ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Вот вам размеры и расположение подшипников, кроме одного, я не знаю какой там стоит на валу колеса.
Ладно, вот вам еще.
Змінено: 07.07.2014 р., Devais
В общем купил подшипники подбирали отечественные (росийские, Украинские) Маркирова на них.... 1) 6004-2rs (ЭТОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ЗАКРЫТЫЙ стоит на валу возле колеса) )...... 2) 8020 . 3) 6202. 4) 203. 5) 301. 6) 6002
за все шесть подшипников отдал 150 грн (это так чтобы ориентироваться на сумму)
Вообщем разобрал я редуктор. Таки он оказался на 6 подшипников, как и у всех. Какой то люфт у меня появился на вторичном валу. Видео выложу.(Очень извиняюсь за плохое качество видео)
Потом начал сравнивать валы которые на фото.Первое фото - это моя крышка и вал.Второе фото Devais. Оказалось у меня он немного другой. И к тому же судя из другого фото, мой выглядит изношено
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Змінено: 06.07.2014 р., Toxa
Блин у тебя такой чистенький редуктор у меня блин масло было чёрное да и в редукторе типа налёт был... какой у тебя пробег?
Пробег у тебя не большой чтобы был серьёзный износ редуктора(это моё мнение) У меня пробег почти 17 тыщ. И то я не уверен стоило ли заказывать редуктор.......
А где ты заказывал редуктор и сколько денег отвалил?
Редуктор заказывать пока не буду. Постараюсь обойтись первичным валом(заеду в бегемото или на рынок). А за подшипниками поеду или в магазин ХАРП который при заводе или в другой магаз (но в том случаи если захочу поставить типа SKF или Koyo. Благо у нас в Харькове этих контор очень много, я уж не считаю рынки
Подскажите пожалуста!
В бочке для тормозной житкости разьело окошко, слышал можно монетку поставить, какую именно и как её вставлять?
Заменить один вал можно конечно, но без замены ответной шестерни эфект не на долго( в общем я на собственном опыте не убеждался но решил заменить весь редукрор)
