Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 4475988
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.09.2012 р. відповів для kreminal
зеленый это масса на желтом до 12в а на белом до25в
22.09.2012 р.
Вобщем розобрался со спидометром на скутере:померял жпс програмой максималку,на спидометре 80,на дисплее 90.Показания точны,потому что сверял еще на двох скутерах.Уменьшает спидометр на 10 км после того как стрелка достигнет 50.Набирает скорость легко но на максимальной движок на розрыв.Это нормальная скорость или должна быть большэ??
22.09.2012 р. відповів для Sasha17
радуйся-очень неплохо едит 01_smile
22.09.2012 р.
У меня ровно наоборот - на спидометре 80, а на велоспидометре ~70 кмч, велоспидометр калибровал. При скорости от 40 кмч спидометр начинает врать в большую сторону.
Это норм. скорость, у меня тоже 90макс. Хотя до етого разгонял по трассе ровно 100км 01_smile
Другие места — другие вещи...
23.09.2012 р.
43_help помогите!!!У меня проблема с зарядкой аккумулятора!Когда включаю свет идёт разрядка акомы только включу габаритки начинает заряжаться!Что может быть не исправно?я проводку ВСЮ ПРОЗВОНИЛ!!! 23_ireful3 ночью ездить не реально 27_dash !!!!!!!
23.09.2012 р.
Может у вас галогенки мощные, их генератор не тянет? У меня тоже при включении света напряжение в сети 11.8 вольта, аккумулятор не заряжается, но и разряжается не сильно.
23.09.2012 р. відповів для makakin
Нет лампочки нормальные Я брал с запасом по мощности!У меня стоит одна 18w и другая 35w!!!Хотя до етого стояли две по 35!!!
23.09.2012 р. відповів для SEkiller
у меня тож самое было был плохой контакт на разьеме генератора НАХРЕН вырезал тот разьем и все в зачете 03_biggrin другой вариант подгорел генератор и недовыдает нармальный ток третий проблема с рр
24.09.2012 р.
доброй ночи всем,кто знает где можно достать карб с мембраной на 24мм?У меня такой был но что то с ним случилось,не потдается регулировке.На нем мой скут пер шо мама не горюй.
25.09.2012 р.
Всем доброго времени суток!
подскажыте пожалуйста, куда в скутер YIBEN YB150T-15 (Копия Выпер Шторм 150) заливать масло в Редуктор???   43_help
Одинаково видят только слепые !!!
Змінено: 25.09.2012 р., Nedobro
25.09.2012 р. відповів для Nedobro
ну вообщето есть поиск для таких вопросов... + в "шапке" темы есть куча инфы и мануал...
ну да ладно вот фото там думаю всё понятно.
по вопро
25.09.2012 р. відповів для pitbull
Поиск не помог((
спс за фото!!
масло хадо 10W-40  пойдет туда?
Поиск не помог((
значит так искал - вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/%E7%E0%EB%E8%E2%ED%EE%E5+%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
спс за фото!!
на здоровье
НЕТ непойдёт, опять-же поиск - заливают ТРАНСМИССИНОЕ масло в редуктор (то что заливают в Коробку передач на авто 80W -90 )  , заливают шприцом примерно грамм 100-110 - пока непотечёт с заливного, потекло всё значит хватит...
по вопро
25.09.2012 р.
Вобщем может кому помогу на грабли ненаступить. Начал у меня стартер тупить. То работает, то неработает(при этом слышны характерные шелчки под сидушкой). Причем закономерности никакой не прослеживалось. Щелкало как оказалось реле стартера. Но самое интересное, что причиной неработы стартера были ОКИСЛИВШИЕСЯ КОНТАКТЫ НА КЛЕМАХ АККУМУЛЯТОРА!!!! Как выяснил позже питание на стартер поступает напрямую от аккумулятора( "+" красный провод, а "-" берется с корпуса). И при окислении контактов питание подается раз через два.
П.С: во время всех этих разборок окончательно добил лапку кикстартера, слизало все зубчики с вала. Качество вала да и лапки мягко говоря говняное, но насколько я понял не один я такой счастливый  33_wacko .
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
25.09.2012 р. відповів для svinuk
По поводу лапки и вала-зря.У меня 5-ый сезон заканчивается и всё нормально,хотя часто приходилось на ней прыгать.А насчёт аккума надо и у себя проверить клеммы а то что-то тоже стал плохо заводиться.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
25.09.2012 р. відповів для LIGA
она(лапка) так противно дребезжит при езде, что ппц.
опять же спасибо за разъяснение!
поиск поиском....  но мне с телефона оч не удобно на сиём сайте искать +дорого сайт траф жрёт немерянно... а так сайту +1
Вот тут ты не прав, качество там нормальное, просто эти шестерни и втулки валов смазывать иногда надо. У меня четвертый сезон заканчивается и с ножки завожу очень часто и все нормально
25.09.2012 р. відповів для Multik
Что смазывать-то? Вал на который лапка кик-стартера надевается?
