но когда стал заливать новое, то по уровню влезло всего 750мл. Это нормально??? Вроде надо 1л заливать....И как масло MOTUL 7100 для нашего мотоцикла???
Alex12
18.08.2013 р. відповів для lord1988
По поводу масла - есть такое мнение,что обкатывать лучше на минералке,а потом переходить на синтетику или полусинь. 06_question Наверное,есть и другие мнения. 01_smile Мотюль 7100 - это слишком дорого,достаточно 5100 10в40. Я такое на днях залил.Когда я сливал первый раз масло на пробеге 260км кажись,то был удивлён 05_shok ,сколько его слилось.В литровую банку не влезло,пришлось вторую банку подставлять,туда ещё грамм 200-250 стекло!
Ну а сейчас -да,литр не влазит,где-то 0,8. Сливал тщательно,долго,мот наклонял влево,и вперёд-назад на центральной ноге телепал,и даже заводил на несколько секунд,хотел всё масло до капли сцедить. 15_badgrin А литр всё равно не влез!
П.С. Мои предки родом из Орловской губернии... 01_smile
Данное мнение обусловлено единственно тем, что при обкатке масло менять нужно часто, а обычная минералка дешевле, чем синтетика/полусинтетика. А так - никаких противопоказаний. 62_sarcastic Вообще-то во время обкатки полусинтетика или синтетика даже предпочтительнее.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 18.08.2013 р., Pin4er
Alex12
18.08.2013 р. відповів для Pin4er
Но всё-же заливать 7100 на обкатке - неоправданно дорого. 03_biggrin
18.08.2013 р.
Прокатався по Карпатах 460км, мотоцикл без труднощів вивозить на карпатські перевали двох людей, полюбив його ще більше  04_blush
18.08.2013 р.
Звичайно що є тема по маслах.
Але раз ви тут розпочали - то розкажу зі свого досвіду: була в мене Ява, колінвал до капремонту згідно рекомендацій заводу =35 тис.. Знайшов я в ті часи масло ессо 2т синтетика(зараз кажуть воно не те) і лив його всі 55000 км(в пропорції 1:100) - продав мот без будь-яких нарікань на поршневу. 02_sad (хоча дзвін вже якийсь уже був, але їхало)
А хто лив Автол то через 20-25 тис накривалася 02_sad
