27
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1547940
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
20.06.2013 р. відповів для Romeo75
Кто знает, где купить новый генератор на Пуму?..
а на фоксе нету?
шо, все таки накрылся генератор - видать он потому и выдавал 15 вольт ?
Alex12
20.06.2013 р.
Как смазывают цепь китайцы-http://www.youtube.com/watch?v=9yVicWXCHlY&feature=player_embedded 30_crazy
21.06.2013 р.
Привет всем! Не так давно я стал обладателем китайского чуда под названием Puma.
Пока пробег 500 км. В целом все устраивает, большего не ожидал. Выявленные проблемы: через 300 км начал барахлить, а потом и совсем отказался работать тахометр. Прозвонил проводку, видать проблема в самом тахометре. Через раз отщелкивается сидушка с одной стороны, но это поправимо. На оборотах 5-6 тыс. заметна вибрация, но сравнивать не с чем, мож так и должно быть. В остальном пока все ок.
21.06.2013 р. відповів для Salem
Salem поздравляю, пусть служит и не ломается
микровибрации есть, но я уже привык и не замечаю их - на ебре они меньше, но ебр больше похож на велик, а какие могут быть вибрации у велика ?  59_rofl
Alex12
21.06.2013 р.
По поводу контроля температуры масла-в Бегемото есть любопытная штучка,называется пробка-щуп.Термометр встроен в саму пробку,работает без электропитания,стоит 80 грн.На Пуму не пойдёт,а на другие модели,где пробка со щупом-может подойти.
21.06.2013 р. відповів для GooDr0n
а на фоксе нету?
На Фоксе нету. В том-то и прикол.
Вчера подменили катушку зажигания - не помогло. Подменили коммутатор. Мот проработал 15 секунд и коммутатор сгорел.
21.06.2013 р. відповів для Romeo75
а на фоксе нету?
Вероятно проблема в завышенном напряжении, из-за чего горит коммутатор. Нужно смотреть выпрямитель/регулятор напряжения (на схеме Rectification regulator)
а на фоксе нету?
15 вольт даёт РН... Может и поэтому...
Alex12
15 вольт даёт
Сегодня замерял мультиметром напряжение при заведенном движке,накидывал на клеммы акума,показало 14,6В.При добавлении оборотов напряжение не увеличивалось вроде-бы.
abazoffka
А при чём РР. к коммутатору?На коммутатор должна идти отдельная обмотка на генераторе.И по идее генератор можно перемотать.Не весь а именно обмотку питающую коммут..Схему вашу не видел,но по идее как то так.И просмотри бронепровод.Нигде на массу не прошил?
Змінено: 21.06.2013 р., abazoffka
21.06.2013 р. відповів для abazoffka
Да, идёт отдельная обмотка, но так же "плюс" питания с нему подключен (судя по схеме, насколько я понял).
Спецы на СТО разбираются с ним, я манал сам туда лазить.
Вот кусок схемы Пумы.
21.06.2013 р.
А вот как смотрится сумка на баке - я себе купил такую же как у Alex12
Мне понравилось ездить с ней вместо рюкзака за плечами.
Непогано 18_good
Можеш підказати де брав?
Alex12
21.06.2013 р. відповів для Hansi
http://mottovoron.com.ua/
На Пуме трёхфазный генератор? Это точно кусок именно его схемы?
РН может сгореть только от несоответствующего типа, подключения (распиновки), или собственной неисправности. Генератором, даже неисправным, спалить кондиционный РН нереально.
С уважением, Collins-
3 равнозначные обмотки генератора выдают переменное 3-фазное напряжение, которое выпрямляется в постоянное и регулируется. Генератор перематывается в случае внутривиткового замыкания, тогда напряжение на выходе регулятора ниже требуемого. А если напряжение больше, то скорее всего виноват сам регулятор.
Змінено: 21.06.2013 р., Salem
Непогано 18_good
интернет-магазин "Мотоворон". Это в харькове. но у них на сайте есть инфа, где за те же деньги всё это продаётся в киеве. Это большой гараж-магазин на Борщаговке. Я ездил, забирал там. 300 грн.
21.06.2013 р. відповів для Collins
А что тут удивительного?...
Спалили коммутатор, не РН.
РН кривой сам по себе - у него планка 15В на выдачу в сеть...
Змінено: 21.06.2013 р., Romeo75
abazoffka
Да это и так ясно как белый день.Напряжение в холостом режиме(без РР.)может колебаться от 80 и выше 100 вольт.А если там не 14,5,а 15,то тут уже разброс характеристик деталей,из которых его слепили.В душу ему не заглянеш,а просто заменить на новый или самодельный.
21.06.2013 р.
Всім привіт! Накатав 1000км, залив літру мотюль 5100, вийшло вище норми  06_question Можливо помиляюся, але після хадо синтетики двигун якось чуть мягше працює на мотюлі (брав у офіційного представника). При 7 тис. об. їде 90 з пасажиром. Загубив один болт від захисту на вихлопній, подокручуйте свої на всяк випадок. Останніх 200км після 20хв їзди починає злегка цокотіти в двигуні, ніби мот дизельний  01_smile Це нормально, чи треба клапана регулювати???
