Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471078
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.08.2015 р.
Всем привет! Вопрос риторический)) 03_biggrin  кто как ездит по ямам? Как шустрая езда сказывается на подвеске? Есть опыт аккуратной езды-и замены всех сайлентблоков на 6000км+ 06_question  пробега
Другие места — другие вещи...
10.08.2015 р.
Вот, переделал крепление багажной системы.  Родная не надежная, китайцы используют простую трубку, которая со временем лопается, так что имейте ввиду. По поводу сварки, там все ОК, просто 3 раза все срезалось и переделывалось (по высоте попасть не могли).
10.08.2015 р.
подскажите по карбу 4т. выкрутил жиклер хх, вопрос, там есть есть внизу поперечные отверстия, там все нормально, а должно ли быть продольное отверстие через все тело жиклера, а то у меня нету 21_umnik
10.08.2015 р. відповів для tornadomast
Конечно должно, но очень маленького диаметра.
10.08.2015 р. відповів для Devais
а можно купить такой жиклер в автомагазине?
11.08.2015 р. відповів для tornadomast
У тебя авто или мото все таки? Маловероятно что ты в магазине найдешь такой жиклер. В мотомагазинах, на рынках где торгуют мотозапчастями должны продаваться ремкомплекты для карбюраторов.
11.08.2015 р.
всем привет! вчера в ямку залетел, немного диск погнуло задний. скажите реально его самому выгнуть и как? или на сто лучше(просто там сказали попробуют )
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
12.08.2015 р. відповів для shiha_jr
Я сам равнял. Строительный фен + КУВАЛДОЧКА грамм 500
Gr@ci
Если  помял обод легонько, то можно спокойно через деревянную проставочку  молоточком выстучать обратно . А ежли  вмял хорошо, то только греть  и потом уж  только ровнять.  Ещё как вариант можно выдавить  обод. Но это нужно сначала приспособу сделать.  Вот как то так...   01_smile
13.08.2015 р. відповів для alan3av
Доброго всем времени суток. Возник вопрос в следующем... Весу у меня 115 кг... Приобрел на днях фаду фд150т-15, она же шторм... Так вот... После разгона свыше 60-70кмч появляется резкое дребезжание в технике... Если кто сталкивался, подскажите, что нужно до ума довести? Катался на шторме друга, он правда его брал уже апгрейдженном состоянии... Я особо не любитель пока гнать, так как недавно только пересел на скутер 04_blush но на его технике стрелка пошла за 100 и никаких таких дребезжаний похожих на мои не было...
Разобрался со своим вопросом... После разгона свыше 60 еще сбрасывало скорость, проблема в вариаторе, выработка от ремня... А дребезжание началось из за крышки редуктора, сработалось посадочное место под валовый подшипник... После написания поста через пару дне он вообще тарахтеть начал... После замены шум пропал... Осталось вариатор отшлифовать или поменять...
14.08.2015 р.
Ребята что делать, большой люфт заднего колеса при этом вал стоит ровно.
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=JcPmNhYyKNg&feature=youtu.be
14.08.2015 р. відповів для KDV
Нужно разбирать и смотреть, как говорится - вскрытие покажет. Скорее всего шлицы сорваны, а может и подшибник на вторичном валу разбит.
Змінено: 14.08.2015 р., IzoBara
15.08.2015 р. відповів для IzoBara
Вскрытие показало что со стороны гайки шлицы на колесе чуть зализаны, и такое чуство что сам вал меньше диаметра колеса.
Вобщем попал на новое колесо.
16.08.2015 р. відповів для KDV
А втулки были а месте? Те которые между колесом и проставкой, а также между проставкой и гайкой?
16.08.2015 р. відповів для IzoBara
Все втулки на месте, (есть опыт потери втулок теперь слежу за этим внимательно.)
21.08.2015 р.
Всё все проблемы решились заменой колеса, в итоге посадочное место на колесе раздолбалось вот иза этого и был люфт.
А я 2 года с супартами мучался.
21.08.2015 р.
Здравствуйте,  неподскажите в чём проблемма, скутер дымит ужасно и жрёт масло, кольца новые, маслосьёмные колпачки новые, цилиндер в норме, голова тоже, менял себе два раза кольца и другу тоже всё нормально работает, начал дымить после того как я поменял цепь грм и обгонную муфты, не знаю чтотеперь даже делать
23.08.2015 р. відповів для Maksim010399
У меня такое было 02_sad , так же меняли кольца, поршень, сальники клапанов и т.д 27_dash . и лишь только после замены цилиндра с поршнем все наладилось...
ПТН-ПНХ
23.08.2015 р. відповів для honda-27
но почемуто началось после полного половинивания двигателя... а до ремонта небыло проблем, когда завёл после ремонта он  сразу начал дыметь...
4 т мотор не капризничает, если сальники коленвала пропускают - их там нет. сборка ЦПГ была корявой. возможные причины: маслоотражающие колпачки клапанов, не верная установка колец (там тоже есть прикол. надо - скину картинку), износ колец. согу предположить, ч то ты просто не развел кольца на 120 градусов
