+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
1••78798081828384••90
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
02.10.2014 р. відповів для ottovan
колесо на холодную крутиться должно , так как карб даёт больше топлива и обороты двигателя увеличены , срабатывают колодки сцепления, это нормально. Сбить зажигание нельзя, к тому же для смены саленблоков не нужно снимать магнит зажигания. Думаю что проблема в воздушном фильтре не родном, и настройке карбюратора.
-------Раньше с этим же фильтром было все супер.Тем более многие ставят на ARNы именно эти фильтры,от Славуты инжектор. И колесо раньше не крутилось,а теперь скут сразу едет вместе со мной и газ выжимать не надо - разве это правельно? Карб крутил как мог,может снова что то забилось......провалы часто.
02.10.2014 р. відповів для Vovan1320
Как правило,при подобных приколах, виноваты клапана.А именно впускной клапан.Он,вопреки логике,страдает больше всего.Из за плохой герметичности воздушного фильтра пыль через карбюратор попадает на седло и сам клапан,чем вызывает его"притирку".Вследствие чего тепловой зазор клапана исчезает совсем,а затем и появляется негерметичность его.Вот от чего пуск холодного двигателя становится практически невозможным.Проверь,сняв крышку клапанов,не зажат ли клапан?Если да--то притирка это в идеале,а так хотя б зазорчик установить.
02.10.2014 р. відповів для Sash
Причина плохого запуска при холоде так же есть холодная смесь и внутренняя поверхность камеры, которая охлаждает искру, в следствии чего плохо воспламеняется смесь. Кстати воспламененная смесь так же охлаждается о холодную поверхность камеры, теряя тем самым полезную энергию.
Это все мои домыслы, спорить не буду, термодинамику хреново знаю.
03.10.2014 р. відповів для Sash
зазоры мастер смотрел!!!Всё отлично !!!
Может из-за подсаживающегося аккумулятора может быть что электроклапан не поднимает ( опускает или подвисает ) иглу  ???? ( моё предположение ) как его проверить ?
04.10.2014 р. відповів для Devais
При резком газе на непрогретом двигателе глохнет из-за банальной бедной смеси.Ведь когда холодный впускной тракт топливовоздушная смесь больше конденсируется на нем и на стенках карбюратора.Неужели это не ясно?вы же ,вроде,опытный--вон сколько плюсов.
04.10.2014 р. відповів для Sash
Невнимательно читаешь. Я выше писал, что не настолько силен в познаниях термодинамики.
вон сколько плюсов
Я тебя умоляю, это не показатель опытности, у многих поболее моего будет, и что они еще опытнее? 08_lol
Стоп-стоп, может пары бензина, которые образуют пленку и стекают в камеру сгорания? Кстати, об этом Травников в Теории ДВС говорил, если его смотришь конечно.
06.10.2014 р.
Может у кого есть впускной патрубок карбюратора я куплю.Хочю карб поменять а то у меня металический патрубок под карбюратор TEIKEI, а такой карб я найти не могу
08.10.2014 р.
Народ всем прюветик нужон совет специалистов кто сталкивался бравик 2013 года приключилась беда патрубок с воздушного фильтра на карбюратор или как его правильно обозвать фиг знает, вообще на карбе хомутом порвало не досмотрел сразу, китайцы далеко хомут прикрутили порвало патрубок это как то лечиться или нужно новый заказывать сегодня был в магазе продователь созванивался с Одессой говорят у них нет, если у кого есть поделитесь плиз. то охота сезон хоть чучуть докатать.
Змінено: 08.10.2014 р., viggo
10.10.2014 р. відповів для BOOST
Згоден, копія ЦВК від Кейхін стоїть на 139 моторі, там є прискорювальний насос хоча-би
И то--говно з говна.Идеально отрегулировать не выходит практически никогда.Заменил его альфовским карбюратором--небо и земля!Холостой ход ровненький,приемистость возросла ,не то,чтобы совсем идеально,но все таки лучше.Одна беда:если резко газнуть--заглохнуть может(нет ускорительного насоса).Но это все по сто тридцать девятому мотору.А на 157й если бы найти аналог с какого-нибудь мотоцикла--было бы намного лучше и экономичнее.
10.10.2014 р. відповів для Sash
насколько я компетентен в этом вопросе, то "альфовский" карб не настолько надежен, как "дельтовский". при идентичных моторах у альфы всегда ХХ выше (иначе не держит) и все время какие-то траблы с жиклерами и подсосом (обогатителем).
а вообще, то двигло в 52,4 питается без проблем, то и 57 потянет. возможно, мал диффузор будет. а отсутствие ускорителя сказывается не только на резкой газульке, но и на расходе. тут каждый выбирает под себя.
вот профайл человека, что на дельту кидал ЦВК вместо штатного. правда, потом он экспериментировал и с карбом от карпат, но то - иной разговор
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%E0%F0%E1+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=Genn&sortp=u
10.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Верхний в расширительный бачёк,а нижний с нагрева карбюратора.
10.10.2014 р. відповів для alehandro
Я почему спрашиваю: я то запомнил как оно у меня стояло изначально. Но получается что верхний "с рашырительного бачка" перекываеться пробкой когда она закрыта и толку от того отверстия "0"  может оно не правильно подключено ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 10.10.2014 р., Babai150cc
10.10.2014 р. відповів для tsinik
У дельти і альфи карби не ЦВК а ПВК, от того і заглохнути може коли різко дати газу, в 157 мотора карб тоже без прискорювального насоса, і не глохне 01_smile  Також не слід забувати що в наших моторів інший робочий діапазон обертів через що фаза перекриття клапанів ГРМ досить таки широка що в принципі не дає нормально працювати моторові на холостих, я б сказав про фази більш точно якби мав діаграму роботи ГРМ з дельти чи альфи.
Варто згадати що в нас всіх карбюратори з не збалансованою поплавковою камерою, через що фільтр і його бокс дуже сильно впливають на склад суміші, що інколи унеможливлює нормальну настройка карбюратора.
Кому хочеться ідеального холостого та мінімальний розхід з динамікою хай ставить інжектор, і тоді все буде добре 03_biggrin
Тебе правильно написали. В крышке два клапана. Горловина вместе с крышкой , которая на фото, выполняет функции перепускного клапана и поддержания давления ОЖ на уровне 0,8-1,1 бар. Это необходимо для предотвращения закипания ОЖ на 100"С .
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 10.10.2014 р., Tokito
14.10.2014 р. відповів для Hunter_83
Ну тогда не удививительно, если вы с японца ни разу не протестировали, тогда чтоб торнадо ехал быстрее уж точно не пытались ничего сделать. У меня был когдато 50сс скутер и он ехал 60 кмч, и я ничего с ним не делал, а другие парни что то делали и их скутеры обгоняли мой и ехали до 90 кмч. Вот например сетка между карбом и фильтром- те кто ее сняли утверждают что скутер стал резвее, вы демонтировали эту сетку чтоб утверждать что торнадо в жизни не поедет более 120? Даже более точно выставленные метки грм дают свои проценты прироста мощности. Есть кстати сайт по тюнингу наших моторчиков. Там информация как заставить скутер ехать быстрее, там и широкофазные распедвалы предлагают, и поршневые 275 сс, и замена жиклера в карбюраторе, и коммутаторы различные.
14.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
согласен с вами, но смысл этим заниматься... Кординально чего то серьёзного не добешься а запчасти не хило стоять, а тюнингованные ещё дороже. Лично я не вижу в этом смысл. 31_bigboss
18.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Да мопед приехал на ремонт Пежо джет форс 125сс инжектор ток от инжектора нече не осталось пионеры пытались ремонтировать был спаян новый мозг для него но когда пришло время ставить, так они еще и над маркерным диском поработали спеляли нафик все 36 зубов, ну та ладно эт в прошлом. После этого было принято решение установить карбюратор вот я и спрашивал за распиновку коммутатора, а углы на торнадо похожи как и унего попричине сходства фаз газораспределения. Можно конечно установить с хонды СШ но бюджет ограничен.
Может знаете длинну шторки на могните и торнадовский коммутатор принемает от индукционного датчика положительный или отрицательный сигнал???????
Fazer
Змінено: 18.10.2014 р., Premier
21.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Зажигание работает нормально, но при установленной крышке фильтра вариатора перегревался и отказывал датчик холла. Зимой надо будет придумать как решить эту проблему. Самая главная проблема - это то что на жигулёвском коммутаторе при включении зажигания проскакивает искра на свече, и иногда срывало карбюратор с коллектора. Вылечил установкой дополнительного реле на питание катушки. Теперь питание на катушку поступает только после начала прокрутки стартером. И ещё хочу попробовать изготовить другую шторку с выступом больше 60 градусов.
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
21.10.2014 р. відповів для IgorSmak
Я тогда засомневался что у меня с канавкой. Наврно  у меня склероз и я путаю с мотоциклом. Там микуневские карбюраторы и если снять фильтр я даже щупаю пальцем чтобы они уходили заподлецо с каналом. Возможно на скутере  у меня и без канавки.  06_question
21.10.2014 р. відповів для Volt
Та, все-равно, пили не пили, - карб гуано, вот единственный верный способ его настройки https://www.youtube.com/watch?v=trjPd50SdDg   18_good  08_lol
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
