Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 4498121
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.09.2012 р. відповів для svinuk
Смазывается все: сами зубья, на обоих шестернях и место на осях этих шестерен, которыми они трутся о крышку вариатора и картер. Короче все поверхности трения. Если не понял то потом выложу фотку
25.09.2012 р.
Если кому интересно,у меня были вопросы по провалам в оборотах и не стабильной работы двигателя на холостом ходу,и вот причина вроде найдена,я обнаружил на месте стыка потрубка воздухана с карбом огромную дыру ее было не видно так как она находилась снизу и была прикрыта хомутом.Вот так,надо проверять тщательно подсосы воздуха.
25.09.2012 р.
ножку кика снял и кинул под сидуху! она мне не нужна! отверстие заглушыл резиновой пробкой с маленькими дырочками 01_smile ее
Одинаково видят только слепые !!!
26.09.2012 р.
Всем привет! На днях отрегулировал карбюратор, нашел положения винта качества. Если открутить винт качества на 0.2оборота то обороты больше не поднимаются, если закрутить на 0.2 оборота то обороты падают. Получилась золотая середина. 01_smile   Только теперь запускатся на холодную стал с газком(надо чуть чуть газку).  Раньше когда винт качества был более закручен заводился без газа. НО С новья запускался с газком(чуть чуть надо было поддать).
Другие места — другие вещи...
27.09.2012 р. відповів для k1l
сколько тыщ оборотов у тебя хх?
27.09.2012 р. відповів для svinuk
Вобщем может кому помогу на грабли ненаступить. Начал у меня стартер тупить. То работает, то неработает(при этом слышны характерные шелчки под сидушкой). Причем закономерности никакой не прослеживалось. Щелкало как оказалось реле стартера. Но самое интересное, что причиной неработы стартера были ОКИСЛИВШИЕСЯ КОНТАКТЫ НА КЛЕМАХ АККУМУЛЯТОРА!!!! Как выяснил позже питание на стартер поступает напрямую от аккумулятора( "+" красный провод, а "-" берется с корпуса). И при окислении контактов питание подается раз через два.
П.С: во время всех этих разборок окончательно добил лапку кикстартера, слизало все зубчики с вала. Качество вала да и лапки мягко говоря говняное, но насколько я понял не один я такой счастливый  33_wacko .
СТРАННО...у меня акум уже тоже проситься на смену...дык каждое утро я завожу с лапки уже почти целое лето...а днем он и с стартера заводиться...с лапкой ВСЕ ОКЕЙНО!!!видимо причиной поломки у вас лапки стала неправильная установка кик стартера-смотрите фото в шапке...как правильно ставить кик...
27.09.2012 р. відповів для Nedobro
На тахометре почти 1.500(с завода было также).
27.09.2012 р. відповів для urbanracer
Привет. Как тебе аморты с шторма 2011?
привет..а што??аморты как аморты...после моих старых потекших ваше супер 03_biggrin  07_dirol
У меня такиеже. Мне тоже нравятся. 41_dance2
Какой марки посоветуете газо-маслянные амортизаторы ТАТА, ТММР, Jetar... ?
Или может обычные взять, вот такие вот как на картинке.
Makida
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
krab23
27.09.2012 р. відповів для Babai150cc
От этих макида почки оставиш на дороге.
27.09.2012 р.
А что же тогда лучше взять ? Не охота на ветер выкинуть 500 грн.....
28.09.2012 р. відповів для Babai150cc
бери все што нраица кроме марки ТАТА...говно ешо то... 30_crazy
Makida
У меня аморты как у urbanracer с шторма 2011г. Мне нравятся магкие по сравнению с вайпером 50. Писал в ветке f1 fed1 что купил макиду и нормально. Спроси у fed по подробней.
28.09.2012 р.
Всем привет. Толк будет если вместо стандартных лампочек по 35в, поставить галогенки по 35в? Стоковый свет вроде и не плохой, но хочется чтоб дорогу видно было четче. 01_smile  У друга стояли галогенки(мощьность не знаю) хамелион, так ближний свет был бомба, а дальний отдавал зеленым светом 19_negative (неровности плохо видно).
28.09.2012 р. відповів для k1l
1.500 Тыщи !!???? у меня мопЭду полтора мес. так 2.600  как на холодном двигле так и на горячем....  завожу на холодную со стартера с газком...  с кика бывает что и без но киком оч оч редко пользуюсь...
что посоветуеш прикрутить немного или так и оставить?
28.09.2012 р. відповів для Nedobro
Конешно выставь 1500-1600об. Настройки карбюратора заводские? Если не будет держать 1500об тогда настрой карбюратор винтом качества.
28.09.2012 р.
привет всем кстати по амортам есть дешевый вариант  с дельты-альфы переделываются нижние кронштейны и просто бомба скутер становиться чуть выше чем они мне нравяться ну ооочень мягкие у меня вес всего 67кг то класс +5 регулировок жесткости и цена 160грн но есть недостаток выхаживают мало 1год 02_sad но зато каждый год на новых
конечно будет только бери обычные белые без всяких понтов я уже какие только не ставил и синие и хамелеоны но убедился что белый свет лучше всего желательно поставить реле на свет тогда не будет падения напряжения свет будет немного ярче и разгрузиш переключатели
