Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5963010
02.04.2016 р. відповів для ZXZ34
Добрый день  . Подскажите скутер работает на холостых я закрываю вход в корпус возд фильтра работа не изменяется  Подсос воздуа ? Причем скутер едит и работает нормально .Cпасибо за ответ. 06_question
Скорее всего крышка фильтрбокса не прилегает герметично к корпусу.Там в пазу так же должна быть мягкая уплотнительная резинка.А если фильтрбокс например китайский-то там и думать не надо...
02.04.2016 р. відповів для KOLIAN
22_aggressive БЛИН у меня нет уплотнения никакого в пазу
Нормальный расклад... 62_sarcastic
Из мягкой пористой резины можно сделать.Только нужна очень мягкая резина,иначе не будет ужиматься.
02.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
так а че мопед полностью подготовленный в ОДЕССЕ . Торговая площадка ПРИМОРСКИЙ Игорь продавец пришол с остатком резины 10 процентов правда колесо прислал ИЗНОС ремня 14 мм  12_cray тоже прислал посмотрел сцепление колодок нет 1мм а сцепа нового образца колодок отдельно нет сам наклеил . Все'Єто 400 зел 27_dash
А еще забыл клюв с трещиной 02_sad  спаял покрасил Сломана ручка запора ножки 02_sad  пока ничего не делал .Но я зла не держу .Сам занимаюсь кузовным ремонтом авто лет 20 так что былобы здоровье остальное купим 18_good  03_biggrin  :
Так а может быть вообще поставить сцепления в зборе с 139-го (китайца) двигателя 4т. Прекрасно подходит!Не мучатся клеить колодки. Мало того диаметр щеки по более стокового сцепления. 108мм. Сразу кинуть передний вариатор ZX серии под широкий ремень на 18мм. Все работает как положенно. Скорость поднимется пусть даже не значительно но все же.
02.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
Если бы кто разжевал да по полочкам  а так уже купил клей вс10 т в гараже на конвектор газовый 160 С тем в общем уже проехался вродь все нормально  01_smile
Почитай первую страницу ветки. Там советы оп ремонту, отличия в моделях и т.д... 17_wink
  фигасе цены.   у нас просят 380 у.е  за 34 - 35 дио в очень хорошем состоянии.  за 350 можно выбрать в состоянии чуток хуже, но всеравно хорошем.
04.04.2016 р. відповів для ZHIGAN
не факт что скорость увеличиться, на ZX есчё и передаточное редуктора другое. даже могу сказать что не увеличится, просто пробовал переводить свою 34-ку на 18 ремень.  17_wink  не понравилось
04.04.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Одиннадцать дней отсутствовал на форуме, - попал в больничку с ущемленная вентральная грыжа, немного меня там разрезали, и потом всё зашили. врач говорит - Вы что то резко поднял, я знаю что виновник - скутер, нагрузки были, то колёса снимал, то еще что то. Или когда в квартиру втаскивал, боли были как раз около месяца.
04.04.2016 р. відповів для m210555
От блина...Выздоравливайте,и не балуйтесь с тяжелыми вещами 58_preved
05.04.2016 р. відповів для Shurupchik
Как то прокатился на  Giorno, с 24 двигателем... Так пёр он не хуже ZX-са!  Если за техникой смотреть и правильно всё настраивать, любой аппарат поедет достойно. 31_bigboss
Змінено: 05.04.2016 р., 99Ezdok99
05.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Мой Жорик с 24м едет больше 70ти,никаких хитрожопых деталей.
Поддерживаю:правильно собрать,и настроить,и всё поедет. 07_dirol Нечего туда тулить не родные варики и прочее.
05.04.2016 р. відповів для Limon
От в житті не повірю що жіорно на сток варіку бігає за 70), ну мож з горки і їде, цікавить час,за скільки він до тих 70 розганяється?
А то, люди тюнять свої скути щоб підняти швидкість на 20-30км,а у вас стоковий так їде,поділяться що доробили?
05.04.2016 р. відповів для Kratos1606
Приезжай в гости,покатаешься. 03_biggrin Ну видео сниму,"щоб повiрили".
Честно говоря,не совсем понимаю Ваше недоверие;Ездил Мой мотик на слёт Жориков в Одессу в 2014году,так там больше половины Жориков ехали за 70. 06_question
Змінено: 05.04.2016 р., Limon
06.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,ты не понишь как на 35 устроен топливный датчик? По такому методу,с множеством контактов или с одной сплошной дугой?
Это я к чему:
Такой датчик как на фото (походу старый леад) будет показывать уровень как бы ступенчато.И если калибровать по 100мл
то может не получится.Может от показания до показания будет 400мл примерно.
06.04.2016 р. відповів для Andy_e
Это я к чему:
Уже года три езжу со снятой этой приблудой и отключенной проводкой. А когда то разбирал, вникал... Подгибал экспериментально поплавок 19_negative . Всё точности добивался... 02_sad
Точно по памяти уже не скажу, но в роди с одной сплошной дугой... 21_umnik
Это я к чему:
На всех датчиках что я видел,идет много дорожек,а со сплошнойне видел ни разу.Так что скорее всего их и нет на наших моделях...
