+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5972806
23.12.2015 р.
Обещал фотку.
 Вот таким штангелем пользуюсь.
Змінено: 23.12.2015 р., Dinosaur
23.12.2015 р. відповів для Dinosaur
Этот"прибор"вызывает у Меня улыбку(думаю,не только у Меня)
Обещал фотку.
Не доверяю я электронным мерителям...Только механика.
23.12.2015 р.
Механические понятно тоже имеются.
Но основная работа связана с проводами. Нужны бокорезы контрольная лампа и телекомуникации.
Так что инструмент по большому счёту дедовский и пользуемся редко.
23.12.2015 р. відповів для Krapiva
Прочти пост- № 24449, 24447,24454 и еще, не поленись прочти  24186. Попробуй сам сделать такой эксперемент и сразу поймеш что такое поршни из линейки МОТОТЕЧ и их подобных. Серъезно! Вы сразу задумаетесь над этим. Поменяются взгляды на некоторые вещи. Делайте как положенно из качественных запчастей и не создавайте себе условий на дополнительные расходы. Тогда мопедка будет служить верой и правдой и не приносить Вам проблем. Поверьте чудес на свете не бывает. Все в жизне как и в физике закономерно. Как платим так и едим.
Змінено: 23.12.2015 р., ZHIGAN
Krapiva з днем народження!
24.12.2015 р. відповів для ZHIGAN
Спасибо за информацию! Познавательно!
Вчера взял кольца с новой поршневой Вланд, вставил в б/у цилиндр, измерил зазоры в замках колец - 0,4 мм. Вопрос о подборе нового стандартного поршня с кольцами сразу отпал!! 03_biggrin   Нужно покупать ремонтный поршень с кольцами и отдавать на расточку цилиндр. Вот только проблема в том, что человек, который будет растачивать цилиндр находится в другом городе, и ехать к нему на поезде отдельно с цилиндром для определения какого размера ремонтный поршень необходимо купить, а затем ещё с самим ремонтным поршнем, а затем всё забирать.... Уйдёт уйма времени, я то не очень и тороплюсь, эта ЦПГ куплена в запас, но всё равно подскажите, как можно определиться с размером ремонтного поршня не ездя в другой город к токарю? Я работаю на крупном предприятии где имеется несколько цехов специализированного ремонта, но у нас расточкой ЦПГ никто не занимается и самое печальное  22_aggressive  то, что ни у кого нет нутромера чтобы измерить диаметр 39 мм, говорят, что есть нутромеры только от 50 мм. 27_dash
И ещё какое моё было удивление 30_crazy , когда я измерил зазор в замках поршневых колец на новой купленной мной на Бегемото ЦПГ Вланд, щуп 0,3 мм проходит свободно, щуп на 0,35 уже не проходит!!!!! 23_ireful3    По мануалу номинальный зазор 0,10 - 0,25 мм, максимальный 0,40 мм. Вот так сейчас изготавливают хвалёные ЦПГ Вланд 19_negative  Кто как думает сколько километров пройдёт эта ЦПГ до расточки до ремонтного размера???? 02_sad
24.12.2015 р. відповів для Krapiva
Как может быть яйцо если там ещё осталась хонинговка????  06_question Не вручную наждачной бумагой её же делали (да вручную так и не сделаешь)!
Диаметр поршня я измерял штангенциркулем у которого цена деления - 0,1 мм, то есть при показаниях 38,9 мм в реалии может быть и 38,900 и 38,999 ( по мануалу номинальный диаметр 38,955-38,970 мм, минимальный - 38,900 мм), так что о точности измерений здесь нельзя ничего сказать, нужно измерять микрометром.
Я раньше пользовался твердым смазочным покрытием для восстановления поршней МС-2000, впечатления положительные, так что поршень можно восстановить до нормального размера.
Скутер делаю для себя.
Спасибо за советы! 42_friends
Несколько фоток крупным планом зеркала можно?, лудше с двух сторон )))
Фото скину после выходных, 25-го католическое Рождество  20_drinks , у меня нет своего фотика,  а снимать цилиндр на телефон - бесполезно.
Фотографировать уже не буду, так как нужно покупать ремонтный поршень с кольцами (читал мой постинг №25404). 47_mail
Вам нужен ремонтный комплект(поршень+кольца),к номиналу+0,2мм(+0,25мм).
24.12.2015 р. відповів для Limon
Я понимаю, что мне нужен ремонтный поршень с кольцами, вот только думаю хватит ли мне 1-го ремонта или нужен 2-ой ремонт... 21_umnik
не думаю, что нужен 2 ремонт, если еще сохранилась хонинговка.
Хватит и 1го ремонта.
Я так понял,что Вы примеряли к своему цилиндру поршень с кольцами Вланд стандартного размера 39,0.Минус тепловой зазор=38,95.Т.е.Компрессионное кольцо такого-же диаметра;при зазоре в замке кольца 0,15-0,2мм размер приблизительно попадает в 39.0.Если у Вас зазор в стандартном кольце в Вашем цилиндре 0,35-0,4мм,то по длине окружности можно посчитать диаметр Вашего цилиндра.
По Моим прикидкам размеры Вашего цилиндра=39,05(max 39,1)мм.Если на Вашем цилиндре(визуально)нет глубоких царапин и раковин,то 39,2-39,25мм(1й ремонт)будет более чем достаточно,даже с учётом возможной "бочки"и эллипса.
Успехов!
Успехов!
Большое спасибо за разъяснения! 01_smile
25.12.2015 р.
Какие-то мифические для меня зазоры в 0.2-0.4 мм.  04_blush  Сейчас у меня на верхнем компрессионном кольце зазор 3(!) мм. И при этом скут нормально заводится, более-менее едет и на горячую даже с электростартера заводится без проблем 07_dirol
25.12.2015 р. відповів для savchenko1994
Никогда кольца в трубу не вылетали?Готовься,этот сюрприз для твоего мотора не за горами...
25.12.2015 р. відповів для KOLIAN
Не доводилось такого встречать) Уже лежит другая свежерасточенная ЦПГ, но как-то нет желания её ставить и начинать обкатывать по холодному.. Пусть ждёт весны)
Моторчик высокооборотный,происходит неожиданно,царапает гильзу(поршень тоже улетает),сепараторы подшипников коленвала,остаются следы на головке в камере сгорания.Поехал за пивом в магазин,а притащил волоком 03_biggrin
Так по холоду то как раз и самая обкатка, другое дело гайки крутить в холоде  02_sad Я вообще не пойму, если лежит ЦПГ то поставить делов то, седло, кожух, труба, голова горшок, в обратном порядке не спеша собрал, прогрел без кожуха, дал остыть несколько часов и сделать финальную обтяжку, поставить кожух и седло... Так нет же, я экономить буду, пока тонкое измученное кольцо не попадёт между поршнем и цилиндром, высунув бочок в окно, вот потом будешь думать, а обломок в трубу выскочил, в картер  72_scratchoneshead а если соберу, кусочек кольца потом в гости неожиданно ненаглянет к новой поршневой......
25.12.2015 р.
гџг®г¬г®гјгёгігґ г°г г§г®гўг°г гігјг±гї г± гєг г°гўгѕг°г гіг®г°г®г¬, г¤гёг®27. г‘гіг®гёгі г¦гёгєг«гґг°, гёг§гўгёг­гёгігґ г­гґ г§г­г гѕ гєг гє г­г г§г»гўг гґгіг±гї, гіг®г­гєгёг©  гєгёгіг г©г±гєгёг©, гіг®г«г±гіг»г© г®г°гёгјгёг­г г« 75, гїг°гё гѕгіг®г¬ г±гєгігігґг° г¬гґг¤г«гґг­г­г® г°г г§гјг®г­гїгґгіг±гї г  г­г  г¤г°гігјг®г¬ гіг гєг®г¬ г¦гґ гєг г°гўгѕг°г гіг®г°гґ г®г­ г°гўгґгі г± г¬гґг±гіг ! гќгґгіг¦гґг«гё гў г¦гёгєг«гґг°г гµ? г‚ г·гґг¬ гїг°г®гўг«гґг¬г  г­гґ г¬г®гјгі гїг®г­гїгігј
Змінено: 25.12.2015 р., bond093
25.12.2015 р. відповів для bond093
Помогите разобраться с карбюратором, дио27. Стоит жиклер, извините не знаю как называется, тонкий  китайский, толстый оригинал 75, при этом скутер медленно разгоняется а на другом таком же карбюраторе он рвет с места! Неужели в жиклерах? В чем проблема не могу понять
Китайские жиклёры как и карбюраторы, лотерея (по отзывам). Если не сказать геморрой... Экспериментируй с качеством смеси.
25.12.2015 р. відповів для ZASEKAN
Как по мне, в холодное время года поршень разогревается гораздо быстрее чем цилиндр, поэтому вероятность прихвата больше
