-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5953638
09.04.2016 р. відповів для Azrael
Вопрос на засыпку что б форум не лопатить... Давление в шинах, и какой бенз все таки лучше 95 или 92??  21_umnik
Давление качай под себя-тут много факторов играет роль.Качай 2,а потом,после пробной езды-подспускай,покуда не станет более комфортно,и главное-чтоб не слишком мало,иначе нагрузка будет больше.Бензин-если мотор стандартный,то 92.
09.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
1,4 и на задку 2,0 Атм. Летом 92 бенз. В холодное время года, лучше 95... Если не бодяжный.
Вот мне дали рекомендации в салоне при покупке -
09.04.2016 р. відповів для m210555
По воздушному фильтру не согласен. Простой мебельный поролон ставить нельзя - там поры закрыты. А значит продуваемость на порядок меньше...
10.04.2016 р. відповів для ramoka
Ты просил по максимуму! всё равно немного пройдёт через поролон, из этого немного- немного прилипнит к литолу на стенках.
Хуже всё равно не будет, а там смотри сам
10.04.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Сегодня пришла посылка, а в ней пришёл коммутатор, когда заказывал продавца спросил - точно подойдет к
Honda Dio AF34 ? - ответ был да. А сейчас при сравнении коммутаторов вижу разницу, стоят другие колодки,
и не на том месте, где двойная, где четырех-контактная.
      Кто сталкивался с таким коммутатором?
На фото где с проводами, это мой что сейчас стоит
Михалыч если не заработает провода крестом меняються
- Вы так делали? или Вам так кажется? - я то тоже так же думаю, но боюсь как бы не спалить.
Михалыч делал, были прицинденты , то комуты остались целы
10.04.2016 р. відповів для KOLIAN
Юр Ты наверное не юзал пропитку, чем то мне смахивает на липучку для мух,тоже так тянеться и нифига не обтекает как масло
Ты Юру вряд ли переубедиш!От так же колодки тормозные клепает,и по слухам-ищет способы наварки скутеровской резины...
Коль ну я тоже всегда пытаюсь надуть физику  там где это возможно. 04_blush  Но с колодками наверное бы не шутил
10.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Вопросик ко всем - кто пробовал заряжать аккумулятор зарядкой IMAX B6 ?
Я решил попробовать, напряжение начало увеличиваться, на сей момент уже - 12,82 v, и набор емкости, набрал
уже 100 mAh, и это за 31 минуту зарядки. Зарядка не греется, как и сам аккумулятор.
Посмотрим что будет дальше.
- Вот нашел сейчас на ютубе, правда человек заряжает по другой программе, но вывод -
значит можно заряжать. [
Змінено: 10.04.2016 р., m210555
10.04.2016 р. відповів для Shurupchik
      Колодки не клепаю, а клею. Проблем не было.
kris
Через 4 часа зарядку прекратил, "залил" в аккумулятор - 731 mAh, напряжение поднялось до 13,3 v.
Теперь на скутере показывает 12,4 - 12,5 v, это при включенном зажигании, а до зарядки показывал - 12,0-12,1 v.
Михалыч! Все поправимо! Вот держи -    http://www.scooterexpert.ru/articles/elektrika/kommutatory
http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=114
Змінено: 10.04.2016 р., ZHIGAN
У меня на лиде если 12,2 то уже стартером не заведёшь.В среднем должно быть около 12,8
10.04.2016 р.
Сегодня собирал мотор 34-ки.
Болтов ЦПГ не было. Взял военные под шестигранник. Довольно качественные.
Подшипники коленвала были родные, у одного сепаратор рассыпался.
Затык случился с сальником который побольше 31*19. В упаковке торгаши обещали всё подойдёт, а там 30*19.
А в воскресенье нужный лабаз не работает, где сальники на развес продают. И скутерный один тоже выходной.
Короче недособрал.
Попутно один вопрос возник.
Вариатор с роликами 6 или 6.5 грамм судя по виду, пока не взвешивал.
С 65 кубами думаю будет маловато.
Кто с такой кубатурой посоветуйте вес роликов, а то я до тряски ненавижу перекрут мотора на старте.
Змінено: 10.04.2016 р., Dinosaur
10.04.2016 р.
Во как, а я раньше все время 95 лил, а оказывается можно экономить!  21_umnik Кстати разница будет ощущаться между бензинами, 92 не будет "тупить" ??
Насчет давления в шинах, мне кажется так как езжу я один, а вешу не много, 1.8 будет оптимально.
10.04.2016 р.
Всем привет. Ребята кто занимается запчастями на Хонду Дио
другой насос не подойдет, пытался когда то всунуть насос с вертикалки на горизонталку  по памяти диаметр и длина вала не совпадает.
Короче вставил я сегодня маслонасос от 18-го мотора в 34-й мотор. Влетел как миленький.
Вала в этом насосе не было, поэтому вал родной из 34-го насоса. По диаметру подошёл.
По длине соответственно тоже, потому что родной, контролировал визуально (сальника то нет).
Прижимать скобой пока не пробовал, лепествковый клапан пока без прокладок, не готов к установке.
Но думаю это не проблема.
Теперь тут про бензин вопрос подняли.
С 44-м диаметром ЦПГ и 40-й головой может лучше 95-й заправлять? Или пофиг нафиг.
Как мне один написал "детон збс" не будет проявляться на 92-м?
10.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
В квартире уж не буду экспериментировать, планирую выезд из квартиры через 2 недели, - попробую.
-- СПАСИБО.
10.04.2016 р. відповів для Andy_e
- Ну не знаю, у меня при 12,0 вольтах со стартера спокойно завожу.
10.04.2016 р. відповів для Dinosaur
18_good
детонации не будет
Значит повезло, я помню пытался всунуть по моему с 34го насоса вал в корпус 27-го (помню что это был какой то  такт)  то не срослось,,правда что уже было не помню но загвоздка именно в диаметре вала по моему корпуса посадочное одинаковое
10.04.2016 р.
Ребят а я сегодня выпустил на свет божий своего нового подопечного такта 51-го  03_biggrin . правда не знаю что с полипропиленовым пластиком пока делать, обдёртый сильно, может краской для бамперов задуть, но она подорожала ща ппц((( (сразу мать облюбовала и заставила корзину и кофр с 34-ки на него перекинуть 15_badgrin )
фоток пока не делал может завтра зафотаю
