+7 °С
Переглядів: 13445278
Andryshka-007 забанений
08.06.2021 р.
Восстановление из металлолома получилось. Дорогой вышел ремонт по часам работы.
Все врут.
08.06.2021 р. відповів для Andryshka-007
Да уж. Разбираешь одно, ремонтируешь. А потом дальше разбираешь и другое тоже сломано. Но этот металлолом ещё и заводился хорошо и ехал 40км в час01_smile
Змінено: 08.06.2021 р., Скутерок
08.06.2021 р.
Устройство карба сотки такое же как и в дио -35,При ремонте мастер должен это  знать.06_question
Змінено: 08.06.2021 р., veterok2607
08.06.2021 р. відповів для KOLIAN
Обмазать стыки красным герметиком,почистить карб.Срубить бабла за работу и отдать клиенту...02_sad
08.06.2021 р.
Когда руль отпускаешь начинаеть колбасить....это что балансировка переднего колеса?
08.06.2021 р. відповів для veterok2607
Какая балансировка на скутере05_shok Какие должны быть скорости, что бы 10 колёсико, от дисбаланса начало колбасить?? Ищи люфт, и осмотри резину, на переднем часто идёт неравномерный странный на вид износ.  я бы вывесил передок, попросил бы кого то держать руль, и пошатал перья вилки.
08.06.2021 р. відповів для ZASEKAN
Резна в норме(правда чуть дубовая) мототеч,ну то такое...Видимо что то с вилкой.
08.06.2021 р.
Вилка родная стоит?
08.06.2021 р.
Как убрать богатую смесь? Без крышки фильтр бокса мотор раскручивается на всю катушку. Ставлю крышку обратно и больше половины газа мотор начинает тупить и глохнуть. Жиклеры родные. Обогатитель рабочий
08.06.2021 р. відповів для Скутерок
Родная. Коме коренных подшипников и  сальников (оригинал)стоит все родное.
Если будет подсос воздуха в картерину,то ничем не уберешь.А так настройка как обычно жиклером.Количества и качества.
08.06.2021 р.
Вилка твоя ровная?
Уже все резьбы воостановил и собрал на герметик, прокладки все новые, сальник тоже. Подсос думаю исключен
жиклером
Имеешь ввиду поставить меньше главный жиклер? Стоит то родной 98
08.06.2021 р.
Еще такая штука вылезла- провернуло магнит , резьба там под убитая. Думаю заменить шпонку и посадить на фиксатор гайку. Подскажите что пожалуйста04_blush
Фото до есть
08.06.2021 р.
это фотки ДО или ПОСЛЕ сборки двигла?????
08.06.2021 р. відповів для olegsuzuki
это фотки ДО
08.06.2021 р.
как она вылезла?  ты шо, не осматривал?  провтыкал?
08.06.2021 р.
провтыкал?
да , спешил, не обратил внимания
08.06.2021 р.
Вадим, магнит на валу держится за счет конуса, если он раздолбан, покоцан, ни фиксатор, ни шпонка по моему не помогут. Надо конус восстанавливать, чтобы ротор на валу сидел плотно. Если это еще возможно сделать.
09.06.2021 р.
Коленвал я бы менял сразу,раз уже пошло дело в капиталку.Можно было взять тот же SEE ,им за хлебушком на нём ездить все равно
https://moto-max.com.ua/kolenval-see-kitai-xonda-lead-100
https://moto-zapchasti.com.ua/kolenvaly/1538-kolenval-honda-lead-100-vland-.html
Змінено: 09.06.2021 р., Andy_e
09.06.2021 р. відповів для Скутерок
Имею ввиду регулировку винтами на прогретом моторе.Обычно если все норм(со твоих слов) то зачастую парит мозг эл клапан,он обороты должен скинуть примерно через 40 сек....до минуты.
