Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477150
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.07.2014 р.
По реставрации окошек тормозных машинок на ветке Бравоводов решили проблему
Вот один из вариантов :http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1352313/#1352313  01_smile
12.07.2014 р.
Привет всем! Сегодня заметил вибрацию в районе заднего вариатора при оборотах от 4 до 5 тыщ. На малой скорости при низких оборотах все нормально, никакого дребезжания. Как только поддам разу, появляется дребезжание. Ребята, что там может дребезжать? Может у кого было такое? За помощь советом, буду при много благодарин.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
12.07.2014 р. відповів для BOOST
поверьте я знаю что говорю когда речь идет о выборе масла в амортизаторы
Анука-анука просвяти нас, как надо правильно выбирать масло.
По поводу толщины стенки трубы амортизатора что ты просил- около 2.5мм
12.07.2014 р. відповів для ROMARIOS
Дребезжать все что угодно может и будет- пластик, какая то деталь открутилась, ремень вариатора.
если менял колодки сцепления- то вот тебе и вибрация откуда
Нез наю что у тебя дребезжит но у меня супорт на заднем колесе дребезжит это писец...и что с ним делать не знаю...
Ещё как вариант может дребезжать заводная ножка.На прошлой 150 - ке именно она и доставала. 01_smile
12.07.2014 р. відповів для VARVAR
Значит так, смотри резиновые втулки, если они разбиты, то естественно суппорт будет болтаться, кстати их надо чистить и смазывать.
Далее может еще греметь ухо тормозной колодки, я думаю его можно срезать и не компостировать себе мозг, для меня вообще не понятно назначение сего выступа упирающегося в болт.
Сам хотел по поводу супорта написать, у меня таже беда.
дребижит по ходу в ( смотрим фото 1 )
Хочу попробывать решить прблему залитем силикона в то отверстие (фото 2)
12.07.2014 р. відповів для KDV
Я думаю нельзя туда силикон он застынет и зафиксирует супорт а он должен свободно там болтаться типа на направляющих у меня тоже та дыра типа разбита
Как тогда такую проблему решить?
12.07.2014 р. відповів для Devais
Спасибо за ответ.......купил я рем комплект на супорт резинки поменял уши на колодкаг давно отламываю так как постоянно приходят с ушами  03_biggrin  не с той стороны. В общем всёравно дребезжит навнрное уже по направлящем разбит.....Есть идеи как с этим бороться?
вроде в теме Лидаводов кто-то точил втулки с капролоктана и супорт райберили(росстачивали под эту втулку)
12.07.2014 р. відповів для romanxx
Это конечно классно и я думаю правильно но сильно головняково может есть какая то альтернатива типа средствами что есть под рукой
или токарь надолго или ремкомплект опять ненадолго, посмотри может с японцев полтиников можно подобрать эти резинки
Привіт!
Я на днях вчепив пружину від супорта до пружини на амортизаторі....Зараз попробую сфоткати і скинути Вам на оцінку!
Від супорта тепер ТИШИНА!
12.07.2014 р.
Вибачте За грязний скутер(Немає часу ним зайнятись) 04_blush
Але суть на фото можна попробувати роздивитись...
12.07.2014 р. відповів для VetalStorm
Идея как на время супер нужно попробовать  а супорт пружиной не перекашивает?
И как долго так ездиш ?
ВСЁ понял как думаю ничего там не перекашивает сделаю себе так мож до конца сезона докатаю не писихуя
