27
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1547940
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.06.2013 р.
Похоже и мне пора глушить дожигатель, мот уже больше 6800-7000обмин. не едет - начинает немного душиться, а раньше 8000 оборотов легко набирал (пробег 3250)  03_biggrin
Alex12
25.06.2013 р. відповів для Dimon88
Я не выкидывал систему, заглушил только прокладкой на голове и проехал уже 8 тыс.км.,  трубки не глушил, но это только в том случае, если не разрушена мембрана и нет подсоса воздуха в задросельное пространство карбюратора. Проверяется легко, снять тонкую трубку от экоклапана, идущую к рабюратору, втянуть воздух, если воздух не травит, можно и не глушить, если травит, глушить, иначе будет обедняться топливная смесь смесь. Кто не хочет портить внешний вид, перегибать трубку, достаточно в резиновую трубку вставить шарик или винт чуть больше по диаметру.
Заглушил и я эту приблуду.Систему не снимал,так как она была рабочая.Вырезал из оцинкованного железа просто прямоугольник под флянец металлической трубки,без отверстий,что-бы между болтами впритык входил.Если бы была монета 2 копейки,то поставил бы её,но двушки не нашлось,а 1 копейка и 10 копеек показались маловаты в диаметре. 03_biggrin В тонкую трубку загнал шарик 4мм,лучше бы 5мм,но такого под рукой не оказалось.Так как воздух из этой трубки не отсасывался,можно было туда шарик не вставлять,но на всякий случай запихнул.Вот собственно и вся операция,ампутировать ничего не пришлось.В случае необходимости работу системы можно возобновить.
Теперь про изменения в работе мота.Всё так,как описано в ЮБР-клубе.Упали немного холостые,мне это понравилось,карб не крутил и не добавлял.Ацкой прибавки мощности не ощутил,но прокатился ещё мало и в спокойном режиме,надо с пассажиром ещё протестировать.Хотя и показалось,что мот лучше реагирует на ручку газа.
25.06.2013 р.
Стартова акцыя "заглуши приблуду" 03_biggrin
Завтра и себе заглушу, а то как-то в дороге не оно ковыряться потом, руки пачкать 01_smile
26.06.2013 р.
Заглушил приблуду при помощи 10-ти русских копеек, как писали выше упал холостой на где-то на 100, изменился звук выхлопа и запах, особых прироста мощности не ощутил, думаю когда ребята писали о приросте, равняли с тем что было на момент заглушки приблуды, а глушили по причине падения мощи, из-за поломки той же приблуды.Так что  раз душить мотоцикл заглушив приблуду, вам не удастся, для себя заглушил дабы не портить положительных впечатлений в поездке от её поломки
Так же сегодня пришли документы, по моей просьбе, продавцы в магазине говорили что в справке счете поставят адекватную дату, что б было время поставить на учет, "огромное спасибо" работникам фоксфела которые выписали  числом продажи в салоне... страна у нас такая страна идеотов, где строго воспрещено законом там мы нарушаем все требования, а где можно как-то помочь, да зачем, на чужом горе порадуемся...Если завтра не успею поставить на учет или с работы не спетляю или или  штарф на ровном месте 05_shok
Зато есть плюс пришли бумаги с транзитами, я их поставил,завтра можно снимать и в мусор, уже просрочены 15_badgrinПрям как эстонец 9 дней цеплял с фразой на устах паддаждиттте 03_biggrin
26.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Завтра в ДАІ скажуть що Н6 немає в базі 63_sarcasticblum
Ну, ти головне заяву на реєстрацію оформи - вона в компі у них буде висіти цією датою. А взагалі вони в базу можуть через Київ години за 2-3 внести - так що їдь зранку. І завтра у них короткий день, можуть навіть тільки до обіду.
Якщо дійде до штрафу - не ведися зразу, штраф "за експлуатацію незареєстрованого". Кажи що я на ньому не їздив - привіз в прицепі або в руках прикотив. Ну там як вже вийде - можна домовитися гривень за 50-100 замість штрафу.
Змінено: 26.06.2013 р., User
нет такого штрафа. Есть штраф за управление не зарегистрированным транспортным средством. то справка дает возможность 10 дней до регистрации ездить на ТС, а потом не дает 03_biggrin
если по дороге не поймают Демоны Абрикосовых Имиратов то всё норм. ток прежде чем заявлять что прицепом вез или в руках катил - дай остыть движку, чтоб с особо принципиальным гаишником конфуза не вышло  03_biggrin
26.06.2013 р.
Ребят спасиб за совет, буду дурака валять в мрео, фиг им а не бабло 01_smile
Да и главное им однометер не показывать, а то как-то 600км в прицепе накатать, не сростуха
Змінено: 26.06.2013 р., dimonnice23
26.06.2013 р.
К стати вот только приехал, преодолев очередных 100км, попал в дождь, последние 30 км ехал по приборах,мот не заглох приборка не потухла, вот только от первой встречной фуры заляпало визор, пришлось ехать с поднятым, после второй фуры заляпало все чем можно смотреть 08_lol короче умыло не хило
Крещение водой Н6 прошёл на 5, завтра буду стирать мот 01_smile
Alex12
28.06.2013 р.
Пумоводы,посмотрите у себя,грузики руля одинаковые?Я долго не замечал,а потом обратил внимание,что один длиннее другого.Уже и местами их поменял,а они всё равно одинаковыми не стали. 08_lol
28.06.2013 р. відповів для Alex12
О, кстати, раз уж ты их снимал, сообщи, сколько весит грузик? Он тяжелый в руке?
Alex12
28.06.2013 р. відповів для Romeo75
Точно не взвешивал,нету точных весов,но на ощупь не тяжёлые.Резинки вонючие сильно,что говорит о плохом качестве резинок.В идеале заказать бы токарю из нержавейки,да чтоб наполировал. 18_good
29.06.2013 р. відповів для Alex12
Alex12 - грузики разные по длине, видать так надо по развесовке  03_biggrin
Т.е. Грузы пустотелые?
Мне не стоит менять мои новые лёгкие на стоковые?
Почему хочу грузики - потому что после часка непрерывной езды пальцы на руках просто гудят от вибрации. И при соприкосновении двух пальцев, по ним будто искры электрические проскакивают, как бывает в ноге, когда ее отсидишь..
Тяжелые грузики-балансиры должны спасти ситуацию, по идее..
29.06.2013 р. відповів для Romeo75
После одной из поездок обнаружил, что отсутствует грузик справа - открутился во время движения. Вес родного грузика (левого) - 123 гр. С трудом нашел замену. Гламурный грузик весит 48 гр. Ощущения те же - вибрация значительно сильнее ощущается. Ищу нормальные грузики уже месяц, пока безрезультатно.
29.06.2013 р.
Сегодня одолел рубеж в 700 км, могу сказать следующие масло елф 10в40 роад не выдерживает  такой жары, если верить термо датчику масляная пленка начинает разрушатся при 100-105 градусах думаю после 1000 км попробую 10в50 той же фирмы
Так же сегодня пробовал кратковременно крутануть мотор по ровной дороге, погодка сегодня шепчет прохладный ветерок то что надо.
Итого имеем 5000 тыс 58км/ч, 6000 тыс 69-70 км/ч, 7000 тыс 80-81 км/ч, 8000 тыс 92км/ч, дальше сцыкотно, рано еще, если подсчитать то логично 9000 тыс будет 103-104 км/ч 10000 тыс 115 км/ч, звезды родные, после 6000 тыс мотор просыпается и прет че дурной, после обкатки буду менять заднюю звезду, видел на вайпере 200-том задняя такая же — 38 зубьев у меня стоит 45, думаю будет то что надо.
29.06.2013 р. відповів для dimonnice23
привет. быстро ты накатал такой пробег 18_good  Про масло полостью согласен, у меня тоже такое самое и не выдерживает вообще, даже робота коробки при нагреве ухудшается,  02_sad  буду на днях на 15в50 менять
29.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
А ты скоко накатал?И какой масло лить будешь , а какое залито?
Alex12
29.06.2013 р. відповів для voalan57
Вот вроде-бы нормальные грузики-http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsltfjMh8My-8EokLxcMXwC1GJFCyMlyu-oA-qPB2JUrnpjwkHkF2mkwD_JY2aX1rFXBuggiDSFF7kFQBBKZbrxW_XWjEtTjJrW3idqGIQ13hzh5TYROBOKDsw9aGl2B7ZVCzbTKjgc9WocRMfhy3Z4?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFlSaFc0WlFiOW5NVXFmTy1pQW9Ld3pzcWh6ZGctay1NMllYTmxWUkczX093aHRnV0tpUlNNekhGTktQQTh6WWpKeUFCX3JOU0wzVERDaEN4NXNob0V6UE44X1cxS0k1UFB4aUh1aTVkNDFwRjJKd2dkNFo2RFJ5QV9tN2JSMUthS3lISmlRTkNGSA&b64e=2&sign=a10946652ab25f84675469b1d69f44ca&keyno=0&l10n=ru
та я пока 620 только. Буду лить мотюл 15в50. А сейчас залито ельф 10в40,
Кстати, я тож на Эльфе катаюсь 10в40, и  звук двигателя мне перестал нравиться, на жаре как-то неприятно шелестит. Пробег после замены масла 1100 км. Менять вроде рановато еще, но на 1500 сменю. Пока купил такое же. Но может отложу его на осень, а на лето куплю что-то типа 15в40 или 15в50. Любой марки.)
