+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4471645
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.07.2015 р.
а еще такой вопрос, хотел разобрать почистить карб, не могу отерутить винтики крышки поплавковой камеры, аж головы послизивал, не поддается, и вд пробовал брызгать. ничего. не знаю что уже и делать
Змінено: 14.07.2015 р., tornadomast
15.07.2015 р. відповів для BOOST
Тобто 157 моторчик досягнув краю досконалості ?
Поставим на моторчик поршень с Сузуки, и тогда точно досягнем досконалости.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
15.07.2015 р.
разочарован китай технологиями 02_sad  500 км, две поломки, одна за одной:
1) сайлентблоки рассыпались (заменил на полиуретановые)
2) в тот же день когда поставил сайленты, резко пропала компрессия 33_wacko  33_wacko  33_wacko
вскрытие показало, что не держит выпускной клапан. на фото видно. Что за хрень, откуда и как туда попала остается вопросом. Цилиндр целый, поршень тоже но в странном нагаре, песчаном на ощупь
15.07.2015 р. відповів для tornadomast
 Возьми Ударную отвертку и молотком пробей несколько раз. Очень даже помогает.
  Удачи !
На кнопку стартера не надо смотреть - ее надо разобрать и зачистить контакты.
15.07.2015 р. відповів для ROMARIOS
Ага, і турбіну від СМД 18  08_lol
А якщо серйозно то малось на увазі що можна спробувати проточити такий поясок на поршні від 157-го мотора, судячи з потемнінь всередині там мало активно рухалось, на мою думку при русі поршня в низ в поясок масло накопичується полегшуючи роботу маслознімним кільцям (такия собі "рессівер"), а при русі в гору накопичене в пояску мосло розтирається по циліндрі змащуючи поршень. Я думаю така річ варта уваги 18_good
15.07.2015 р. відповів для xstudix
Патрубки або карб знімались ? Скоріш за все натрясли всякого мусору у впуск.
15.07.2015 р. відповів для georg
а может не работать кнопка стартера если перестала работать лягушка на левом тормозе(не горят стопы) с правой горят. там же стартер схватывает если тормоз зажат, а получается лягушка не замыкает контакт и тютю...
Правый Стоп зажми и убедишься - левая лягушка или кнопка стартера.
16.07.2015 р. відповів для BOOST
Да. Что то в этом есть. 18_good
16.07.2015 р. відповів для KDV
Может кому понадобится отчёт по укароченой втулке вариатора.
Решил рискнуть и укоротил на 1.5 мм.
Минусы
динамика разгона заметно упала
Плюсы
Ранее я при 6000 об. ехал 70, сейчас гоняю 80  при 4500 - 5000
максимальная скорость думаю увеличелась не пробывал не хочу движок гробить
стал на много меньше бензина хавать, не засекал но по датчику уровня топлива сильно заметно экономия бензина.
После этого
Поставил новую выхлопную трубу динамика разгона чуть увеличелась.
80  KM   при 4500 - 5000  03_biggrin
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
17.07.2015 р. відповів для PMK36
80  KM   при 4500 - 5000 а передаточное отношение здесь не причем....
Да ну что тут скажешь физика уж очень противный предмет вроде и есть а хочется нет.
17.07.2015 р. відповів для BOOST
У штормів і не тільки є проблема з вентилятором, справа в тому що у них лопатки загнуті в ту саму сторону куди обертається сам вентилятор, це добре тоді коли оберти малі та середні, але на високих обертах вони втрачають свою ефективність в результаті чого мотори перегріваються.
Спеціально для високооборотних моторів є вентилятори з лопатками загнутими в іншу сторону. Маю один такий але не встиг його спробувати в роботі.
А может дело в самом кожухе вентилятора а не в угле лопаток как в их количестве.
Кто производил замеры силу всасывания, скорость потока воздуха на штатном вентиляторе.
20.07.2015 р.
расскажите кто как снимает передний и задний вариатор, какие инструменты используете, желательно не покупать никаких съемников, чем можно заменить? и еще какой ремень должен быть в шторме 150.(параметры длинна-ширина)
20.07.2015 р. відповів для tornadomast
ремень- 842 20 30-такой у меня стоит с завода. 93_ok  Снять варик вроде можно сьемником для маслофильтров.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 20.07.2015 р., k1l
22.07.2015 р.
Всем привет! поменял шланг слива бенза из поплавковой камеры на силиконовый. Качество шлангов родных  19_negative  мягкий но весь потресканый был. Попробывал для профилактики очиститель карбюраторов( сняв гофру фильтра и брызгал в карб 30_crazy )=чуть вроде лучше едет. Решил проблему дребезжания заводной лапки-обычным пластиковым хомутом стянул вал между лапкой и крышкой вариатора 30_crazy -а сегодня с лапки хотел завести(так как для замены шланга снимал карб)=что-то не цепляет лапка 02_sad прийдется опять скидывать крышку варика и смотреть.(до этого тоже было такое что не схватывало с лапки, решил тогда подкладыванием шайбы под вал заводной 03_biggrin )
22.07.2015 р. відповів для PMK36
Минусы
Плюсы
После этого
И чо тут смешнонго ?  06_question
https://youtu.be/wu1iL1K_bps
22.07.2015 р. відповів для KDV
как говаривал станиславский: не верю. сам 150 сс двигатель не сможет разогнать такой нелегкий аппарат, как шторм до 80 км/час на 4500 об/мин. разве что с горы или на подножке  01_smile  у мотора крутящий момент выше по оборотам
22.07.2015 р.
Всем привет!  на видео разгон до 70км(газ на всю), трогаемся плавно и потом газ на всю.  2человека=130кг, давление в шинах перед 1.5 1.6+-, зад 1.9. Как Вам?  https://www.youtube.com/watch?v=VgR5Lgl9Veo&feature=youtu.be
23.07.2015 р. відповів для KDV
Минусы
Плюсы
После этого
 Мой двиг 157  170сс .+ Прямоток + Вар весь доработаный полноходнй  + ремень паверлинк 842 .
Выход ремня  чётко до края  муфты  варика. Грузы 14гр  Резина 130 70  13
ИТОГИ
4500 - 60 КМ
5000 - 70 КМ
6000 - 82 КМ
7000 - 95-97 КМ
http://www.moto-xata.com.ua/skutera-ot-50-sm3/yb150t-30.html
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 23.07.2015 р., PMK36
