+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5972807
05.12.2015 р. відповів для NGIBTOR
чистий пропитаний маслоим куплявся на базарі ціну не памятаю, який там принцип з однієї строни патрубок виходить далі йде паролон і друга половина вихід повітря так може я щось неправильно роблю бо скутер мене пів року ?
Нужно проверить сам поролон на продуваемость. Не редки случаи когда поры поролона закрытые и соответственно плохо проходит воздух...
Промой фильтр от масла, высуши и плотно(!) прижми к губам, потом дуй. Воздух должен проходить легко!
Змінено: 05.12.2015 р., 99Ezdok99
Ещё... Не все поролоны переносят бензин. Могут деформироваться... И выжимать нельзя. Только сжимать!
05.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
перевірю, дякую якщо з паролоном все добре які причини ще можуть бути поганої тяги?
Много причин может быть. Всё индивидуально, как в настройке трансмиссии... Нужно смотреть, слушать, щупать, экспериментировать... 21_umnik
Компрессию ЦПГ проверь и выхлопную для уверенности пропали и продуй.
08.12.2015 р. відповів для NGIBTOR
Обычно свежий,или свеже обслуженный  фильтр нужно продуть, так как сразу после пропитки  как бы закрывает маслом или пропиткой соты поролона, поролон тоже абы какой не подходит, есть такой что дуется а есть нет,  погазуй хорошо на подножке. может быть мотором прососёт, или компрессором, если ты конечно уверен что дело в фильтре.
Поможіть з таким питанням хонда діо 27 не наберає оборотів з воздушним фільтром газ до кінця з місця не рушає а без нього все нормально в чому може бути проблеба? і що буде якщо поставити нулевик чи не буде проблем з поршньовою.
Похоже его льет.Без фильтра-сответственно воздуха больше,и работает нормально,а с фильтром-слишком богатая смесь.Ищи причину:либо с карбом проблема,либо с фильтром.
10.12.2015 р. відповів для NGIBTOR
что до этого делал ? ну в смысле с чего  все началось, случайно впускной колектор не откручивал? или патрубок воздухана менял?
12.12.2015 р.
меняю или продам резину из германии почти новая купил на передок не  влазит 3 50 10 меняю  на 3 00 10
влад
Змінено: 12.12.2015 р., rusa
13.12.2015 р. відповів для rusa
Объявы в соответствующие разделы кидать потрЕбно. 61_punish Цену в лику напиши. 31_bigboss
Змінено: 13.12.2015 р., 99Ezdok99
14.12.2015 р. відповів для Shurupchik
патрубок міняв, паролон міняв, дивився стан лепесткового клапана все нормально, покращилася ситуація коли повність вийняв трубку з воздушного та шо йде на вихід але все рівно без нього набагато краще, ще одне в піддоні карбюратора швидко набераєтся бензин зіляв проїхав і далі наберає.
15.12.2015 р. відповів для NGIBTOR
Шо набераe бензин ??? так він і повинен там набиратися, раджу перепровірити впускний патрубок (колектор) на наявність тріщин  а також прокладки лепесткового клапану, короче герметичність впусного тракту, була колись така сама ситуація з тріснутим впускним і як рас на 27-й, якщо не поможе ,пробуй рівень бензину зробити меншим в поплавковій камері, заливає його короче 17_wink
19.12.2015 р.
Интересно, если кинуть вместо положенной лампочки 35(30)на 35, 50 - 50, генератор вытянет? http://www.motolux.net/index.php?itc=1007521
О подзарядке аккума разговора нет... 03_biggrin
19.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Генератор то вытянет, а вот фару придётся выбросить вместе с разъёмом на эту самую фару.
19.12.2015 р. відповів для Dinosaur
Как и подозревал - будет плавится...
20.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Поиграйся винтами качества и количества, на улице то похолодало.... Так же по ходу проверь электро клапан, для уверенности.
Проблема решилась! Поменял свечу и переставил  иглу в карбюраторе с нижнего положения на среднее и все рвет как бешеный, как новый!
Далее решил себе расточить под первый ремонт,  купил поршень see. Не понравилось что зазор в замке колец был меньше 0,15мм. ссобрал поршневую, на новые прокладки, все как положено. Завелся почти сразу, потом после полчаса прогрева решил проехаться. Непойму почему медленно разгоняеться и плохо реагирует на ручку газа, когда перед этим проехался на дио34 которому также менял поршневую растачивая, так он рвал в прямом смысле слова! Почему мой этого не делает?
Растачивал в другом месте, нанесли зеркало
Змінено: 20.12.2015 р., bond093
20.12.2015 р. відповів для bond093
Хон нанесли?  Меньше 0,15 мм всё гут, главное терпеливо и правильно обкатать.
Прогревал пол часа.., надеюсь с остываниями? Нагрузки давай по нарастающему....
Заслонка с дозирующей иглой, с ручкой газа работают в тандеме без "торможения"? То есть, ничего нигде не должно закусывать, застрявать...
Да хон нанесли, а если 50-100м газ на полную а потом сброс? Сейчас же холодно, не должно клинить, чем быстрее выберуться тепловые зазоры, тем лучше. Клина и прихватов не должно быть при езде в переменных режимах?
При максимальных режимах, даже на коротких дистанциях, поршень успевает нагреться и соответственно расширится, а цилиндр ещё "холодный". Результат сам понимаешь какой будет..
Не экспериментируй с обкаткой, делай как положено. Тем более температура за бортом, на твоей стороне. 17_wink
Змінено: 20.12.2015 р., 99Ezdok99
Именно так, расплавит фару и разъём. Такт-51 достался с таким безобразием. Лампочка стояла автомобильная 55*60 Ватт.
А вот самый "новый" Лидак стрельнул все 7 лампочек одновременно. РР сгорел (на переменку света шло почти 20 Вольт на ХХ).
А лампочки в фаре стояли 36/36 вместо 18/18. И стояли немало судя по состоянию лампочек. Так вот, конструкция фары Лида позволяет такое издевательство. Там ничего не страдает.
Krapiva з днем народження!
21.12.2015 р.
Здравствуйте! 01_smile
Предварительная история такова…. Нашел по телефону в г. Минск человека,  который продаёт оригинальные б/у цилиндры на Хонда Дио 27. Продает почти бесплатно,  за 150 тыс. руб. (около 8-9 дол. США). Я его спросил, под какой ремонтный размер необходимо будет точить цилиндр, он ответил – 1-2 ремонт. Даю деньги знакомому, он привозит из Минска мне цилиндр на Хонду Дио 27.
Смотрю на зеркало цилиндра и вижу, что цилиндр ещё имеет хонинговку!!! Ну думаю, повезло, точить ничего не нужно!! Начинаю делать замеры штангенциркулем, внутренний диаметр цилиндра - 39,0 мм (более точно измерить нечем), пробую вставлять шаблон диаметром 39,050 мм (максимально допустимый диаметр цилиндра по мануалу) заранее выточенный токарем, шаблон не входит в цилиндр. 58_preved      При покупке цилиндра продавец положил в коробку ещё и поршень с кольцами б/у, снял поршень, измерил диаметр – 38,9 мм в цилиндре не болтается. Снял поршневые кольца, вставил их в цилиндр на расстоянии около 10 мм от поверхности разъёма, измерил зазоры в замках колец – 0,45 – 0,50 мм (максимально допустимый – 0,4 мм), взял новые поршневые кольца (есть в наличии), вставил в цилиндр, измерил зазоры в замках – 0,30 – 0,35 мм.
Из этих замеров я что-то не всё понял: цилиндр вроде ещё нормального размера, но почему тогда такая фигня с зазорами на замках поршневых колец! 27_dash
Вот сейчас думаю и не пойму что мне нужно сделать, вариантов несколько (начиная с простого и далее..):
1. купить рем. кольца 1-го размера и подточить в них замки;
2. купить рем. поршень 1-го размера с кольцами и под него точить цилиндр (более затратно).
Уважаемый форумчане, что посоветуете???
Спасибо! 58_preved
