+4 °С
Переглядів: 13460953
10.01.2009 р. відповів для Vervet
ЦПГ можно сказать подходит,ну и колено с девяностика по идее должно стать в двадцатый картер.Теперь по подшипникам  и сальникам коленвала.На девяностике сальники :правый--15х25.5х7-,левый--.20х31х7--должны быть одинаковые на 50и90моторах.
Подшипники  на   коленвалу  --тут чёто не стыковка   -56х20х12,Маркировка- SCO4B19CS31PX2/2ASQF  на  90кубовый двигатель---по одним сведениям,по другим---SX  NTN SCO4A47CS24PXI.  размер – 52х20х12.
Возможно это зависит от года выпуска скута.
А не плохо бы было ,если бы все подошло.
Шестерни в редукторе я думаю поменять не проблема--но вот варик  и узел сцепления с девяностика размерами будет поболее двадцатого--вряд ли подойдёт.
Сальники одинаковые,по подшипникам-ширина и внутренний диаметр тоже одинаковы,так шо здесь проблем не будет.По редуктору тоже не все мне понятно,где брать шестерни и валы?Я давненько подумываю делать самодельную длинную пару на редуктор,да вот завод закрыли!
По вариатору и сцеплению-если менять передаточное в редукторе,на более длинное,тогда вариатор и сцепление можно оставлять родные,мощность ведь добавится,нужно кудато её реализовывать,вот и редуктор выполнит эту задачу.
10.01.2009 р. відповів для Igvas
......ну и колено с девяностика по идее должно стать в двадцатый картер.....
С чего ты взял? Очень сомневаюсь, однако. Рыл поиском, нигде не нашел чтобы 90-е колено поставили в AF-20. Ну, если получится - ставлю ящик пива  03_biggrin  20_drinks
Да и прикинул вот: ЦПГ около 500 гр., колено где-то так-же, надо другой карб (тут ХЗ, может только жиклер поменять?) - ну 150-200 грн., шестерни редуктора (цену не знаю), щось робить з вариком (?) .... = війдет не меньше 1,5 тис. грн. Ну плюс работа и куча другого гемора с настройками... Ну проще ли прикупить готовій движок с 90-й Лиды, (мне предлагали такой за 240 зеленых, в комплекте, даже с колесом, кроме воздухана), поменять его за 1 час и ездить и не мучаться. Ну пусть выйдет на тыщу больше, зато в результате имеем два нормальных двигла (50 и 90), а не непонятно как еще работать будет самосклепанный?
Хотя, не подумайте, я вовсе не противник исследований и прогресса, но просто не верится в эту затею...  16_roll
Со своей стороны ты прав,куда проще готовый двигатель поставить на раму и не парится.У меня лично другие немного интересы,всмысле люблю поковыряться с двигателем,улучшить показатели,добавить мощность.Как вот например быть,если в номере двигателя информация по поводу кубатуры и модели имеется,как быть с милицией?Вот здесь и засада.А так на полтиннике нахимичил,и все довольны.Да вот и где купить этот двигатель,тоже неизвестно,может он краденный?Извините,если нафлудил,если шо,сорту!
10.01.2009 р.
всем привет !! такой вопрос акум у всех теряет зарядку после 2х-3х недельного простоя или эт ток у меня такое ? 02_sad
NIGHTMARE
10.01.2009 р. відповів для zoour
У меня гдето месяц-полтора стоял скут, и акум не розядился, а вот на морозе акум в скуте стоял, гдето за неделю-две розряжался..... :spy:
10.01.2009 р. відповів для KOLIAN
Есть в каталогах тюновые. Но подробной информации очень мало. Подойдут или нет - неизвестно. Нужно искать людей, которые ставили, или рисковать самому (а не хоцца  03_biggrin  )
10.01.2009 р. відповів для NIGHTMARE
ну летом я этого не замечал и на старом . а сейчас поставил новый акум заряжал его до нового года а вчера пришел в гараж хотел завести  а акум стартер не крутит . мож от холода разряд акума  хотя в гараже +3 на термометре! 05_shok  че за -Х-?
Непорядок. У меня аккум зиму простоял дома, и не разрядился.
Правда, мой аккум - это два 6-ти вольтовых (не помню уже - польских или китайских).  03_biggrin
10.01.2009 р.
А сигналка тянет напругу если даже не на охране стоит?
Если подключена к бортовой сети,даже если на охране не стоит,все равно тянет.
....  ЕСЛИ  ДОМА В ТЕПЛЕ СТОЯЛ  ТО ПОНЯТНО!! 03_biggrin
Привет!
Не обязательно в тепле хранить, даже наоборот, при холоде саморазряд АКБ меньше. Но это если батарея не дохлая и заражена на 100%. в принципе, даже при -15-20 С можно не снимать, если плотность нормальная, електролит не замерзнет.
А проверить, берет ли ток сигналка или есть утечка, - очень просто: выключаешь зажигание (ключ в пол. OFF), ставишь тетстер на измерение тока и в ключаешь в разрыв цепи (например, выташить предохранитель возле акума и шупами тестра к его клеммам). Если утечка - покажет ток.
Про АКБ много писали, там на предыдуш. станицах где-то я в архиве выкладывал немного инфы по этому поводу. Может и пластины нач. сыпаться - отсюда и потеря емкости и быстрый саморазряд.
Honda & Suzuki - the best!
aLl
11.01.2009 р. відповів для zoour
китайские 6-вольтовые аккумуляторы тоже зимой в комнате отдыхают, пробовал раз проверить- они заряженые, потому больше не трогаю до весны
сигнализация скутбокс в режиме ожидания потребляет 12 ма, в дежурном режиме 18 ма, зная емкость аккумулятора, можно просчитать, сколько простоит...
делается выключатель массы, чтоб не переживать
Змінено: 11.01.2009 р., aLl
11.01.2009 р. відповів для Igvas
Igvas--ну вот и чудненько--пиво уже есть 17_wink  20_drinks
Согласен,дороговато переделывать--карб по любому с девяностика,трубу тоже и возможно коммутатор.Но иногда ведь бывают счастливые случае в жизни--можно купить например по дешевке полуубитый скутер или после ДТП. К тому же не следует забывать,что через годик будет обязательная рега полтинников,а значит бездоковая кубатура мало кому нужна будет.Вот тут то и должны появиться скуты по дешёвке.Движок конечно проще перекинуть--но ездить и бояться,что гайцы это дело усекут--не очень хорошо.А не дай бог какое то ДТП--из за движка паровозом пойти можно.Да и интересно,чисто для себя,поковыряться с движком. 03_biggrin
11.01.2009 р. відповів для KOLIAN
Согласен с тобой KOLIAN.Шестерни можно тюнинговые подобрать,самому сделать их по уму проблематично.
При установке на двадцатую Лиду ЦПГ 70СС и смене шестерен в редукторе,а также установке мультивара  Лида 80-90 бежит.
Если с девяностика станет колено и ЦПГ,и если всё правильно настроить--отличный аппарат должен получиться.
Мой гелевый аккумулятор при похолодании тоже хуже начал держать зарядку.Хотя это возможно связано с тем,что по холоду меньше ездил и аккум не успевал до конца зарядиться.А когда мороз влупил--акум вообще сдох,только светодиодная подсветка днища светилась,и то слабовато.Сегодня хотел купить акум новый-посмотрел на цены и офигел.Весной брал акум за 85 гривен,сейчас,в том же магазине ,такой же аккум стоит 185 гр.Пришлось покупать зарядку для гелевого аккума,сейчас пытаюсь восстановить.Зарядку акум берёт,уже даже лапочка на 5 ват светится.Но будет ли он держать зарядку--х.з.Поганяю его,может чё и получится.
zoour--ты кажись свой аккум брал на руках и не новым--может тебе его и продали из за этого.
Змінено: 11.01.2009 р., Vervet
11.01.2009 р.
вчера поставил двигло, попробовал завестись, со второго кика завелся. но сразу пошел перелив карба из дренажной трубки изогнутой, а потом все никаких признаков  02_sad - иду опять мучать если у кого советы есть 8(067)312-01-63
11.01.2009 р. відповів для Vervet
      нет! мне его подарил кент у него кетаец разбитый вот с него и акум !!!!!!!!!! но акум был тож разряжен после 1года простоя я его зарядил вродь все ок  а сейчас опять разряд но не полный крутнуть попытался !!!!! мож так зарядил? но показывал 13-с копейками вольт
"Глубокий разряд" это есть плохо для кислотного аккумулятора. Думаю, восстановить его до 100% уже не получится.
Уменьшается ёмкость, увеличивается внутреннее сопротивление, может появиться утечка тока (саморазряд). На напряжении это может не отражаться.
Можно поиграть с тренировочными циклами, проработкой асимметричным переменным током, и с прочими хитростями, но полного восстановления уже не будет.
11.01.2009 р.
После ночи зарядки проверил свой аккум--показывает 13,6 вольта.Поставил на скут--работает,даже эл.стартер крутит.Подключу лампочку,пускай разряжается,а потом ещё разок попробую зарядить.
Как раз с шестернями для меня и не проблема была бы изготовить,тем более,шо шестерни на коробку уже дели,на Шкоде ездят нормально,да вот завод прикрыли,и все,теперь неизвестно когда откроют!Ты ж учти,под 90ю поршневую и обдув нужен будет другой,в родной не влезет скорей всего.
