Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471078
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.08.2015 р.
Всем привет ,примити в свои ряды штормоводов, недавно стал владельцем шторма  150сс но с рук, и хозяин походу над ним изнемагался как хотел, начну наверное разберать мотор  потому как  пробывал ехать он едет туповато максемалка 70км. И заводится не с первого раза почему снял крышку вариатора и когда нажимаю пуск то  стартер крутит но не проворачивает  коленвал это што  наверное обгонная муфта или нет подскажите
24.08.2015 р. відповів для tsinik
4 т мотор не капризничает, если сальники коленвала пропускают - их там нет. сборка ЦПГ была корявой. возможные причины: маслоотражающие колпачки клапанов, не верная установка колец (там тоже есть прикол. надо - скину картинку), износ колец. согу предположить, ч то ты просто не развел кольца на 120 градусов
  Кирилл, там скорей всего эллипс по гильзе.  пот и дымит.  пофиг что новые кольца.   да и у новых колец брака навалом.  уже насмотрелся, не только на китае.
24.08.2015 р. відповів для olegsuzuki
там сама проблема весьма завуалированно описана. дать вердикт по такому описанию -  тыркнуть пальцем в небо
26.08.2015 р.
привет всем) выкладываю фото отчет ремонта тормозного цилиндра переднего тормоза(задний делал в начале сезона все норм проверено!) фото 1 - сама проблема, стеклышко начало рассыпаться и жидкость покидала цилиндр. фото 2- все снимаем. само стеклышко и фишка с дырками нам уже  не нужны. что нужно так это колечко которое  необходимо оставить в нормальной форме не  погнуть. фото 3 - что  нужно нам для ремонта (клей эпоксидный, 10 копеек и то кольцо что мы оставили)  фото 4 - ложим монету,а сверху кольцо. фото 5 - кольцо вдавливаем так чтоб монета не могла шевелиться даже с вашей  помощью (не  переусердствовать работаем с мягким металлом), мне помогли молоток и отвертка). фото 6 - заливаем это дело клеем и ждем пока засохнет(у меня сохло прошлый раз 2-е суток). всем удачи!)
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
27.08.2015 р.
Привет всем 01_smile
это опять я, со своими безумными кастом-идеями  25_spiteful
есть тут кто-то, кто ставил ГБО на свой скут?
не кидайтесь помидорами только.. думаю, всем известно, что газ имеет ряд преимуществ, в виде цены на газ, увеличение ресурса двигателя, снижение токсичности, увеличение срока службы моторного масла и тд..
добавит в весе? безусловно, но вот стандартный, 5ти лировый пропановый баллон весит 6.2кг(по ГОСТу, заряженный). по-моему не критично. разве что только место слопает.
газовые редуктора есть для мотоблоков. и в цена не заоблачная
суть поста: знатоки, ваше мнение по этому поводу + толковая критика ?
Змінено: 27.08.2015 р., xstudix
27.08.2015 р. відповів для xstudix
да. в ветке по активам на каб-мотор человек установил. вот отдельная ветка http://www.moto.com.ua/forum/topic-1522232/
28.08.2015 р.
подскажите, еду все норм, сбрасываю газ(даже когда 50-60 км/ч) чпыхи с трубы, но не громко. когда 90 км/ч пару километров и начинает тухнуть, чуть перегазнул едет, потом снова тухнет. 06_question еще из-за чего трещит вариатор(где ролики), снимаю его полностью и звук пропадает
Змінено: 28.08.2015 р., shiha_jr
30.08.2015 р.
Всем привет! Ребята подскажите по скутеру Storm 150куб с нового больше 110 не едит и то с бугра, на спидометре 140,может где то стоят ограничители,или может в  вариаторе дело?
30.08.2015 р. відповів для SlivaStorm
150сс для тяжелого аппарата - весьма достойная скорость. а что спидометр разграничен.... так хоть до 320. полагаю, что по джипиэс реальная скорость км на 10 будет меньше. не забываем, что варик часть мощи на себя тоже отбирает. трение никто не отменял.
kascej
мне кажется что с вариатором что то не так!
чаще всего из за этого"мне кажется"у китайцевв и начинаются серьезные прорблемы и болезни
31.08.2015 р.
SlivaStorm даже не пытайся....если едет 105 то радуйся!!!!и просто почитай эту тему немного внимательней!!!!
Molotok olegsuzuki парни не издевайтесь над новеньким...проще было ответить что не поедет он ни 140 и уж тем более 150....
и так тема заглохла....а вы тут со своими издевками!!!!
Змінено: 31.08.2015 р., Vovan1320
31.08.2015 р. відповів для Vovan1320
человек не поверит,если я скажу,что не каждый скут в 250сс способен ехать реальные 120км,а 90-95км для шторма это возможный максимум. Ты смотри как он рассуждает-"написано 140,значит должен ехать 140". Детский сад блин!
Слава Украине!
31.08.2015 р.
Ребята читать очень много,не ужели у скутера нету ограничителя скорости,с завода должно же предусмотрено,у моего знакомого был скутер 150куб так он стрелку ложил на нём,а купил его в разобранном виде и сам собрал!
31.08.2015 р. відповів для SlivaStorm
Нет ограничителей на китайцах. Едет он у тебя хорошо. Меньше слушай "сказочников" о положеных стрелках. Ну сам посуди-9 лошадок +вариатор...90км едет ну и отлично!
Слава Украине!
31.08.2015 р.
Достали родные задние амортизаторы на Viper Storm 150 тем более что в одном сломался шток. Хочу купить совдеповские, которые работали надёжно годами. Сейчас на барахолках можно купить за копейки от мотоциклов ИЖ, Минск, от ЯВЫ старушки также амортизаторы задние усиленные для мопедов «Карпаты», «Верховина», «Рига». Может кто имел опыт установки выше перечисленных поделитесь?
02.09.2015 р. відповів для bogdan_2006
У меня тоже самое было на шторме,купил новые такие же,но по высоте они примерно на 4см ниже задолбался я днищем ципляться за всё и купил удлинитель заднего амортизатора и всё норм стало,а советские я бы тебе не советовал ставить,так как они жёсткие по сравнению от новых,будет рвать подвеску и всё остальное.
04.09.2015 р.
Всем привет !
Купил недавно вариатор DHL с 9 роликами, 3 - 8гр. 3 - 10гр и 3 - 12гр. помогите подобрать для тяжолого скутера какие лучше ставить ?
04.09.2015 р. відповів для KDV
В ютюбе забей,я читал что через один надо ставить 8-10-8-10-8-10 или 10-12-10-12-10-12.
04.09.2015 р.
Ребята кому интересно как увеличить скорость на скутере нашол интересный сайт почитайте  http://www.scooter-tronix.ru/blocks.php
05.09.2015 р.
Какие ограничители в наше время!!!!!!
