+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5967178
03.03.2016 р. відповів для m210555
))) СПС! Ну что ж пригадится. Поставите опробуете это другое третье. На чем то остановитесь что свое внесете в конструкцию. Поделитесь опытом. А форум действительно Великолепный! И ребята здесь грамотные и умные. Хорошие интересные вещи делают. Вот к примеру дядя Коля "КОЛЯН" В захлеп читаю его новшества и разработки. Грамотный мужик! Есть чему поучиться.
04.03.2016 р. відповів для m210555
Сегодня с утра к матери заехал и заодно по бырому нафотал перед работой.
по приборке всё видно где там есть место для датчика, его место лудше там где я стрелкой отметил, чё там лепил где он сейчас ума не приложу, давно это было, просто уже несколько лет лежала в пакете, может в этом году и поставлю на один из своих скутеров.
04.03.2016 р. відповів для bond093
Хотел зафотать варик , но вспомнил что я его осенью на 51 такт поставил, новый подопечный у меня появилcя 15_badgrin
вот нашёл какой то в метломе, но не важно принцып один
Змінено: 04.03.2016 р., Shurupchik
04.03.2016 р. відповів для Shurupchik
Привет, молодец что сфоткал. Про фонарь - ну правильно как я говорил сверху его держит - я думаю типа прищепки-направляющей, т.к. он сильно болтается в этом месте.
А про панель - стрелка на фото - как я и хотел в это место, только Ваш установленный вольтметр сверху тоже не плохой вариант, не надо вырезать окно, а достаточно просверлить два отверстия под провода, предварительно перепаяв провода, что бы они подходили как бы перпендикулярно. А усики под крепление обрезать аккуратно. И приборчик приклеить сверху панели - допустим на клей "секунду" нанеся его на процессор. Толщина вольтметра всего - 7 мм., я думаю он не будет мешать стрелке спидометра, тогда можно установить и на шкалу спидометра.
На фотке я подогнал размер один в один, по соотношению размеров, панель длина - 175 мм а длина вольтметра - 23 мм.
На фото два варианта установки.
Полюбому сверху мешать будет, только под панель
Конечно бы увидеть в живую, а где в какое место врезал? и еще - я смотрю он тоже без корпуса, как бы не залило его в дождь например.
Этот вольтметр с корпусом. Вот фото куда я его врезал, правда, это на скутере Хонда Лид 90, но принцип понятен.
Между пластиковым корпусом вольтметра и пластиковым стеклом я прошёлся по периметру суперклеем для уплотнения от влаги, так же я после того, как установил сам вольтметр в пластик рулевой колонки, промазал вокруг  от затекания дождя прозрачным автогерметиком.
Вольтметр поставил только зимой, ездить с ним ещё не пробовал, так что отзывов пока никаких нет.
04.03.2016 р. відповів для Krapiva
В приборку с вольтметром, тоже бы не лез. Хотя можно было всунуть, на место уровня топлива. Всё равно он отключен...
Даже очень!  18_good
Но я вчера заказал без корпуса, буду "химичить" по своим вариантам.Вчера бы увидел твои фотки может и стал бы так делать, и место на Дио тоже самое у переключателя света - свободно.
У мея на лидке тут был (красным)
а кнопка переключения режимов (чорным)
04.03.2016 р. відповів для ZHIGAN
Напряжения генератора этим прибором контролировать нет смысла! Почему? Дело в том что генератор имеет раздельную систему обеспечения скутера электроэнергией. Бортовая система отдельно, зарядка АКБ тож отдельно. Система зажигания тож. Вот и.
Здесь всё неверно. Если дело касается именно обсуждаемого скутера.
На 34-м, 35-м Дио и зарядка и почти все приборы и потребители (даже подсветка панели приборов) питаются от одной обмотки зарядки АКБ.
Отдельно только свет и обогатитель.
На более старых моделях там да, ещё и система зажигания (искрообразования) отдельно.
Двигатель AF-06  перегреть как здрасти.
Это что за двигатель такой? JF- 06? Вообще не слышал, чтоб жаловались люди на перегрев.
35-45 ... Нет зарядки на скутере в часности ДИО дрыкнул лапкой да поехал..
Повторяю, дёргать с лапки 34-35 Дио бесполезно. Комутатор и АКБ -в одной цепи находятся.
Если умер АКБ, то сначала его отцепляешь, а потом дёргаешь лапку.
Если умер реле- регулятор, то суши вёсла. За рога - и вспоминай поговорку про санки.
Змінено: 04.03.2016 р., Dinosaur
Ребятки, что же Вы так на меня "навалились?, по Вашему кто покупает скутер должен обязательно установить термометр?
Слушайте с изрядной долей скептицизма.
У меня 15-й год общения со скутерами.
С точки зрения своего опыта скажу. На Хонда- Дио в нашей северной стране термометр не нужен.
Потому как два Дио эксплуатировал без малых кожухов обдува. Никаких намёков на перегрев.
Видел одного чижика вообще без кожуха обдува, только вентилятор стоял. И тоже не перегревался.
Проблема с перегревом может возникнуть только после установки дешёвой китайской ЦПГ или ЦПГ увеличенного объёма.
При стоковой ЦПГ про температуру двигателя советую не вспоминать.
04.03.2016 р. відповів для Dinosaur
может я не правильно понял, но вроде речь шла не о выходе из строя акума, а о зарядке (наверное генератора), то в таком случае ничто не мешает на акуме  домай доехать
Вот схема на русском языке. Во всех красках. На схеме все показанно. Система зажигания не зависима от силового контура. И является отдельным контуром генератора. Так что если пропадет свет , не стесняйся, дрыгай лапкой. Заведется.
Змінено: 04.03.2016 р., ZHIGAN
Вот схема на русском языке. Во всех красках. На схеме все показанно. Система зажигания не зависима от силового контура. И является отдельным контуром генератора. Так что если проподет свет и зарядка АКБ, не стесняйся, дрыгай лапкой. Заведется.
Увы это схема заканчивается на модели Дио AF-28. На 34-ке совсем другая схема.
Если хочешь, могу поискать. Встречал на одном форуме.
04.03.2016 р.
Ребят не спорте их два вариатна, комут от постоянки и перемкенки
04.03.2016 р.
Привет ВСЕМ. Еще есть вопросик.
Думаю прикупить как бы в запас коммутатор, понимаю что это как бы сердце электроники скутера. Читаю форумы, там многие склоняются к тюнинговым коммутаторам, стоит ли смотреть в сторону этих тюнингованных коммутаторов?
Что получаешь установив тюнинговый  коммутатор? - как я понял снимается ограничение скорости, т.е. увеличивает число оборотов двигателя, что еще выигрываешь при этом? И вообще стоит ли устанавливать тюнинговый???
На фото мой, что сейчас стоит.
Давай выложи, думаю многим пригодится.
Думаю Вам не стоит 17_wink
Внимательный какой.
Да действительно, я слишком поверхностно разобрал варианты неисправностей.
1.Если умер АКБ, то сначала его отцепляешь, а потом дёргаешь лапку.
2.Если умер реле- регулятор, то суши вёсла. За рога - и вспоминай поговорку про санки
На самом деле вариантов много.
Наша задача как я понял определить степень полезности цифрового вольтметра и как им пользоваться в тех или иных случаях для определения неисправности и как действовать потом.
1. Аккумулятор:
-Замкнула накоротко одна-две банки (зарядку показывает ниже нормы)- действовать как писал выше: отсоединять АКБ.
-Сульфатация (высох) (при вкл. зажигании вольтметр показывает что то около 10 В, заведённый - норма). В этом случае дёргать лапку и ехать как ни в чём не бывало, пока АКК. не умрёт окончательно до состояние, описанного выше.
- Просто сел за зиму (показывает ноль). Отсоединив можно завести, но если соединить клеммы, пытаясь зарядить от скутера, то вполне вероятно можем выжечь РР. И тогда точно никуда не едем.
2. Реле-регулятор
- Управление шунта сгорело, затем тиристор-шунт сгорел накоротко и выход постоянки тоже в кучу (показывает, что зарядки нет и падает быстро). Высосет аккумулятор наглухо довольно быстро. И тогда вариант, описанный мной в цитате - за рога. Если определить эту редкую неисправность (у меня случалась один раз), то сдёрнув фишку с РР, можно доехать на АКБ довольно далеко, пока он не сядет.
- управление тиристора-шунта подгорело, шунт подтравливает массу в генератор постоянно  (зарядки  на приборе нет).Твой вариант - заводим с лапки, едем на АКБ довольно долго, пока он плавно не сядет.
Следует подметить, что в этих случаях есть вариант горения фары в полнакала, которая тоже будет сосать акб.
-шунтирующий тиристор в РР выгорел на обрыв (на вольтметре перезаряд всегда). Едем до дома кратчайшим путём на малых оборотах пердячим ходом. АКБ не отсоединять ни в коем случае, иначе сгорит комут.
- РР - это вообще и не реле-регулятор, а китайская хрень, которая старается убить ваш АКБ ( вольтметр на малых оборотах показывает нормальную зарядку, на оборотах 16-17 Вольт). Доехать до магазина, где купили эту поделку и швырнуть её в лицо тем продаванам.
Вскрывал я разок такую хрень. Там вместо тиристора был впаян РЕЗИСТОР. На малых оборотах шунтирует как-никак, на больших тока не хватает.
Стоит отметить, что существуют варианты с несколькими неисправностями в этом месте. Так что тут ещё с десяток симптомов и признаков набежит.
Теперь внимание.
Для старых Дио до 28-й модели включительно всё описанное мной выше похрен. Дёргай лапку и едь, не заморачиваясь, что встанешь.
Вот, написано, что 35 -ка.
Но я и на 34-ках встречал тоже.
А вот вариант с комутом от переменки на 34-ках мне встречать не доводилось.
