Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12588147
12.06.2014 р. відповів для Ilya1980
Учи язык. Дело первое - вопрос самоуважения. Хочешь, чтоб тебя воспринимали, как безграмотное быдло - лови пиндюли.
Нет интеллекта на грамотную речь - откуда интеллект на техническую грамотность?
аффтар пеши ишщо!
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 12.06.2014 р., Vagrant
у меня похожие проблемы были недавно ближний негорел сунулся в фару  а там контакты разъединились те что в силиконовые глянь туды мож там что,сам тыкал так и сяк нечего толком непонял припер дырчик продавцу. он пакавырял все вроде робит я обрадовался,но постоял мапедко на улице ночку другую и акамулятор здох. завел покатался все вроде норм тока стартер непроварачивает коленвал напруги нехватает, поставил а он опять разредился через день,чешу репу толи мастер нето и нетуда засунул толи замок зажигания залило толи гдето чтото каротит, зажигание вырублено а акб дохнет гемор этот с нечего на ровном месте начался
  Попробуйте для начала зарядить аккумулятор от зарядного устройства.Если аккум.разряжен он не зарядится от покататался  все вроде норм.Пишу для Вас вашим сленгом. Для заряда разряженного аккумулятора на мопеде нужно покататься на оборотах выше средних без включенных электроприборов в течении 4-5 часов.Непоможет ,тогда дальнейший поиск неисправностей.
  С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
Змінено: 12.06.2014 р., Drakon
13.06.2014 р.
Народ, нужен совет... Сдуру 37_fool  смазал цепь солидолом, кожуха нет... теперь припарился натягивать цепь два раза в день!!! 27_dash  Что можно сделать чтобы полностью не расстянулась цепь? Может промыть в керосине???
stepanych
13.06.2014 р. відповів для zhecka
Цепь у тебя не селиконовая чтобы ее солидол распаривал,а обычная металическая. Катай дальше ,пока невыберется слабина цепи,потом встанет все насвое место.Будет лишняя,выкинь звено цепи.А вобще цепь проваривают в салидоле.Здесь на форуме есть описание как это делать.
13.06.2014 р. відповів для stepanych
частично с постом согласен, частично - нет. его проблема - в кривых руках (судя по постам). подтягивать 2 раза в день - у него тупо не зажата левая гайка. никак цепь не может так тянуться. за 2 месяца колесо бы ушло на 3 метра назад. абсурд, ессно. а проваривают не в солидоле, а в графитке. и выкидывается пара звеньев. но если уже до этого дошло - пора менять. иначе будет хуже. к чему такие риски, когда это китай-зряпчасть копеюшки стоит
  У Вас скорее всего происходит замещение грязи между роликами цепи и оськами смазкой.Из за этого может цепь немного вытянутся.
stepanych
13.06.2014 р. відповів для tsinik
Если еще точнее.то в графитовую смазку добавляют масло.А впринцепе кто как хочет.Я отказался от всех смазок типа солидола,пользуюсь аэрозольной,меня этот вариант устраивает.Да и сама цепь новая всем доступна.
Благодарю! Я понял!
Слушай, земляк, может перестанешь "бочку катить" в мой адресс??? Или ты считаешь себя сильно умным, а другие дураки??? Если у кого-то и есть проблемы, так это у тебя с мозгами, если ты позволяешь себе оскорблять других!!! Не хочешь отвечать корректно на посты - так сиди и молчи лучше!
У меня тупо нет левой гайки, а болт с гайкой как оська!!! Мопед взял полтора месяца назад б/у!!! Как может уходить колесо если там стоит натяжитель???
А солидолом я сдуру смазал пару дней назад, а не два месяца назад!!!
повторюсь в который раз: проблема в прокладке между рулём и сиденьем. воспринимай мои высказывания как сочтешь нужным
1. я - дурак. потому и промолчу. жди ответов от умных
2. как так нет гайки? обязана быть. я себе пересобачил, чтоб осью тянулось все . но ведь затягиваетсо. априори не может быть такого, чтоб на натяжитель была нагрузка. недоговариваете, батенька
а уж пойти на принцип - ставят О-РИнг - мотоциклетную цепь, стоимость которой состевляет  полцены от данного корча. вот тут м вылазит вопрос о целесообразности (не смотря на затраченные усилия и ЗИПы - права не отдам -проще выбросить)
Да вот так... нет и все! Может изначально была гайка, но сейчас, повторяю, длинный болт как оська, натяжитель слева (был с обеих сторон, но вчера слева лопнул когда натягивал цепь, так переставил справа) и гайка!!! Кстати, скоро некуда будет уже натягивать слева... заканчивается резьба на натяжителе!!!
Bender
Обрати внимание, за натяжителем есть большая гайка, которая удерживает ступицу со звездой на маятнике когда колесо снимаешь, возможно на ней нет резьбы. за эту гайку тебе говорили.
Зліва має бути така втулка і на ній гайка, натяжник ставиться під гайку http://www.moto.com.ua/shop/id-2645/
Справа - натяжник, гровер на 12, гайка.
Ланцюг купи такий http://motoart.kiev.ua/catalog/item1416.html
13.06.2014 р.
Благодарю всех за советы-ответы... будет время посмотрю. Есть еще вопрос по поводу свечи... Меня смущает черный нагар по ободку... и темно-коричневый цвет вполоску... Насколько знаю, должен быть светло-коричневый цвет... Карб недавно чистил, игла в среднем положении, ВК выкручен на 2 оборота...
13.06.2014 р.
Всем доброго времени суток. Обратите внимание вот на такую электро ДЕЛЬТУ , которую мне удалось заснять . 05_shok
Змінено: 13.06.2014 р., Akademik
13.06.2014 р. відповів для Akademik
сомневаюсь что он 60кмч побежит , хотя аппарат прикольный и наверно очень дорогой , причем и в обслуживании тоже
Elektro забанений
13.06.2014 р.
Извините  может не по теме  ,но  в поисках не нашел . Можно ли присоединить светодиодный фонарь  к нашему 12в  акб ?У фонаря акв 8в, может ув фонаре есть какой стабилизатор ?
13.06.2014 р.
Всем привет!
Давно хотел подцепить боковые сумки, магазинные не по карману, железные ящики тоже не то, решил поэкспериментировать  21_umnik  с портфелем, мне понравилось. 03_biggrin  Думаю и на другую сторону такой же.       Кому не понравилось луче промолчите  13_evil
13.06.2014 р. відповів для Elektro
  С большего меньшее всегда можно сделать.Достаточно подобрать сопротивление,от большего номинала к меньшему,что б не спалить светодиоды.
  ВЕХ С ДНЮХОЙ,кому пришлось родиться сегодня!!!!
Всем доброго  суток. Обратите внимание вот на такую электро ДЕЛЬТУ , которую мне удалось заснять . 05_shok
Все эти "электровеники" за сезон практически полностью убивают аккумы. А новые аккумуляторы на них по цене мама не горюй.   34_wacko2
