Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12588163
ilbas
08.06.2014 р. відповів для tsinik
Народ, искал - не нашел толком ничего.... Чем можно промыть бак внутри и сеточку что внутрь бака всовуется? Пробовал солярой, но не знаю на сколько эффективно оно промылось...
ты - валенок? к чему мыть бак, если там постоянно должен быть бензин? промой снаружи весь мопед и себя бензом. потом подожги спичку, поднеси к фуфайке и накрой мопед
А если серьёзно, то в бензине присутстствует влага. А бак в нашей технике ещё тот!!! РЖАВЕЕТ гад!!! Я сливал горючку, выкручивал краник, промывал бензином, обрабатывал антикоррозикой, высушивал дня три. Проблем с ржавчиной нет. А фильтр краника просто промывается, конечно стараясь не разрушить его. Дополнительный фильтр перед карбюратором не помешает 42_friends
08.06.2014 р. відповів для vw191s
Добрый день. С Троицей всех. Ребята, нужна помощь: при пробеге 29910  в двигателе появился шаркающий звук, который доносится, вроде, с левого бока и довольно громко. Ощущение, что что-то об что-то трется, с повышением оборотов частота шарканий увеличивается.  При этом двигатель работает нормально, передачи включаются нормально. Что может быть? Может проблемы в цепи-натяжителе ГРМ? Спасибо. Всем добра и мира.
Причин там багато може бути, треба розбирати дивитися.
Після такого пробігу готуйся краще купити новий двиг - дешевше буде 01_smile
08.06.2014 р. відповів для ilbas
Я же написал под лючком все ОК, походу растянулся тросик и нету места отвинтить винт для натяжки и нормального выжима.
Попробуй "заколхозить" гаечку снизу. Я перепаивал наконечник. 42_friends
Да, я тоже думаю но не перепаять( не уверен что получится), а вставить  шайбочку или  гаечку.
Как такой вариант?
08.06.2014 р. відповів для Yuriy
Берем маленькую гайку, немного тупите в ней резьбу (чтобы не перерубить трос), отрубаете наконечник  и на нужном расстоянии расплющиваете на тросе эту гайку.  Но для надежности лучше еще и припоем прихватить.
Denis
09.06.2014 р. відповів для Yuriy
Приветствую! Вставить гаечку/шайбочку не получится физически, - там места просто нет (на конце); Вставлять в разрыве на натяжителе не рекомендую, - переломит/перетрет тросик; Лучший вариант из болта М6 (где нет резьбы под шляпкой, чтоб саму резьбу не стачивать) изваять "бобышку", просверлить по оси дырдочку в размер троса (ни больше, ни меньше), на выходе зенкануть порядком и, пропустив конец троса, распушить и запаять, - остатки сточить по месту. Проверено, - работает 20_drinks
Доброго дня. Покупается в магазине натяжитель тросика от велосипеда (он копейки стоит), на наждаке стачиваеш сколько надо и ставиш меж рубашкой троса и крышкой картера. 5 минут работы.
09.06.2014 р. відповів для ukrainec
я делал даже проще: в пусковых сгоревших кнопках от циркулярок и пр. лабуды есть латунные зажимы под контакты. тупо выламывал (кнопке все равно вилы), заводил трос в отверстие для провода (диаметр позволяет), а потом винтом поджимал.
так делал с тросом газа. родные - плохого качества и довольно жесткие. на открытие дросселя такое усилие ни к чему (это же не колодки разжимать). т.к. тросики частенько заламывались около ручки газа, оставил родной кожух, а трос кинул от велика, что идет на перекидку передач. стандартную бобышку оброчил, чтоб в заслонке сидела аккуратно, а в ручку примастырил по вышеописанному методу. за счет того, что кожух во внутрреннем диаметре намного больше диаметра троса - нет никаких "зависаний" оборотов после сброса ручки. усилие - только то, что создает пружинка в карбе. после моей мотопедки довольно сложно катать на чужих - большое и непривычное усилие прилагаю к газульке
п.с. а по поводу дополнительного натяжителя, так полагаю, что у него когда-то уже трос сцепы рвался. вот с него и взять. но тогда бобышку все равно перепаивать. так что смысл данного девайса под большим вопросом
09.06.2014 р.
Спасибо за советы, но пока сделал так:
разрубил зубилом гайку на "5" и всунул над бобышкой, потом пласкогубцами зажал.
Результат пока устроил.
10.06.2014 р.
Ребятки подскажите пожалуйста не работают два поворота с правой стороны и лампочка индикатора даже не моргает на приборке с левой стороны все ок... Что может быть, где искать проблему?
10.06.2014 р. відповів для Vovasik13
Что может быть? Впускной клапан разрегулирован.  03_biggrin
Качай из шапки темы схему электрики, разбирай переключатель поворотов, и копай. Либо переключатель барахлит, либо обрыв провода ищи. Коротыш на массу тоже возможен.
Не боги горшки обжигают...
Elektro забанений
10.06.2014 р. відповів для Vagrant
  тестер в руки  и в путь 03_biggrin
11.06.2014 р.
всем привет 01_smile меня уже в конец достала регулировка заднего тормоза под езду в 2м и для 1го!!! думаю что это из за того что привод тормозного механизма осуществляется тягой,вот пришла мысль поставить тросик (как на яве) тросик позволит компенсировать реравномернось натяжения при разной нагрузке 02_sad
11.06.2014 р. відповів для DimYY
привет. есть лёгкое предположение, что у тебя задран хвост - нарощены амморты. из-за этого такое и происходит. лично я не парюсь. регулирую под нагрузку с нажопником (у меня самый тяжелый - 108 кг),чтоб не подтирало. если сам - ход педальки увеличивается где-то на 1 см. но, правда, я и сам привод малехо переделал (лапоть тормоза, чтоб не тыркать изгибом тормозной лапки по ухабам и при повороте вправо при торможении). трос не советую категорически: там уже в несколько мм разницы колодки стают колом. трос имеет свойство тянуться. так же прикинь, что произойдет, если ты катнешься мопедм назад (положим, для разворота и нажмешь на педальку). ты не путай указательный палец с детородным органом: на яве идет только привод эксцентрика тросом, но сам тормозной суппорт закреплен к маятнику (по принципу переднего барабанного тормоза, как у нас). да и на яве все это обусловлено лишь тем, что лапка справа, а колодки слева. а теперь прикинь: на том же ИЖе точно такое же расположение цепи и колодок, но тормоза, за счет тяги, намного эффективнее. так что не рискуй.
п.с. на сработку заднего тормоза влияет даже то, в каком состоянии приводная цепь (положение оси в маятнике). в отличие от передка, где ось неизменно имеет свое положение, здесь она смещается
11.06.2014 р. відповів для tsinik
Согласен,трос - глупость,у меня рвался,чудом ускользнул от фуры 24_bomb
11.06.2014 р. відповів для Vovasik13
у меня похожие проблемы были недавно ближний негорел сунулся в фару  а там контакты разъединились те что в силиконовые глянь туды мож там что,сам тыкал так и сяк нечего толком непонял припер дырчик продавцу. он пакавырял все вроде робит я обрадовался,но постоял мапедко на улице ночку другую и акамулятор здох. завел покатался все вроде норм тока стартер непроварачивает коленвал напруги нехватает, поставил а он опять разредился через день,чешу репу толи мастер нето и нетуда засунул толи замок зажигания залило толи гдето чтото каротит, зажигание вырублено а акб дохнет гемор этот с нечего на ровном месте начался
11.06.2014 р. відповів для Ilya1980
у меня похожие проблемы были недавно ближний не/горел,  сунулся в фару,  а там - контакты разъединились. те, что в силиконовые. глянь туды, мож там что,сам тыкал так и сяк нечего толком непонял припер дырчик продавцу. он пакавырял все вроде робит я обрадовался,но постоял мапедко на улице ночку другую и акамулятор здох. завел покатался все вроде норм тока стартер непроварачивает коленвал напруги нехватает, поставил а он опять разредился через день,чешу репу толи мастер нето и нетуда засунул толи замок зажигания залило толи гдето чтото каротит, зажигание вырублено а акб дохнет гемор этот с нечего на ровном месте начался
короче, замучился я на полпути твои ошибки исправлять. сам по своим постингам потом найдешь свою хренопись?
а по сути: если на постоянке - вся цепь через замок. но есть момент: контакты должны быть в должном состоянии (о подгорании есть куча постингов). если аккмум дохнет - есть нагрузка. нормальный аккум имеет свойство самовосстанавливаться при простое. установи тумблер на массу, так и проверишь (скидывать клемму - проблематично)
п.с. сходи к логопеду или в 3 класс, ООШ, где грамматике и деепричастным оборотам обучают. стыдно в таком возрасте писать столь безграмотно. потом проблемы тебе и тем, "кого в поиск отправляют"
Змінено: 11.06.2014 р., tsinik
12.06.2014 р. відповів для tsinik
Поддерживаю, желательно всем постараться писать грамотно, иначе поиском тут делать нечего. 27_dash
Elektro забанений
12.06.2014 р. відповів для Ilya1980
Проверь  после предохранителя  в разрыв тестером  или лампочкой , есть -ли ток  при Вкл  и Выкл  зажигания  ???  а там будет видно
12.06.2014 р. відповів для Viknik
штож вы привязались к моей грамотности ниумею я по русски писать правельно нато сваи причины имеются да и вопроса я незадовал а ответил челу по его вапросу, просто приписал что стало после самостоятельного ковыряния и мастер нипамог вот и все. выж устроили скандал  может распнете дакучи для порядку  35_hang
ладно, ты не обижайся. просто, в профайле у тебя прописано: россия. что само по себе подразумевает понятие пунктуации и грамматики. ты тут не тесты сдаешь. но для поиска твои посты бесполезны. удаФФовский язык и тарабанский он не находит. уточнять причину незнания языка - не мои проблемы. я сам из украины (видно из профайла). а теперь прикинь: ты спросил, а я тебе ответил: тобі що, ліньки було перечитати мої пости, де я докладно з малюнками відповів, як треба регулювати ЦПГ?
