+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12587324
14.06.2014 р.
Всем привет.
Вот такая беда постигла меня камрады.
Все скрипело и клацало. Никак не мог понять что такое. Снял бак и опаньки....
Первые три фото - лопнувшая рама.
Четвертое фото - сварочник который имеется в наличии (инвертор).
Вопрос к сварщикам - каким электродом и на каком режиме можно варить наши рамы? У самого опыта не много, но шов положить смогу. Боюсь только прожечь нафиг....
14.06.2014 р. відповів для Sokol
Андрей, привет. это - слабое место на всех алфоподобных. хоть по образованию я и не сварной, но знаю, что наложить шов в данной ситуации - бесполезно. тебе надо проварить саму раму по лопнувшему (порядка 70 ампер, троечкой) или двойкой, на 60, но аккуратно - там снизу не подложишь холодильник. но обязательно прут вдоль пустить для усиления. рама варится только вдоль. поперек - ослабишь металл, что чревато расколом в самый неподходящий момент
14.06.2014 р. відповів для tsinik
... или сальник или датчик КПП. может сопливить привод вала КПП, но он - снаружи. его и так видно. может гнать из под обгонки - там 2 сальника.
...или дырка в двигателе сверху на звездой... мельком заглянул - заметил дырку какую-то... 05_shok
куда подъехать - помогу, ёпсь
От Крыжополя на право 18 км... 17_wink
завальцуй тот шарик аккуратно. можно и на эпоксидку присадить или холодную сварку
Пока забил молотком... 30_crazy
О! Кирилл! Дарова!
Вобщем "обвязать" вдоль рамы прутками и проварить?....
О! Кирилл! Дарова!
именно. странно, что у тебя куцые прутья проварены. была донорская рама с альфы - так там дотянуты пруты усиления практически до ости вилки. и 2 прута с каждой стороны. причем - явно не самопал - сварка (если ее так назвать можно) - заводская. но мое мнение - имхо. мож, спецы толковее присоветуют. но усилить надо вдоль - кошка не ходи
14.06.2014 р. відповів для zhecka
дырка та имеет название - сапун. если оттуда гонит - неси руки в кузню. твоя замена цпг - коту под хвост (картерные газы)
2. шутку юмора оценил - жди. много тут кроволапых терпил - устану седлол менять, чтоб к каждому добраться.
3. молоток и карб - новая технология. удачи в ремонте
п.с. только что поглядел - это не сапун. и дырки там не должно быть. у тебя пробит картер. причем, слева такая же. этого не предусмотрено заводом -изготовителем. выводы сам делай. с учетом того, что левая картерина - номерная - ты себе прикупил головную боль
Змінено: 14.06.2014 р., tsinik
І за скільки цей чермет тобі втюрили?
14.06.2014 р. відповів для User
Крышка головки цилиндра крепится 4 шпильками. Две верхние я обломал при затягивании еще полтора месяца назад. Левую (смотря спереди) без проблем заменил, а вот правая не снимается. Накручивали гайку, затем вторую приваривали и тянули - результата нет. Езжу с тремя затянутыми, а правую верхнюю закрыл герметиком. Меня интересуют последствия и как ее снять без разборки.
14.06.2014 р. відповів для stolet
Начебто пізніше мене взяв мопед - і вже вгрохав? 02_sad
Боюсь що на 3-х шпильках він довго не протягне - проб'є прокладку, страшного правда нічого але міняти прийдеться частенько.
Не може бути щоб вона не викрутилися, я так зрозумів що вона ще не обламана, тоді попроси в когось шпильковерт http://www.proinstr.kiev.ua/category/shpilkoverty/
Змінено: 14.06.2014 р., User
Привет, М. Ты имеешь в виду прокладку под крышкой?
[q
=Sokol
Думаю, надо так:
1. Проварить трещины (токи уже указали).
2. Зачистить,
3. На плоскости слева и справа приварить пластины, в которых заранее сделать отверстия под цанги бака (предварительно сделать шаблон из плотной бумаги или тонкого картона).
4. На оставшиеся не усиленными поверхности приварить полоски металлаа.
5. Толщина металла достаточна 1,5 - 2 мм.
6. Грунт, краска.
Нє - під головкою, шпилька то йде через все.
шпильку нельзя вынуть, если не скидывать горшок. обусловлено тем, что там есть бобышка упорная. я делал проще: пилил болгаркой, чтоб не нарушать заводскую установку колец поршневых. потом тупо новую шпильку снимал на наждаке. для упора в картерину было достаточно, но через направляющие цилиндра проходила. таким хитрым методом не трогал кольца (цилиндр чуть приподнимал) и не занимался разводкой колец. катать на 3 шпильках - не вариант. они силовые. после нагрева поведет голову - будет бяка (как Толя-Юзер писал - хана прокладке, в лучшем случае). если бы их, шпилек, было штук 8 - пес с ним. но там всего 4, тянутся накрест. я бы не рисковал. хотя, по собственному опыту - километров 20 катал на оборванной шпильке. но катнул и сменил - как такового, перегрева не было. вам решать
Спецы, которым я доверяю, блокированы. По месту я вряд ли найду. Можно подробнее в личку?
1500 грн + докупив заднє колесо - 320 грн
Народ, зняв я двигун в пошуках можливої ще одної дірки й виявив зверху якусь шлангу дренажну, що злетіла з отвору якогось...
Для чого той отвір і шланг??? Можливо ще з нього масло гонить???
1.Уміють же люди продавати, а я свою продав за 2900 з новими шинами, газомасляними амортами і ще всякими наворотами з пробігом 10,5 тис і з доками і номером.
2. Зверху двигуна є сапун - треба той шланг одіти на трубку сапуна.Трубку перед тим прочисть.
Масло в 80% гонить з під датчика швидкості, він взагалі в тебе стоїть?, посади датчик на герметик, не допоможе - тоді сальники.
Для чого він? Може через нього масло гнати???
Как я понимаю, дело обстоит так: энтузазизма у тебя полно, а вот с руками и головой - проблемы. И не надо обижаться. ну, что поделаешь, не всем дано.
Выхода 3:
1. Отдать мопедку в починку толковому слесарю, который разбирается в них. Пока есть, что чинить.
2. Слить его хоть за какие-то деньги, и прикупать все-же новый, или другой, не такой убитый.
3. Ходить пешком. И для здоровья хорошо, и проблем для тебя-же меньше.
Не боги горшки обжигают...
Сапун для для виходу повітря з картера при нагріванні. Якщо він забитий то створюється надмірний тиск в картері і масло видавлюється через усі сальники.
