+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13453782
15.11.2020 р.
Не у всех 2т,есть и 4т техника.Так что вопрос актуален
Не в этой теме13_evil
15.11.2020 р.
 http://www.moto.com.ua/forum/topic-106828/?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Змінено: 15.11.2020 р., Юра-Ездок
16.11.2020 р.
А вот думаю по теме))
Хроники свежей сотки.
Откатал потихоньку первый штукарь. Вообщем то, что мне в начале показалось более мягким и комфортным ходом на самом деле оказалось вытекшей вилкой (и ездой на пружинах) и таким же задним амортизатором. Возможно они вначале и работали еще и потом после долгого простоя, когда я начал ездить быстро потекли. Ну оно и к лучшему. На вилку есть оригинальный ремкомплект, а амортизатор можно купить новый.
Вопрос - есть ли на нашу сотку классные амортизаторы в продаже ? На старую я поставил самый лучший китай (330 мм вместо 317). Вроде свою функцию исполняет. Но возможно есть более дорогие и более качественные нашего размера ? Никто не встречал ?
Ещё. Может помните, что я когда его покупал нашкуривал сцепление, так как оно пробуксовывло. Ещё делались предположения, что оно "высохло" и над этим некоторые посмеялись. Так вот через менее, чем 100 км нашкуренное сцепление опять начало буксовать и пищать при старте.
Есть у кого мысли как с этим бороться ? Может всё таки материал от старости таки просох или ещё чего с ним произошло ?
16.11.2020 р.
Может не от старости,а от того,что перегревали сцепление?Кстати,и фото колокола с цветами побежалости на это указывает.
16.11.2020 р. відповів для pashaburgman
А что там думать,если нет выработки в колоколе менять колодки(накладки) осмотреть состояние всех пружин.Колян правильно указал,на фото колокол от перегрева перекален.Возможно это и причина ,что она сотку не берет.А кто любит "посмеяться и поумничать" тем гнутый шатун в руки.
Змінено: 16.11.2020 р., veterok2607
Возможно реально колодки перегревали или на колодки попадало масло ! На дисковых тормозах велосипеда часто бывает пищат и вообще не тормозят если попала тормазуха или смазка цепи . Снятие верхнего слоя и выпаливание колодки дают кратковременный эффект . Типа как ты зашкурил колодки чуть поездил и опять писк и не едит . Вообщем меняй колодки .
17.11.2020 р.
18.11.2020 р. відповів для Andy_e
Андрюха... в вайбере дублируй пож...
Я так все проморгать могу03_biggrin
18.11.2020 р.
Вот мне тоже не нравились эти фиолетовости. Возможно так и есть. Менять новые колодки из писка смысла не вижу, остаётся поиграться пружинами сцепления. Уж больно они мощно выглядит, по сравнение с теми оригинальными розовыми, что у меня есть...
19.11.2020 р. відповів для pashaburgman
По идее,если пружины стоят пожестче,то и пробуксовка сцепления происходит чаще и дольше,отсюда и нагрев лишний может быть.
19.11.2020 р.
У меня тоже розовые стоят.А вот от второго мотора сцепа стоят другие пружинки.Пробовал их.Они с виду мощнее а значит полюбому жёсче.И едет скутер по другому.Очень такой дерзкий на старте,аж провоцирует на агрессивное вождение.В пробках будет очень дискомфортно дёргаться
PS.
Толик,тот варик как раз что у тебя лежит.Там такие пружинки03_biggrin Не для Киева они08_lol
Andryshka-007 забанений
21.11.2020 р.
На глупости только глупостями и реагировать. Иначе крышу рвать начинает. Смартфоны всё умнее, а люди наоборот...
Собственно приходим к тому, что материал сцепления не "высох", а стал прочнее от перегрева. ИМХО.
Все врут.
22.11.2020 р. відповів для Andryshka-007
От перегрева стал прочнее ,или потерял свойства сцепления две больших разницы.ИМХО.
Змінено: 22.11.2020 р., veterok2607
22.11.2020 р.
Общался с хорошим механиком. Давно занимается мопедами. Рассказал, что недавно под заказ привёз из Японии какую-то хонду 2017 года. Так она на старте пищала сцеплением как моя. При вскрытии - вариатор и вся трансмиссия вообще в идеале. Так что не в старости колодок дело, а видимо особенность/склонность конструкции такая...
22.11.2020 р.
Так и с тормозными колодками так же. Коллега купил на форд колодки Фомоко, денег отвалил кучу, а они пищат. А родственник его на такую же машину недорогие с запахом рыбы. И тормозят хорошо, и тишина. Материал однако имеет значение.
23.11.2020 р. відповів для Dinosaur
Спереди стоят Ferodo.Работают нормально но если попадает вода или лишняя влага то пищат пока не просушишь пару раз
23.11.2020 р.
На моей Лиде при старте писк постоянный. Откуда-пытался понять. Ухо прикладывал в разные места. Больше всего звук слышно со стороны вентилятора. До варика и сцепы далековато. Или может тоже колодки свистят? Звук-именно свист. Как пуля пролетает. 06_question
Но в-основном,явление-сезонное.. В теплое время года. В жару. В холода такого не заметно. "Знатоки" насоветовали поменять сальник коленвала с правой стороны. Мол,пересох и пищит. Ну я его купил в запас,но лезть туда не вижу смысла. Не течет,не сопливит. Компрессия не упала. Не мешаю машине работать,так сказать. 17_wink
Змінено: 23.11.2020 р., Enotgsm
23.11.2020 р.
С этими колодками постоянно непонятки происходят, покупаешь дорого багато, пищат, купил 2 комплекта за 20 гр, давно, с виду одинаковые, так один работает , второй жутко скрипит, каждое торможение, как будто уазик останавливается. Тот второй, который сей час стоит, издает скрипы когда катишь назад из гаража. На полтинике тоже китайские колодки стоят, но там другая проблема, резина кенда, кто ездил, знает какая она в дождь, а вот колодки в дождь хватают сильнее чем по суху.. Езжу на нём очень  редко, и про этот нюанс забываю.
Порыв информацию про состав накладок на колодки, говорят что самые популярные 2 вида, азбестовые, те которые обычно пищат, долго ходят потому что твёрдые, и композит из разного материала. Азбестовые как правило серые и состав однородный, композит разного цвета, и с вкрапинками, часто медного цвета. Композит лучше, да он быстрее изнашивается, но диск не так трёт.   Японские тоже с медью, но она там измельчена в мелкую фракцию, и колодки по цвету чем то похожи на грязную пасту гои, кто видел поймёт..
Змінено: 23.11.2020 р., ZASEKAN
23.11.2020 р.
Японские серые,асбестовые. В них все мелко накрошено-и не придерешься к качеству. А в китайские понамешано столько отходов-мама не горюй! Недавно на Джорно менял колодки. Китайские ставил. Так там на одной колодке "вкрапление" было из желтого металла. Я его подковырнул- оно выковырялось и стало видно металл колодки. Ни хрена себе , "вкрапление"! У нас в супермаркете готовый фарш мельче помолом! 03_biggrin
Самое обидное-эти "композиты" стали применять везде. Якобы,асбест вреден для здоровья. Но композит медленнее стирается. Стирается-то он медленне,но и борозды он протирает -не дай Аллах! После него и барабаны тормозные,и диски тормозные,и корзины сцепления на авто приходится протачивать. Неравномерный износ получается-где больше "вкраплений"-там и продирает больше. Обидно... 12_cray
25.11.2020 р.
Последнее время я крайне редко пишу в теме.. больше в группе в вайбере..
Но сегодня хочу похвастаться..
Звонил.. сааамому  малолетнему  из лидаводов..
Может есть в нашей стране и младше лидаводы..
Но... таких активных и задорных точно .. нет..
Получил от разговора массу позитива..
Горд что я знаю его..
Иииии.. пил.. по сто... (1000)..
С закусочкой..
11
