Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1246421
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
27.05.2015 р.
Принимайте в ряды новенького!
Купил б.у XRX125 SM  с пробегом в 1300 (маловерилось)
на днях заберу....
Odin
27.05.2015 р. відповів для OdinOrig
Давай - вливайся!
А то у нас очень нудно !!!
28.05.2015 р.
По итогам попытки замены амортизатора.
Криволапый сварщик при попытке заварить перебранный амортизатор повредил шток амортизатора и старый амортизатор полетел в угол гаража.
Попытка установить амортизатор с Сузуки не привела к успеху. Сузучий амортизатор такой же по длине, но по габаритам крупнее и в раму не становится.
Пришлось купить новый амортизатор у корейцев. Приехал за пять дней. Сто баксов цена и семьдесят доставка.
Поставил японский карбюратор  Mikuni VM26. В котором заменил жиклеры и холостого хода и главный. Штатный воздушный фильтр изрядно богатит смесь. Распилил и вставил вместо штатного фильтрующего элемента поролон для нулевиков. Увеличил проходное сечение на входе воздушного фильтра.
Пока возился - аккумулятор стоял вне мотоцикла - сбросился пробег...
30.05.2015 р.
Ну пожалуй начну)))
Обещаю тем будет много) Так как мот за 1200к.м пробега насиловали жестоко!
Забрал его с почты! На вид моторчик сиял! Первая мысль и впрям как новый) На передней покрышке даже сохранились усы....
Но внешне пробег составляет 10000+ Оторвано крыло... Ржавый (родной) или самодельный отсек для аккумулятора! Поворотов сзади нет! Ручки сцепы и тормоза в загнуты _ обломаны)
Запуск.... Работает ...заглох... работает .... заглох... Это при том что я натянул обогатитель на себя!
Во время езды я очень удивился его подвеске..... Очень мягко и без лишних возражений глотал разбытые дороги Кривого Рога! На 4й спокойно подымает 105кг моего веса на затяжные подъёмы. Еду думаю хороший мотор хорошая ходовка.....
Но потом радосныее ощущения закончились)
Первое что смутило это когда (я так думаю) Нагрелся задний аморт от работы его стало лишний раз качать.... Тоесть плыл я плыл по волнам и Тут раз))) волн стало болще) А
Когда началась идеальная (европейско ровная) дорога я заметил что мот водит со стороны в сторону! Тоесть отпустив руль я ехал в лево... или в право..
Я встал! Поставив его на ножку крутнул на 1й колесо заднее! И увидел яцо)))) И 8ку(((
Первый вопрос знатокам. Есть смысл ровнять обод? Или проще купить? Если да то где?
И от чего его сука водить может?
Мот мне достался не за дорого всего за 22к.
постараюсь скинуть фото и видео =!
Ещё хочу спросить сколько масла лить в двиг? купил мотюль 5100 10w40 и Где покупать фильтры?
Odin
Змінено: 30.05.2015 р., OdinOrig
30.05.2015 р. відповів для OdinOrig
Вот сейчас проехал больше 104 не разогнался!!! Но это реальные 104! И всё таки аморт у меня выдыхает! Его сильно раскачивает....
Глядя на аморт обнаружил толи заводом толи ИВАНОМ заваренное отверстие ....
Аморт не обслужываемый...... Как же его к жизни то вернуть?
Odin
А ты данный форум - перед покупкой Хьюса почитывал?
Все таки - аж семь лет как на сайте зарегистрирован...
02.06.2015 р. відповів для YOK
начал... но остановился на 55й страницы
Odin
02.06.2015 р. відповів для OdinOrig
Оторвано крыло...
Обычное дело. Советую купить поставить Асербис крыло.
Родной пластиковый. Отламывается рано или поздно.
Сейчас уже настолько тепло что можно и без обогатителя заводить.
Та же хрень была у меня. Амортизатор был сделан не добросовестно и из него ушло масло. Разобрал, попробовал восстановить. Но на финальной стадии мне его угробил сварщик. Пришлось покупать новый - я об этом уже писал.
Потому что заднее колесо исполняет танго.
Написано же на двигателе 850 грамм.
Фильтр если заказать то можешь здесь себе понабирать всякой хоботни.
Змінено: 02.06.2015 р., Gustav
Родной спидометр врет на 10 км.
02.06.2015 р. відповів для Gustav
Оторвано крыло...
Спасибо огромное за проявленное терпение)
Попробую в аморт залить масло не разбирая его а просто просверлив отверстие! И заварив его)))
Сейчас ищу задний обод или колесо в сборе!
Odin
Лечить следствие не устранив причину? А надо ли?
А как по другому? Сальник сухой! Мот насиловали жестоко! Обода в какашку! Я же буду спокойно катать! Мне не нужно прыгать! Но пока на покупку нового средств нет! Если можно то я бы у тебя твой на донора забрал бы...
Odin
Как по другому... ну надо поискать почему масла нет в амортизаторе и вобще тот ли это случай. Потому что вольешь ты в него масло - оно опять уйдет или оно там есть а не работает амортизатор почему то другому - и что толку что ты туда масло влил? Тем более что варить тонкостенный стакан корпуса, который изнутри охлаждается маслом... я вот не знаю вобще удастся ли.
Ты можешь спокойно конечно катать, но амортизатор не только для резких парней. Входишь ты в поворот, а мотоцикл под тобою продолжает "волнительные" движения, еще одна незначительная неровность покрытия и он тебя просто выкинет с мотоцикла. А не выкинет так попытается - это очень сильные ощущения...
Ну я могу пособирать его останки по гаражу... но сварщик у меня повредил сваркой шток. Что ты хочешь от трупика? У тебя всё тоже есть .
Ты во многом прав! То что я думаю делать это колхоз) Ну посмотрим)
Odin
Я сейчас уже не очень помню, два года прошло...
Но кажись я довольно развернуто освещал свои "искания" по ходовой.
Даже с фотками. Полистай мои сообщения, есть где-то.
13.07.2015 р.
Приветствую всех в этой ветке.
Купил 125 XRX, после японца Ямахи ТТР 250, канечно не то пальто, но подкупает своей "велосипедностью".
Перечитал почти всю ветку, но так и не нашел однозначного ответа на пару вопросов, если не затруднит, отпишитесь пожалуйста те кто знает:
1. От чего оптимально подходит задний амморт (встречал высказывание что от Дракона, но у него одно крепление совершенно другое)
2. От какого конкретно Хьюса подходит комплект звезд для перехода на 520 цепь?
15.07.2015 р. відповів для FbIRKA
Привет )
1. На этот вопрос ответа на этом форуме похоже что нет. Замены на аналог который полностью подходит не нашли.
2. Ведущая JT-sprockets - JTF 1554, задняя - JTR 210. Замечание насчет задней JTR 210 - ёё необходимо расточить
   на 1 мм, внутренний диаметр идет 125, нужен 126.
Передняя JTF 1554 :
      Hyosung 250/GV250 - JTF 1554.14
      Kawasaki KX125 -  JTF 1554
Задняя JTR 210 :
      Honda XR 400 R
      Honda XR 400 RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 96-04
Еще один вариант задней звезды  JTR 808
16.07.2015 р.
"Mig" спасибо большое, ну что ж буду теорию превращать в практику. Старые родные звезды есть как образец, уже будет проще подбирать/точить.
22.07.2015 р.
Ну что, докладываю по замене заднего аммортизатора на Hyosung 125 XRX SM.
Куплен был задний амморт от Yamaha YZF600R (1997-2000), он короче родного на 2-3 см. Зато помимо регулировки пружины имеет регулировки сжатия и отбоя.
По установке ничего сложного. Если под рукой болгарка, дрель (ну и руки из правильного места), то сложностей нету. Единственный ньюанс это корпус воздушного фильтра, его надо или переносит от амморта на пару см назад либо удалять. Так как качество новых родных фильтров меня не впечатлило (на двух фильтрах отваливались нижние крышки, таким образом они уже ничего нефильтровали) решено было поставить фильтр нулевик.
По итогу: обалденный обслуживаемый задний амморт с кучей регулировок, ну и бонус полторы лишних кобылы из-за нулевика
