Удобная программа:
Заказал сегодня резину (http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2306&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80 ), завтра отправят на Северодонецк.
А по деньгам что вышло?
По факту 430 грив. за штуку, за пересылку не знаю, пусть согласно курсу ( 20,1) я за пару отдам 1000 руб. А Алчевске на рынке кетай - 1200, тата - 1600, митас - 1800.
Я не о том спрашивал,, все кто брал дели, брали с протектором, а ясільський тразторист, http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2306&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80
Вот я и спрашиваю, почему не такую...http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2323&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=80
Интересно в чём разница.. Я к чему, когда ездил на родном бриджстоуне, лысая была, как колено, но дорогу держала, и каким то чудом не буксовал в грязи, так если вся соль в самом составе резины, зачем тогда тракторный протектор, тем более от него одни неудобства, я писал уже, для нас важны не гребущие свойства, а способность держать курс, тобто не елозить в сторону, у дели на агресивном протекторе для этого нет продольных ламелей, только поперечные, а учитывая что слой резины там приличный, то в агресивные повороты стрёмно ложить, боковина сьезжает. Корочек, как бы себя показал второй протектор.вот в чем вопрос.
Да не получается с телефона. ..
правильно загрузить.
Эту брал для 50 лиды. В поворотах закладываю если полностью уверен в своих способностях и возможностях техники, а учитывая П - образный профиль такой покрышки , чтобы не ставить ее на ребро, крутые повороты на большой скорости лучше проходить со свешиванием. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=_tIoItZc5U4
Ну это перебор, я говорил про обычное скоростное прохождение, а не когда с коленкой, дело в том что на зубастой дели по краям много резины, она подламывается, не соскальзыеат, а подламывается, очущение довольно неприятное. Ладно проехали.
Да фиг его знает, на такой скорости кроме рёва мотора и ветра нифига не ясно, шлём полулицевик, фиг чего услышишь.. но меня гул колёс не очень напрягает, вернее не могу понять, шо воно гуде, протектор или подшипники переднего колеса.
Было такое, по факту оказалось что задний левый болт головки открутился, болячка у них такая, может от вибрации. Снимать все равно придётся, что бы хотя бы прокладку осмотреть, и совет, сильно не затягивай, лучше потом дотянуть, чем сорвать. Я после затяжки не ставлю сразу кожух, завожу, даю хорошо прогрется, до рабочей температуры, ну больше 100 что бы было, потом даю полностью остыть, пусть даже сутки, ещё раз протягиваю осторожно и только потом ставлю кожух. Цилиндр рёбра помой хорошо, налипнет на масло пыль, ухудшит охлаждение.
При сборке ЦПГ не ленюсь и прохожу все резьбы плашкой и мечиком. А потом по капле масла на болты - шпильки и с перерывом 5 мин. в пару подходов поджимаю. За столько лет, ниразу не ослабло и не сифонило с под головки.
На полтинике да, но 90стый с его вибрацией подкидывает задачки, этот болт не у меня одного откручивается.
Привет, нужна помощь.
Хонда лид 90, когда заводишь едет примерно метров 500 и пердит, грубо говоря, даешь газу чтобы проперделся и все, едет отлично, куда смотреть ?
Понимаю что это електро клапан богатит пока не закроется, но данной проблемы небыло до зимы.
Змінено: 31.03.2017 р., dizzelit
Это просёр мотора.Практически у всех так
Загляни ещё на сальник маслонасоса,если ты маслонасос не снял
Змінено: 31.03.2017 р., Andy_e
Потеплеет .все пройдёт. ...
Не парься, типичная хондовская манера, по холодку иногда двиг строчит пока не дашь просратся. Если заводится и нормально тянет, катайся, я обычно в холода добавляю винтом качества смеси топлива, что бы притупить этот эффект, летом опять обедняю, примерно пол оборота или больше.
Змінено: 31.03.2017 р., ZASEKAN
У меня такое на полтиннике было. Сначала "просрет" метров 30-50, а затем целый день все Ок. Помогла более тонкая (точная) настройка электро клапана. На девяностике сейчас такого нет. Попробуй, мож поможет. У PitStop' a на Ютюбе по этому поводу видео есть...
Я 2 года возился, самое интересное начинается когда весной настроил, вроде все пучком, потом приходит сень и однажды ты утром завёл, тронулся заглох и всё, уже не заведёшь, клапан прикрыл а дв холодный. Я перенастроил, на чуть больше, зимой заводится, но есть 1 заскок, когда с утра едешь с пассажиром то дв.. не успеват прогрется когда клапан начинает прикрывать, если дорога норм то без проблем, но вот внатяг ехать трудно. Я туда полез когда понял что этот обогатитель не родной с мотора, он видимо был с 20 того движка, летом терпимо, но как только = 5 или 7 гр, нужно прогревать несколько минут иначе при троганьи глох, сей час завёл поехал, я не сторонник прогрева 2 т моторов, смазка у нас не густеет, её там попросту почти нет.
2т конечно схожи, но есть исключения. На моём двигателе удивительно, но этого "пердежа" так называемого, практически нет. При любой температуре прогреть 2-3 минуты и можно ехать. Главное смесь с похолоданием выставить богаче, по зимнему...
Но есть другой необъяснимый феномен - заводка на холодную при пониженной температуре, после длительного простоя в 3-5 дней и более. Это с области, танец с бубном... И такая прабла держится до весны пока не потеплеет стабильно до 8-10 градусов в ночное время суток. С этим глюком не только я столкнулся но и наш Олегцузуки, который "серийно" ремонтирует мото и др.технику. Пока не объяснимо... Одни домыслы и предположения. У вертикалок в роди подобного замечено не было.
Хотя у тебя тоже горизонталка и нормально заводится...
Полтергейст..
У меня и 48-я после недель в гараже на морозе заводилась с пол тыка.Клапана в фильтрбоксе у неё небыло,первая модификация.У сотки разницы не заметил что с клапаном что без него.
Сегодня на работе добил свой датчик топлива с вольтметром.Начал ещё прошлым летом.Первый вариант не пошёл,сгорело два нокиевских дисплея.Найти нужные проблема,время шло.Собрал вторую версию,нехватало несчастной детальки.Долго искал в продаже.И вот наконец то прошил и запустилось.
Подробнее от автора здесь
https://datagor.ru/practice/car-electronics/1977-cifrovoy-indikator-urovnya-topliva-i-napryazheniya-akb-dlya-avtomobilya-v3-atmega8-i-displey-ot-nokia-1110i.html
емкий у тебя бак,Андрей.
