Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 4498091
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.07.2014 р.
Привіт!
В кого яка максималка в скутері???
Цікавить макс.швидкість і обороти двигуна при цьому(150 скутер) Дякую!
09.07.2014 р. відповів для Toxa
Подшипники тоже NTH стояли?
Подшипник были и до этого тоже сборная солянка (росийские и харьковские) а в стоке какие столи я не знаю верней когда их менял не посмотрел
09.07.2014 р. відповів для VetalStorm
Привіт!
на більшості однотипних скатерах стоїть двигун 157qmj, по приладах 115-117( по gps~100) при обертах 7300-7500 55_yu
Под здравым смыслом всякий разумеет свой собственный!)
09.07.2014 р. відповів для FASTER
Дякую...В мене за 7 років більше 6.5тисяч мотор не розкручувався....Ну тільки якщо з горки 22_aggressive того і швидкість  ніж90км/год в мене більша ніколи не була
09.07.2014 р.
Вообщем решил я свою проблему. Дело оказалось во вторичном вале(разбита была шлицевая , там куда шестерня одевается в редукторе). Сегодня с утрица съездил, взял другой редуктор. Всё шестерни заменил а подшипники оставил родные так как они оказались в хорошем состоянии. Все собрал, протестил....стук пропал 03_biggrin
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
тЫ ОБОШЁЛСЯ МАЛОЙ КРОВЬЮ  18_good  а я заменил всё и вой пропал правда теперь не знаю что выло :-)
09.07.2014 р.
Ребята, кого интересунт диск колесний задний 13 дюймов дисковий тормоз, спрашивайте, диск новий, цвет серий. Отправлю в любой город!
10.07.2014 р. відповів для brovchuk1
Привіт,яка ціна за диск?
Эх... жалко старого образца.... 02_sad
10.07.2014 р.
скажите пожалуйста что может быть уже не знаю даже, все началася из заливания в бак нового бензина и начал мопед дымить но буквально 300км поставил все новое, я снял головку думал кольца но попробовал пальцем поршень он не шевелится как мертвый, я думал прокладка халимая, поменял все равно дымит и масло летит из головки
10.07.2014 р. відповів для VetalStorm
У меня по спидометру 90 км/ч, при 6250 об/мин по тахометру. Сегодня смотрел
Змінено: 10.07.2014 р., Toxa
Так что з ценой? 06_question
peshehod
10.07.2014 р. відповів для Bogdan
может клапана притереть надо ?
10.07.2014 р. відповів для Fika
Всем доброго времени суток!
Ребята подскажите пожалуйста!
Скут у меня 2008 года, стоял очеееень долго, пару недель назад делал движок ( менял кольца, прокладки... ) в общем привел в рабочее состояние. Но есть беда, плавают обороты в пределах 1700-3000 в мин.
В чем может быть причина, и как ее устранить
10.07.2014 р.
Накрылись мои пыльники на передней вилке, ставил вначале прошлого года. И тогда же заливал новое масло, и вот какое оно стало.
10.07.2014 р. відповів для Devais
Купил себе такие же пыльники... получается гавно купил  02_sad
А сколько ты масла заливал в перья или до какого уровня ?????? И какое масло лил???? Я купил гидравлическое не знаю подойдёт ли, но где то читал что можно лить
10.07.2014 р. відповів для peshehod
притирал
Пыльники меняю каждый сезон,резина гавно полное.пробовал подобрать с авто-жаба задавила,хорошая резина и стоит хорошо.А масло такое и будет,онож работает,дороги какие ямы да бугорки.
10.07.2014 р. відповів для BOOST
ответил в личку!
