+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13464047
02.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Шпилька передняя левая. Прокладка с TATA брал на мото.коме стала норм, поршень see цилиндр ориджинал 0.25 растачивал чувак у которого брал его вродибы андрей с винници стакан когдато подкинул номерок
02.04.2017 р. відповів для kim
Когда будешь колоть мотор.вышлешь мне половинку. ..поставлю пружину в резьбу. .....эт на потом. ...
02.04.2017 р. відповів для stakan
Может когдатои буду колоть. А пока не буду и так норм сидит 03_biggrin
02.04.2017 р. відповів для Liadovoha
За влажность я тоже писал , влияет и очень сильно . По машине знаю что в мороз - 10 период троение был гораздо меньше чем при +1 с высокой влажностью , особенно в ледяной туман .
На ямахах нет такой беды! Но там перед лепестком короткий резиновый патрубок а у хонд длинный алюминий!(считаю это с одной стороны +). Тоже обратил на этот (пропердешь внимание!) и у 100 как и у 90 как и аф20). Да в принципе фиг с ним,не критично!
02.04.2017 р.
Привезли в ремонт хонда такт! но у нас еще холодно и ремонтом не занимаюсь но занялся пока ее - АКБ. Всю зиму ими занимаюсь!- нравится 03_biggrin  эксперементирую. АКБ дохлый  - 6 вольт,тока нет! ,зарядку не берет!. Взял сначала в него плеснул по 2мл. дист. воды появился маленький ток зарядки. Заряд ,разряд особого успеха нет. Пришлось прийти к крайним мерам(все равно труп!) - добавил корректируещего электролита по 1.5мл.  Процесс пошел!  В данный момент зарядил током 0.5 амп. 14.8в. (всю ночь!) лампа от лида потреблением 1.8 амп. прогорела  20мин.(до 10в)  - это не плохой показатель!!!. Полный разряд - и сейчас на зарядке!. Шприцеп откачал из банок имеющуюся жидкость (электролит) и вместо нее добавил просто дист. воду! иначе когда сульфатация  растворится и плотность поднимется  придет кирдык ему!. Так-что посмотрим,что получится! Соседу с его лидов два АКБ поднял до отличных показателей!(без электролита) чисто заряд разряд! Жалею сейчас,что много я выкинул нормальных - АКБ 06_question  ТАК как был профаном в этом деле(просто не интересовался!) Для этого и вам написал,что не надо сразу выкидывать АКБ. Если у него нет замыкания банок!
Змінено: 02.04.2017 р., bonals
02.04.2017 р. відповів для bonals
Гелевые или жидкостные???? Я писал уже. что основная проблема АКБ, потеря влаги, но у меня нет оборудования для экспериментов, даже зарядного нет, спаял  маленькое, с остатков магнитофона, но это баловство.
02.04.2017 р.
А как у Вас обстоят дела с оборотами двигателя при отпускании ручки газа? Сразу падают или нет? И как должно быть в идеале? У меня получается, что они падают только при полной остановке. Бедная смесь? На холодную если поехать, пока обогатитель еще не закрыл канал, падают.
Змінено: 02.04.2017 р., Unik-h
02.04.2017 р. відповів для Unik-h
Что то нифига не понял. Обороты холостого?? Или на ходу??? Ну на ходу они не упадут, потому что инерция сцепления, колеса и самого скутерка который катится, не дадут, потом сцепление размыкается и обороты падают до ХХ, такая же фигня происходит когда на подножке газуешь, только инерции наката нет, само колесо работает как маховик.   Не морочь себе голову, если свеча не белая и не черная езди не парься.
Где-то здесь читал, что при торможении двигателем масло не подается с бензином или его не достаточно, что может привести к не хорошим последствиям. Кто то пишет, что на спусках едет на холостых (но для этого мне нужно остановиться, а затем накатом разогнаться), кто то на спусках едет с небольшим газом. Просто опыта эксплуатации 2-х тактных двигателей нет, пытаюсь понять что для него лучше.
03.04.2017 р. відповів для Andy_e
Судя по рисунку резина спереди не Dunlop.С виду уставшая. Я по этой причине навернулся раз на камушках.Не затягивай лучше с этим.Это безопасность твоя
Как в воду смотрел...
Уложил на бок разочек, без последствий (ну кроме царапин на пластике). Заказал резину.
Что скажите о Michelin S83 R10 3.50/ 59J TL/TT Универсальная(Front/Rear)?
03.04.2017 р. відповів для Unik-h
Мне такой выпад дороже оказался.Чуть под камаз не попал
Я писал, если спуски небольшие то катись подгазовывая чуток, у тебя же полтиник, не страшно, к тому же накат у них хуже, и даже на разомкнутом сцеплении, передаточное число редуктора не даст тебе разогнаться с горки сильно, короче редуктор тормозить будет, если конечно горка не обрыв.  Ты вот что, если спуск сильно затяжной, то катись себе с удобной скоростью, и газовать для поддержки той скорости тебе придётся, иначе будешь терять скорость, а вот на 90 и сотках другой редуктор, и накат у них гораздо легче, и он прекрасно катится накатом при сброшенном полностью газу, у тебя же полтиник, не парься.
03.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Понял, спасибо!
Буду признателен всем отзывам по резине, еще есть возможность отказаться.
Честно говоря в этом вопросе не силен. Повелся на имя и, хоть чуть-чуть, зубастый протектор. Всяко не слики.
Мишлен отличная резина... Был, а может ещё есть, такой журнал, мотодрайв, у них были исследования по резине, мишлен вошёл в десятку лучших, выше только пирелли метзеллер бриджстоун и ещё парочка, но такая резина для полтиника не нужна попросту, качество резины заключается не в том сколько она проедет КМ, а в том как она держит дорогу, разную, сухой мокрый - асфальт очень для нас критично, ты же не будешь гнать за 50 по болоту, а вот мокрый асфальт на повороте частое дело, потом комфорт от резины, способность гасить мелкие удары и не передавать её на кузов, мелкая тряска растряхивает пластик, гремит, да и постоянный зуд достаёт. Я писал ранее, 2 скутера на разной резине, очень сильный контраст.. На какой резине не спрашивай, у нас тут пунктик, но скажу что резина бюджетная, мишлен лучше будет. Ну понятное дело песок на обочине, пустая бутылка брошенная каким то придурком на дороге, мокрая трава, сухая солома,  никакая резина не удержит.
03.04.2017 р. відповів для ratibor
Конечно лучше брать только лид 90 .Например на лид аф-20 если ездить 50 -60 км/ч то быстро угробишь двигатель.На лид 90 при езде с такой же скоростью будешь ездить долго,значит и расходы на ремонт на лид 90 будут намного меньше.
С какой скоростью ездить на АФ20, чтобы максимально ресурс увеличить? Под права категории В и М прикупил АФ20 сток с пробегом 9800.
Один гель,другой обычный. Обычные легче восстанавливаются! (ну может от конкретного АКБ конечно зависит!). Зарядник я сам собрал в том году( мог купить но зимой делать нечего и решил сам сделать!) В китае не дорого можно купить не плохой зарядник импульсный и мото АКБ может заряжать и десульфататор есть в нем вроде-бы.
03.04.2017 р. відповів для bonals
Сергей, какой зарядник можно взять посоветуй, не разбираюсь.
Да как то и не большой выбор если честно, так что будем брать что есть
03.04.2017 р. відповів для kim
я тебе  об этом и говорю..... не  сейчас..... на потом..
03.04.2017 р. відповів для Fedorovich
Вот такой подойдет и для авто и для мото(скутера). Приятель купил такой и скут заряжает и машину.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-car-motorcycle-battery-charger-with-UK-AC-plug-for-12V-SLA-GEL-AGM-VRLA-battery/2021027870.html?spm=2114.03010208.3.202.lUzrSj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=30ae39f0-f8f4-4cae-b3f2-da5aac4c5dff&algo_expid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac-22&algo_pvid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac
