Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1251154
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
18.03.2014 р.
Открыли сезон.
19.03.2014 р. відповів для vadisv
Ну и резина у тебя... Представляю каких
геройских усилий тебе стоило не отставать
от команды.  Я когда то очень хотел на
Хьюс резину позлее поставить, но дальше
покупки ступицы передней - дело не пошло...
19.03.2014 р. відповів для YOK
от команды...
Зато я больше всех адреналина получил. 01_smile
19.03.2014 р.
Мы тоже продолжили сезон, т.к. открывали еще 5 января ))
http://mig-2.io.ua/album665420
19.03.2014 р. відповів для MiG
А парню на пите, наверное, было интереснее всех.  01_smile Класссс.
20.03.2014 р. відповів для vadisv
Ты не поверишь, но у этого малыша клиренс больше чем у моей ТТРки это первое, а второе на нем триалить и проезжать трудные участки куда легче чем на большом моте. Вес 71 кг.
И на прямиках он не отставал от нас.
http://andr65.io.ua/v3dd8079c7a6729bbe50d2d9eb4caa0e2
20.03.2014 р. відповів для MiG
Так и я о том же - "озорная фигня". 03_biggrin
13.04.2014 р.
Сегодня в Черновцах прошло официальное открытие мотосезона '2014. 20_drinks
17.04.2014 р. відповів для vadisv
молодцы  18_good  надеюсь было здОрово и обошлось без политики
PS старый и новый конь
Змінено: 17.04.2014 р., Zeit
17.04.2014 р. відповів для Zeit
Я - в шоке !  Ямаха что - НА ДОКУМЕНТАХ !! ?
17.04.2014 р. відповів для YOK
В наших покатушках 15 марта тоже была ХТ-ишка на бумагах.
Сам опофигел, когда увидел сколько байков с регистрацией приехало на открытие. Тенденция однако...
Год назад держал в руках техпаспорт на квадрик. В графе тип ТЗ написано: мотоцикл без бокового прицепа. 05_shok Хорошо хоть не мотоблок или трактор. Во как...
18.04.2014 р. відповів для YOK
обижаешь, YOK .. само собой 01_smile  хотя сейчас едва хватает на бензин....
и у Хьюсика есть,  пусть очевидные, но плюсы  16_roll
1) по фото и не скажешь что разница в весе 100кг .. Хьюсик мог поднять за задницу и развернуть на 180 градусов .. с Ямой так не получится... причём не столько из-за веса, сколько из-за высоты аппарата - очень высокий ... с ростом менее 1.80м и субтильным телосложением  в сторону  ХТ лучше не смотреть
2) мыть цепку - снял и кинул в бензин.. а вот на 660 кубах уже никаких замков и клипс нет, цепь не разборная, а если снимается то  вместе с маятником  ...  плюс естессно  только керосин для чистки
3) расход топлива  на ~30% меньше
4) более эластичный и тяговый на самых низах движок, мягкая КПП ... Яма почти "не дышит" менее 12км/ч, а на Хьюсе, как я помню, можно уверенно ползти со скоростью лунной походки
к электронике японца пока несколько настороженно отношусь -  около 2х десятков всемовозможных  сенсоров, включая иммобилайзер, мозги... уж не знаю насколько всё это с надёжностью дружит ... (имеется даже датчик опрокидования - при наклоне более 65 градусов двигло автоматом глушится)
ну и реакция инжектора на гавно-бенз - пока тоже открытый вопрос ... во всяком случае засрать форсунку каким-то макаром  уже умудрился раз...
PS у Хьюса с такой передней покрышкой - погрешность одометра оказалась 20% (занижает)  01_smile
Змінено: 18.04.2014 р., Zeit
30.04.2014 р.
Шалом православные!!! Наконец то открыл категорию, и сразу же после этого у меня потекла вилка02_sad Посоветуйте плиз какие сальники пыльники покупать, ну и масло какое заливать в вилку. Так же вопрос по замене всех этих дел: Посоветуйте  толкового мастера в Харькове. Ну а если кто то из вас может мне помочь в данном мероприятии готов достойно оплатить потраченное время на мой мотоцикл и ликбез по данной процедуре, ибо в последствии хотелось самостоятельно этим заниматься. Просто опыт самостоятельного обслуживания мота крайне печален02_sad. За ранее благодарен и признателен за внимание.
лайф: (063) 368 33 85
Вайбер/телеграм/мтс: (050) 550 26 57
30.04.2014 р. відповів для SS_19
При наличии свободного времени - можно побороться с твоей вилкой. Только сначала - сгоняй к Бессонову, возьми масло вилочное - "десятку".
А в МотоЕПС или другой конторе - закажи сальники и пыльники.
Вилка - ремонтопригодна... с "моником" - всё непросто !
у меня  дважды текла вилка, сначала левая сторона, потом правая ... проблему решал заменой сальника (без замены пыльника), причём не исключаю что и вовсе ничего менять не надо было, а достаточно почистить от грязи... Вот мой пост с подробным описанием по разборке  вилки... ничего сложного, трабл может быть лишь в запрессовке сальников (для этого нужна приспособа) ... у меня так и не получилось полноценно засандалить сальники, так чтобы стали стопорные кольца ... но это не критично...
вилочное масло найти не проблема (1 литр, вязкость 10W), а в отсутсвии его - можно залить автомобильное трансмиссионное на худой конец..
04.05.2014 р.
Добрый вечер ребята
Подскажите с какого мотоцикла можно подобрать двигатель на Hyousung RX 125sm? потому что накрылся коленвал, побило цилиндр, дорого восстанавливать
Что посоветуете делать?
04.05.2014 р. відповів для Denisss
Продавай его как есть... Нормального мотора эта ходовка не достойна.
04.05.2014 р. відповів для YOK
как я продам с поломанным двигателем? тем более он мне еще нужен на ходу
тогда поезжай  к МотоЕПС детали на мотор покупать. накладненько выйдет...
Спасибо. А подходит ли движок с Suzuki DR 200 и 250?
