Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471079
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.10.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Я это понимаю. Поэтому слово "моде" у меня в скобках. Какое масло Вы считаете качественным?
18.10.2015 р. відповів для gorvasrad
Зараз юзаю MOTUL 5100 15W50,так,дорожче ніж ХАДО,але якість вище. З ХАДО взагалі більше не зв'язуватимусь.
Броня крепка, маразм однако крепче!
19.10.2015 р. відповів для Mustang-SRT10
Та не особливо воно й дорожче. А в редуктор що заливаєте?
19.10.2015 р. відповів для gorvasrad
Зараз залито Mannol Hypoid 80w90.
Якої Ви думки про Liqui moly ?
Якщо купувати у перевіреного продавця(що не підсуне підробку) то можна,а просто так на базарі це лотерея.
Прошла автівка ВАЗ-21099  іздила виключно на рідкому молибдені. Телефонував дядько, який купив її у мене і каже , що пробило прокладку і були вимушені зняти  головку. Так моторист каже, що хоча пробіг  в 60 т.км, але  стан мотору як у 10 т. км( тільки но пройшов обкатку) - виработка стінок цилиндру - мінімальна, зносу стержнів клапанів немає. Але на жаль, вартість цього мастила зараз така, що зробити капремонт двигуна дешевше в декілька разів, ніж эксплуатувати на LM  02_sad
23.10.2015 р. відповів для SergejZ
Шумит прилично на холостых, при езде вроде нет.
23.10.2015 р.
Начались такие проблемы при низких оборотах при попадании в ямку или при резком тормозе двигло глохнет, где нужно копать или это уже поршневая подгуляла ?
24.10.2015 р.
Привет, мотодрузья! Давно не писал, только читал, не возникало проблем и вопросов. Сейчас возник. Скутер куплен в апреле 2013года, пробег 6,5 тыс.км. Крышка вариатора еще не вскрывалась.Эксплуатировался только летом, на даче.Сейчас на хранении до лета.До места хранения 200 км. Возник такой вопрос.Какие зап.части желательно приготовить к лету для возможной заметы после такого пробега.Пока ездил нормально, но появился звон под крышкой вариатора.Заранее благодарю за подсказки. На максималку не проверял, больше 70 км.час не ездил.( 70 очень редко и не долго).
Скутер - для души!
24.10.2015 р. відповів для KBH
Больше всего, что нужно будет заменить передний вариатор... но в любом случае нужно вскрыть и проверить его...
ПТН-ПНХ
11.11.2015 р.
Всем привет. Кто знает, какой величины должно быть отверстие на фильтр-боксе, для того, чтобы 150сс двигателю было комфортно дышать? Да простит меня Циник, с моими переделками) ввиду усовершенствования задней подвески, мне нужно отказаться от стандартного фильтра. Нулевик вешать не хочу. А естт идея запила вместо маслянного бака с выходом в унитаз (да у меня был 2т японец, до установки 157qmj) хватит ли ему диаметра горловины маслобака? Так я бы убил 2х зайцев - и воздухан чище и противоугонка довольно интересная, путем закручивания крышки и тем самым перекрывая воздух01_smile)
Змінено: 12.11.2015 р., xstudix
15.11.2015 р.
Кто подскажет какую максимально можно поставить поршневую для двигателя 157QMJ скутер Viper Storm 150 13 колесо без каких то переделок?
16.11.2015 р. відповів для bogdan_2006
ну если без переделок то 160сс если больше то как минимум надо будет растачивать картер.
Змінено: 16.11.2015 р., KDV
19.11.2015 р.
Всем привет!!!
Давно не заходил на форум ( не могу никак выкроить немного времени )
Оживлю тему дано обещанными фотками ( когда поднял задок на 5см )
ну и за одно добавлю пару фоток обрезанного глушака
Причина натолкнувшая меня на обрезание ( задолбали хомуты но обо всём по порядку )
фактически с первых дней покупки скутера у меня была такая проблема 1-2-3 раза в месяц вырывало шпильку из головы я её удачно перерезал на большый размер  (дошло уже с 6мм до 11мм)в один прекрасный день мне надоело и я посоветовавшись со своими мастерами на СТО ( где как вы помните я работаю менеджером (не реклама).... ) решил установить эластичную гофру на колено глушителя...долго мне её не могли привезти изза бугра ( опять же по причине того что автомобиль с которого она подходила перестали выпускать в 1985г до н.э. )но когда её привезли моему счастью не было предела !!!Думаю наконецто я его ( глушитель победил )но после того как успешно инсталировал эту гофру !!!Начался другой трабл тупо начали ломаться  хомуты которые держат глушитель опять таки с периодичностью 1-2 раза в неделю !!!Опять советуюсь со своими мастерами!!!говорят давай поставим хомуты из более толстого метала вместо 2мм родных нашол полосу шириной около 40мм и толщиной 4-5мм (точно не замерял говорю на глаз) и немного работы руками получилось 2-а отличных хомута !!!
Думаю опять победа !!!но как всегда разочарование!!!!опять ломает но уже не так часто 2-3 раза в месяц ( но меня это не устраивает) и тут началось... по какой-то причине (думаю что изза того что была постоянная вибрация) ломается гофра (вернее почти сломалась начал подсекать глушак )я заказую вторую гофру
но у меня всё равно ломает хомуты ( но зато перестало рвать шпильки на головке )
принимаю решение поставить назад колено (что бы было жосткое крепление к двигателю и обрезать глушак ) что бы уменишить люфт глушака на ходу что из этого получилось увидите на фото !!!!
Итог вернулся к колену Типа заводскому (опять же всё на фото ) глушак укорочен на +-15см. (Сразу говорю что знук не изменился практически )хомуты усиленные ...
езжу так уже 3-и недели пока что бы не сглазить ( всё на месте и хомуты не ломаются и шпильки на месте!!!)
Тапками сильно не забрасывайте может и по колхозному выглядит но как для меня нормально!!!!Делал не на выставку!!!!
21.11.2015 р. відповів для Vovan1320
Ты делаешь те-же ошипки что и я,дело не в жесткости,под хомут-глушитель подложи фторопласт,а хомут-рама сделай через саленблок.погасиш вибрации и убереш натяжения от перегрева.я четыре года проблем не знаю.
21.11.2015 р. відповів для SergejZ
между хомутом и глушаком лежит 4-5 куском ремня генератора размером 10мм*25мм ( примерно ) резал на глаз...
А можно конкретней по поводу ХОМУТ-РАМА через с/б...Желательно с фото...сал блоки есть где подобрать и из чего тоже...благо на СТО работаю...Буду очень благодарен если будет МНОГО фото с разных ракурсов...( что бы иметь большее представление"!!!!
В предыдущем посте забыл расказать про установку подогрева ручек из поднебесной...
тут в двух словах раскажу заказал я когдато ( примерно 1,5года назад ) подогрев ручек за 2,5$ сумма небольшая учитывая что успел заказать по курсу 11 итог 11*2,5= примерно 30грн
лежали они у меня в шухлядке до октября этого года...
Решил поставить !!!В установке ничего сложного нет совсем я их подключил к проводам подсветки приборки ( а не напрямую к аккумулятору как многие советуют ) для того чтобы если и забудешь выключить то когда выкл.зажигание то они тоже выключаются...греют очень даже не плохо!!!!
жаль фоток не сделал а так бы дополнил...если будут вопросы...то помогу чем смогу!!!!
22.11.2015 р. відповів для Vovan1320
Подогрев,это ништяк,но я сделал защиту от ветра для рук и,никакого подогрева не нужно.До войны ездил к малому в Донецк(в одну сторону около 100 км.)по осени,просто песня,в руки не дует,а остальное решалось одеванием перчаток 55_yu
22.11.2015 р. відповів для ElectroNik
я тоже подумываю про защиту рук...но пока не вижу особой надобности!!!!Езжу в тряпчаных перчатках с защитой от ветра во всяком случае с наружной стороны...( от ветра то они вроде защищают ) но от дождя нет!!!!Вчера под такой ливень попал...что пол дня на работе все вещи под конвекторами висели...( в шлеме ошейник так и не высох )
Ещё сезон не закрыл пока езжу то подогрев мне очень помогает!!!
23.11.2015 р. відповів для Vovan1320
Сален от амортизатора.
