+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 4477848
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.10.2012 р. відповів для k1l
Глохнет пока прогревается? Или как електроклапан перестал работать?
пока прогреется около полторы минуты!  я уже чуть больше хх сделал 1800 об. и всеравно нужно газовать как покатаюсь то врод норм, но пару раз глох вовремя езды когда с 60км сбрасывал газ....  неточтобы сразу но гдето через пару сек глохнул!
Одинаково видят только слепые !!!
02.10.2012 р. відповів для Nedobro
Можешь настроить карб. ВЫставить винтом качества максимальые обороты. Почитай как регулировать карб.
Другие места — другие вещи...
02.10.2012 р.
Всем привет.  Нечего понять не могу, что цокает. С первых км была не затянута рулевая, затянул- руль крутится норм, без люфтов. Но если резко на грунте тормознуть передним тормозом то слышен удар 10_ireful2 , руль сразу если дернуть на себе тоже цок 06_question . Это как бы и не напрягает, но НАДОЖЕ Довести до ума. Кто что может высказать по этому поводу?
02.10.2012 р.
Может кому нужно , есть электронная приборная панель на шторм http://scooterservis.com/pribornaja-panel-jelektronnaja-tip-shtorm-.html
03.10.2012 р. відповів для k1l
Разобрался 01_smile  Снял морду и подтянул рулевую 05_shok (хотя и не люфтела, а был цок при торможении перед. тормозом). Если б знал как надо ее затягивать,(а то сильно, а то слабо) так затянул бы нормально с первых км. Затянул рулевую на 400км пробега, щас 1400км НЕЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ(боюсь за подшипники) что я ездил с чуть цоком при торможении резком???
Змінено: 03.10.2012 р., k1l
04.10.2012 р.
продаю ШтормЫча , вопросы в личку......
по вопро
04.10.2012 р. відповів для ottovan
почему продаёшь ? И  сколько денег ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
04.10.2012 р. відповів для Babai150cc
Заказывал две штуки,цена 600 гривен.
05.10.2012 р.
Кто какую резину себе ставил ?
Интересует именно на 13" колесо, перед + зад.
Ссади пока стоит 1307013 Кенда (устраивает)
Спереди 1306013 Кенда (хочу заменить на какой то более комфортный размер 12070 или 13070, 110/90 - 13 ) Техника Вайпер Шторм 150, может кто то себе ставил не стандартного размера хочеться узнать впечатления за передок (станнит высота 70 или нет ?) и как будет смотреться  12070, 110/90 - 13 перед и 13070 зад....
Змінено: 05.10.2012 р., Babai150cc
05.10.2012 р.
Продаю Viper Storm 150 (7500 грн)
Год выпуск-2008, использовался с 2010
Пробег-8000 км
Скутер в отличном состоянии, Стоит новая задняя резина(Metzeler), Неон(RGB светодиодная лента, цвет меняется с пульта, пульт на радиоуправлении, ловит в радиусе 20м), на скутере стоит музыка(Усилитель 4-канальный и 4 динамика по 13см), заводится со стартера, масло менялось каждую 1000км.(Без подсветки цена скутера 7200 грн)
ТОРГ
Зарегестрирован
05.10.2012 р.
Пришла мне посылочка с таобао. Теперь окончательно придал скутеру потребный вид. Покрасил. Пластик поломанный поменял. Седло перетянул. Сигналку поставил. Жду еще ручку газа алюминиевую, тогда и грипсы новые поставлю  01_smile
Коврик вот еще хочу на днях поменять. А то резина задубела и некрасиво выглядит. Всё думаю чем заменить? Обычной рулонной резиной или карпетом. Почему то больше привлекает карпет. Но вот как у него с износоустойчивостью.
Змінено: 05.10.2012 р., artemha
06.10.2012 р. відповів для artemha
Я себе коврик сделал с коврика резинового для ног. Если интересно сделаю фото.
сидуха класс ! во сколько обошлась ?
06.10.2012 р.
Кто скажет размеры саленблоков у нас на двигателе и на маятнике ?
06.10.2012 р. відповів для Babai150cc
как и на 50сс ,мотор внешний диаметр 28мм, маятник 30мм . отверствие под болт на 10*
по вопро
Змінено: 06.10.2012 р., pitbull
06.10.2012 р. відповів для cuba
Заказывал все через посредника mistertao
Product Price:       $2.32
Domestic Shipping:       $1.6
International Shipping :  $6.00
Commission:       $0.79
Total:       $10.71
Российскими 350 рублей  01_smile
Сделай пожалуйста, а то сегодня ездил смотрел чего бы прикупить. На глаза коврики для прихожей попались. Думал думал, да не решился. Теперь на ковролин меня поперло, на резиновой основе, черный, им офисы застилают и машины. Просто резину не хочу. Уныло как-то выглядит. Надеюсь только что все это к колхозному виду не приведет.
Тут еще решил с датчиком температуры заморочиться. Только без вандализма, в виде сверления картера и врезания в пластик. Присмотрел на ебее кухонный термометр. С виду маленький до 300 градусов мереет. Разбирается легко. Думал щуп в крышку маслозаливного отверстия вмонтировать на эпоксидке. А сам жк индикатор на пластике на скотч приклеить.
В общем тоже недавно его получил. И блин опять засада. Включаешь его, все ок меряет классно, но блин собака через 5 мин сам отключается. Приходиться снова включать. Не буду же я его в дороге постоянно включать.
Тут еще нашел от ваза 2106 датчик и сам указатель. Датчик разобрал, а там таблетка маленькая, к ней проводки припаял и подключил, показывает и в несколько раз меньше чем латунная болванка что вкручивается в картер. Но блин смущает меня что новый пластик под указатель врезать надо. Пока думаю.
Змінено: 06.10.2012 р., artemha
Commission:       $0.79
Total:       $10.71
спасибо
[Я использую электронный термометр, Т-036 стоимость 65гр. Датчик поставил в щупе для масла, а сделал так, от щупной пробки отрезал сам щуп, в пробке со стороны отрезанного щупа по центру просверлил отверстие 7мм и внутри отверстия нарезал резьбу М8, потом  взял медную трубку диаметром 8мм (внутренний диаметр 6мм) и длиной как щуп + 2см , на одной стороне по наруже  нарезал резьбу  М8 , а на другой внутреннюю М6. Закрутил трубку в пробку щупа резьбой М8 предварительно вставив в трубку датчик и вывел провод от датчика наружу через мелкое отверстие, второй конец трубки заглушил коротким болтом М6, все резьбы посадил на герметик, на медной трубке сделал насечку верхнего уровня масла, вот и весь датчик без резки двигателя.
Ссылка где можно купить этот термометр по почте вот...http://www.ani-pcb.com.ua/fotoalbum/i...99/termometrw/T036new.jpg&pos=bot
Змінено: 06.10.2012 р., URIY
07.10.2012 р. відповів для artemha
Не колхозно 03_biggrin ?
07.10.2012 р. відповів для k1l
не хотелось бы тебя расстраивать..  03_biggrin
