+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13464816
04.04.2017 р. відповів для Vervet
Суров ты однако, топить и жечь не пробовал????  30_crazy Ма сло в бак если заливать, обычно на дно ложится, потом может и расколыхает, но если бак полон то это будет долго, масло со дна бака высосет, и дальше будет обеднённая маслом смесь, я когда хочу долить масло в бак, то  хотя бы бутылку бензина, в неё масло, расколыхал и в бак..Почему так делаю, заправляюсь я в бак на АЗС редко,   беру в канистру, и дома в 6 литровки, и вот когда туда масла добавляю то хорошо видно что оно ложится на дно, и простым поколыхиванием не размашать нормально, нужно трясти переворачивать, думаю ты и сам про это знаешь. Интересно почему после зимы перестал качать, может клапан залип... 72_scratchoneshead
Юра, хочу тобі нагадати, що кожна журжичка має свої терміни зберігання.
Пару років тому мені знайомий підігнав пів флакона HI-GEAR.Флакон був закритий, контакту з повітрям не було,  але він загус до такої міри, що виповзати з флакона не хотів. Допомогла вода-додав, потряс і все ок.
А может лучше было капнуть грамм 50 масла, простого автомобильного. Не думаю чтоб покрышка от него начала расслаиваться и отпадать кусками...)
04.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Масло в бак если заливать, обычно на дно ложится, потом может и расколыхает.
Его заливать в бензин только перед заправкой!! Иначетаки да, осядет на дне и будет не равномерное растворение...
Змінено: 04.04.2017 р., 99Ezdok99
04.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
В моющих средствах, в составе есть вода. На литье ещё допускается, а на метал.штамповке будет с годами куча ржавчины... Пробовал лить жидкий силикон - ржавеет,там тоже есть вода.
Кстати хай гировский антипрокольный герметик на водной основе ! Когда заливаю его в велосипедную камеру добавляю так же воду для того что б стал чуть реже и лучше растиклся по камере .
04.04.2017 р. відповів для Liadovoha
Если и после Гировского антипрокола будет ржавчина на дисках, тогда точно перейду на жидкое мыло. 03_biggrin
Хай гир не является лучшим антипроколом , есть гораздо лучше . Просто они стоят в разы дороже , литр может стоить 1000-1200 грн . Более дорогие герметики уже не на водной основе . Более дорогие я не покупал и не использовал  , меня жаба давит за них платить когда более дешевый хай гир работает .
04.04.2017 р.
Подожду, что скажет Сергей(bonals) , не хотелось бы что-то впаивать, городить. А покупать на Украине, наверное, с доставкой такая же цена будет.
04.04.2017 р. відповів для Fedorovich
После завтра чел мне принесет эту зарядку! все напишу и покажу параметры с фото. (думаю ,что все нормально будет!) не такое это уж и привышение (это-же не 2 не 3 и даже не 1 ампер!!!) все будет нормально с АКБ. Потом он автомат! Я тут перед заварухой на украине заказывал запчасть в самом начале заварухи!(ребята тогда мне чуть выслали ДЕНЬГИ НЕ МОГЛИ СНЯТЬ!) . Потом им писал(хотел ,что-то купить) ответ - ЗА ГРАНИЦУ НЕ ВЫСЫЛАЕМ 01_smile .
04.04.2017 р.
Доделал я крепление на переднем пластике, не супер, но работать должно. На подгонку времени много ушло, уже бросить хотел, и армировал сеткой из нержавейки, хотя была алюминиевая, из нее может меньше перегрев был бы, но красить все равно надо.
04.04.2017 р. відповів для bonals
Я спросил о цене за доставку, сколько конкретно не ответили, вот цитата-Оплата производится международным банковским переводом в Долларах,  включая стоимость доставки.
04.04.2017 р.
Около бока разговоры но все же рядом:
- "Восстановление аккумулятора"
- "Антипрокол на водной основе"
- "А ниче не мешает производителю лить в антипрокол Дистиллированную воду???????"
Змінено: 04.04.2017 р., inhaus84
05.04.2017 р. відповів для mayor
Звернув увагу, ....... почав сильно грітися. ...... вирішив поекспериментувати з прихватами...... з'явилися перші симптоми прихвата-втрата потужності, звук змінився. Скинув газ і двигун заглох....... тепер потрібно на швидкостях поексперементувати-прихопить чи ні з маслом в бензині.
Камикадзе (?) 06_question
А ШО РОБИТИ, АДЖЕ ЦІКАВО, ЗВІДКИ ПРИХВАТИ БЕРУТЬСЯ.
05.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Серьога, топити пробував і не раз, найглибше, це по саме сідало у воду заїхав.Там влітку не було води, а весною прийшла вода, я знав що там яма, але не думав що так глибоко буде. Заїхав, води хапнув-заглох.Виплили з ями, спробував завести-схопив і заглох. Думав кирдик, прокотив трохи, а потім дійшло, відкрутив зливний гвинт на карбі, злив воду з бензином, качнув з бака свіжого, завів і поїхав. Палити не пробував.
З приводу масла з бензином я в курсі, я їх змішувати почав  десь з 12 років, ще на дирчику Д-5 тоді їздив, а також років 25 змішував дизельне масло з бензином для човнового мотора.
Може клапан залипнув, може фільтр забився, я то на галимій оливі їздив.
Все що не робиться, все на краще, зберу другий движок, там вже і поршнева расточенная лежить, а це як раз спробую прихватити, а потім буду ремонтувати. 03_biggrin
05.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, у мене литі диски, води не бояться 03_biggrin
05.04.2017 р. відповів для bonals
Зараз з росії та в росію взагалі здається перекази грошей заборонили.
А ще в минулому році без проблем, Золотою короною.
А в цьому році трохи грошей з Литви мені перекидали, так якась інша фішка, прям на приватівську картку бабки лягли. 06_question
05.04.2017 р. відповів для Vervet
Вчора у нас написали,що заборона переведення коштів на україну!(не знаю звичайно в яких кількостях). Пов'язане з банківськими справами напевно.
05.04.2017 р. відповів для Fedorovich
Как-то не очень удачно сфотографировано 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2 ....  Хоть и знаю что к чему, но понять - не могу.
05.04.2017 р. відповів для Krapiva
Это нижнее ухо крепления переднего пластика, у меня его не было с левой стороны.
Да я понимаю что это ухо... 03_biggrin    Наверное, слишком близко снято и ничего не понятно. 33_wacko
Нужно стараться фотографировать или в горизонтальной или вертикальной плоскости, а здесь какие-то полуповороты и слишком крупно... 21_umnik
05.04.2017 р.
Здравствуйте!
Итак понемногу завершаю работу по установке повторителя стопа и поворотов.
Напомню: повторитель стопа у меня есть в кофре, но это для дальняка, а наповседневье я решил установить повторитель стопа и поворотов на площадку крепления кофра.
Итак по материалам и работе: была вырезана металлическая пластина по длине и ширине девайса, платина была припаяна (кислота+олово) к металлической площадке кофра, пластина была покрашена, далее девайс был приклеен к пластине и по бокам стянут дополнительно термоусадкой большого диаметра.
Конект девайса со скутером будет осуществляться с помощью USB удлинителя - считаю оптимальным решением.
Получилось очень даже аккуратно и практично. Далее эксплуатация покажет.
Качество фото не айс, потому как делал на телефон, но суть думаю будет понятна.
Спасибо за помощь моему другу и коллеге, который помогал в реализации данного маленько проекта 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
