+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1548562
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
07.07.2013 р. відповів для dimonnice23
Здесь можно поискать http://auto.aukro.ua/listing.php/search?string=%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&category=107194 33_wacko
07.07.2013 р. відповів для Alex12
Спс поискал 34_wacko2 не нашёл 01_smile
08.07.2013 р.
ребята, не мешайте технике работать!!!
08.07.2013 р. відповів для madperfection
Тю, а хто мешает?
Если ты о звездах поясню почему:
1.Передачи сильно короткие, едешь по городу 5-й передачей 50 км/ч, если включить 4-ю уже 5 тыс об, съехал  с дороги на проселочную, в ткнуть 3-ю в напряг едет, 2-ю на разрыв, короче ни туда ни сюда
2.Когда едешь за городом крейсер получается 70-80кмч это нормально для 150-ки?   06_question
Alex12
08.07.2013 р.
Ездил в степь ,вот эту каменную бабу трогал. 03_biggrin
08.07.2013 р. відповів для Alex12
и как она?  62_sarcastic
Alex12
08.07.2013 р. відповів для Faler
Тёплая. 18_good У подножия монеты накиданы.Я то-же монетку бросил. 01_smile
08.07.2013 р. відповів для dimonnice23
1. 50кмч. это 3-4 передача, но никак не 5
2. у меня крейсер 80 кмч. бывает еду 90 вобщем в среднем 85кмч. Максималка 110.(реальных не больше 100)
3.Хочешь более длинные передачи - покупай хотя бы 400 японскую, а лучше 650 кубов, и на первой будет разгонять до 100
4. поменять звезды можно, но ты увеличишь нагрузку на двигло а это скажется на ресурсе, кто б там что не говорил. Что бы что-то получить, нужно что-то потерять - это закон. Ты не забывай, что у тебя мот уже форсирован со 125 до 150  07_dirol
Alex12
08.07.2013 р. відповів для GooDr0n
Родина моя. 04_blush Видео 2011г,с тех пор дороги стали ещё хуже.http://snezhnoe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=211
Нужна ли мне крейсерская скорость больше 80,если на видео центр города,где проезд на мото запрещён. 30_crazy А на окраинах дороги ещё хуже. 12_cray
Ты наверно не понял... если я буду ездить на 4 - 50 км/ч то это будет явно не обкатка я точно не повню но на 4-й 50км/ч это 5500 до 6000 тыс, на H6 передачи очень короткие.Не знаю как там на R6 по этому поводу...Это мой не первый мот, так что не парся,яж не то что там хочу прирост скорости 20км/ч к примеру, все в рамках разумного прощита но скоко куда и на что заменить 01_smile
А насчет форсирован пожалуйста по подробней
10:1 степень сжатия, 11 кобыл, 10тыс мах обороты, ну... я думаю де форсирован слово более актуальней
Вот YZF-R125  11.2:1, 15 л.с , Aprilia RS4 125 13:1, 15 л.с  вот это похоже что он форсирован ИМХО
Звёзды менять ну нет особого смысла - ведь на полной ручке двиг не раскручивается до красной зоны даже!
А вдвоем так вообще кисляк. Пусть будет как, как есть, имхо.
Я на выходных выбрал время проверить контакты под рулём. У меня свет в фаре тух периодически. Нашёл, что есть дребезг в контакте в 9-пиновой фишке. Я каждый контакт из фишки вынимал, подгибал, назад вставлял. Один контакт уже был подгоревшил - прожёг пластик фишки, однако...
Змінено: 09.07.2013 р., Romeo75
09.07.2013 р. відповів для Romeo75
dimonnice23 при чем здесь YZF-R125 ?  02_sad
Мужики, почему такое поганое знание матчасти?..
я не претендую на абсолютное знание матчасти, но мой мозг позволяет мне пользоваться моими скудными познаниями  и оставить штуку гривен в кармане - своем кармане а не разводил.
А теперь вернемся  к матчасти, какой видит ее мой мозг:
09.07.2013 р.
глупо полагать, что сменив звёзды ты выжмешь из двигателя нечто большее чем он может. Они подобраны КБ оптимальным образом, и за счёт короткости передач компенсируеться недостаток мощности, добавляеться динамика для старта, а на 5й раскрутить двиг с 6000 тыс до 8000 - это уже проблема, много времени нужно, я если   иду на обгон, то кручу 4ю передачу до 9500 и потом уже включаю 5ю. И то под горку с пассажиром на 5й больше 80 не едет, поменяешь звезду - у тебя 5я передача вообще не применимая станет. И  динамики поубавиться. Так что катайся и не парь мозг, обкатай для начала двиг, а там уже выводы будешь делать про его характеристики и качества. После 5000 пробега и с нормальным маслом он будет ехать совсем по другому, нежели ты сейчас ездишь. Кстати я начал откручивать газ на всю где то  с 600км пробега, ненадолго правда, но периодически, и сейчас всё в ноорме, бегает свою сотню мопед чётко. по спидометру 110 показывает.
09.07.2013 р. відповів для madperfection
Все люди склонны ошибаться 01_smile
Вчера пробег перевалил за 1000км
Такой вопрос, а ты ездил на H6?А я ездил 01_smile Повторюсь звезды подобраны отвратительно, и раздатка кпп тоже.Вчера ради эксперимента был залит  А-92 лукоил, скажу сразу разница есть надо лить А-95 также разгонял мах 9300 тыс — 102км/ч, с 6000- 8000 он набирает довольно быстро к 9300 по медленней, а также с пассажиром которого 75 кг и моих 62 он тоже набирает на горку с 55км/ч на 5й не так резво как с одним но набирает и мотор не чувствует насилия.Да я знаю что динамика упадет, но ездить я планирую сам да и соревноваться с yamaha R6 я не буду. И зачем крутить мот к красной зоне что бы ехать 90км/ч где логика, если у него поголовье кобыл начинает падать с 7500?Да после полной обкатки он будет ехать еще веселей с этим я согласен
Вообщем поставлю звезды отпишусь, но их надо еще  01_smile найти
Да и матчасть надо учить 11_blum
09.07.2013 р.
Как оказалось у нас в стране дефицит номеров но мотоциклы, на район выдают по 5 шт. в неделю, а сегодня желающих было больше 10-ти, а номера было всего 3 и мне не хватило  12_cray Чем-то мне напомнило застойные времена — деньги есть колбасы нет 15_badgrin
По деньгам мне обошлось 436.35 грн. +5.12 грн. сбор за 1-ю регистрацию, будем ждать следующего завоза номеров и занимать очередь 27_dash  (п.с. сегодня занял с 7:30 МРЕО открывается в 9:00, и не повезло)   22_aggressive
09.07.2013 р. відповів для dimonnice23
в Киеве тож самое. получить номера - нереально. они всегда есть только "вчера", а "сегодня" уже закончились.
в такой ситуации звонить в мрэо бесполезно. к моменту приезда номеров не будет. а ежедневно кататься к ним ни желания, ни возможности нет.
09.07.2013 р. відповів для Faler
Подтверждаю. Но переплата в 300 грн решила проблему настолько, что за номером даже специально кто-то из мрэо съездил на склад... Привезли в течение 3-х часов.
на "порешать" я намекал и толсто и тонко. не ведутся 03_biggrin
а знакомых там нет.
10.07.2013 р.
Привет парни .
Кто собирается на слет в Умань 18-21 июля.?
Очень хочется сездить ищу компанию Пумоводов Киева.
Прошлый год говорят было круто.
Может соберемся клубом пользователей пумы.
