Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973262
17.11.2015 р. відповів для stakan
Юра.... как по мне очень массивная конструкция...очень....
И висит на одном болту,да еще и на излом...Повлияй на него,ты ж там ближе!
17.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Хожу "загружаюсь", за три болта. 03_biggrin  Кое что наклёвывается в извилинах. Немало переделать придётся... 21_umnik
17.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Завтра с утра,после безсонной ночи 62_sarcastic ,решение придет... 03_biggrin
Одно жалко. Как старался с покраской... Зачистил, обезжирил спиртом. 25_spiteful Грунтовка, краска в три слоя, лак в два (правда в одном месте подорвал...). А теперь всё 36_onthequiet
18.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Крепление должно быть приблизительно таким... через втулки(ролики), но на три крепления. 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Юра, у тебя 2 болта крепления пластика ниже есть. Косынка большая получится  66_pardon но то что сей час из за большого рычага и веса будет гулять, и в конце концов догуляется... Ты проделал много работы...
 Питание от куда, с АКБ постоянка??? Думаю самый лучший вариант, меньше скачков напряжения и более менее стабильный ток..
18.11.2015 р. відповів для Grek112
Я этот момент сразу просек, 29_beee и озвучил вариант решения 04_blush .Но это ж Юра,он ночь наверняка не спал(как я и предполагал),и уже практически все решил.Но ваши мнения тоже очень в тему:больше шансов что Юра послушается... 62_sarcastic
19.11.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да от аккума кину, на прямую. Плюс предохранитель, мало ли что. 99_yes
А розтяшки по нижним болтам придётся кидать, иначе халтура выходит... У Стаканыча  дистанционные шайбы выточат, продолжу доработки. 21_umnik
Змінено: 19.11.2015 р., 99Ezdok99
19.11.2015 р. відповів для KOLIAN
К дельным советам я всегда прислушиваюсь! А то что Толя мне репутацию делает, упёртого... Придётся вставить! 25_spiteful
Приблизительно по креплениям решил так:
К шайбам Стаканыча  будут приварены аккуратно стальные пруты на М5, а дальше к неподвижной части кронштейна - это даст жёсткость и не сильно увеличит вес.  21_umnik
20.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Подготовил пруты на распорки под кронштейн... Решил кидать две шт.на М6. По весу разница не существенна от М5, а по жёсткости на изгиб весьма заметна.  21_umnik
Блок сигналки перенёс в другое место под клювом. Освобождаю пространство для проводов и тумблера от фары...
Пока занимаюсь по списку тем, что можно сделать без серьёзного разбора скутера. Благо погода сопутствует... 03_biggrin
21.11.2015 р.
По свету скажу что 4 месяца езжу с ксеноном, установленым на штатные провода ( я отпИсывал чтокак ).
Проблем нет.
Не представляю что свет может быть лучше, по крайней мере пересаживаясь с машины на табуретку существенной разницы освещения дороги не вижу...
За 4 месяца ни разу никто не моргнул.
Аккум тянет.
Есть вопрос ко всем: кто ставил задние колодки Феродо или Лукас?
Не вижу я адекватного торможения на китайских...
Родные работали и то лучше, хоть и лысые почти...
02_sad
22.11.2015 р. відповів для kaadoc
02_sad
Я не ставил,поэтому ничего сказать не могу по этим колодкам.Адекватное торможение появилось на моей Дио после реставрации тормозного барабана и установки оригинальных Б/у колодок:Двумя пальцами можно заблокировать колесо на чистом асфальте.
22.11.2015 р.
Возможно достать след. оригинал на Honda Lead Af-20, HF-05. Так же возможно и другие детали. Кому что нужно - в Л.С.
Truth MOTO fan.
22.11.2015 р. відповів для KOLIAN
С китайскими колодками у меня так:
ставлю новые, подтягиваю гайку, торчит виток-два. Тормоза отличные, пару недель, потом проседают, подтяну на 0.5-1 оборот- ещё пару недель. Когда из гайки торчит уже около 1 см- всё, тормозов нет, в смысле они уже никакие...
02_sad
Меняю на новые, запасся по старым ценам, и так по 3 раза за сезон. Как раз выходит цена Феродо...
27_dash
02_sad
27_dash
Обрати внимание на радиус китайских и родных колодок-просто приложить их друг на друга,и найти отличия...Так же литье обычно грешит выработкой в тормозном барабане,отсюда увеличенный зазор,и плохие тормоза.
23.11.2015 р.
Самодельные тормозные колодки под дисковый тормоз...
Что делал:
- Зачистка поверхностей от старых накладок.
- Неглубокие сверления на металле и новых накладок.
- Обезжиривание.
- Капроновые женские чулки в 4-5 слоёв и жёсткий зажим в струбцине.
- Хорошенько нагреть газовой горелкой, с последующим поджатием.
- Лишнее по краям снять на точиле.
- Сквозные отверстия на 4 мм с фасками, под дюралюминиевые заклёпки.
- Отрезным кругом на бор машинке сделаны грязеулавливатели - индикаторы стёртости.
- Покраска для понтов....
Потрачено времени 4 часа...
До установки заклёпок, несколько раз ударил молотком через алюминиевую выколотку по наклеенной накладке - всё жёстко и крепко. Заклёпки кинул для подстраховки... По надёжности, наверно крепче безродных китайских будут. А качество накладок покажет время... Материал брал с тормозных дисков советской гильотины. Крапление жёлтого металла в материале имеется...
П.С.  15.01.16 г. Всё же лучше кинуть вместо заклёпок сквозные штифты (контрольки), с того же накладочного материала... 17_wink  (olegsuzuki)
Змінено: 15.04.2016 р., 99Ezdok99
23.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
35_hang Юра,сколько мм до шляпки заклепки? Дальше продолжать?17_wink
23.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Под шляпку отверстие расширено, на две трети по высоте. Глубже не село...
23.11.2015 р.
Привет всем. Хочу поделится своим опытом в ремонте. История такова, приехал на ремонт Дио 34 после какого то горе мастера с семтомами заводится плохо едет 40 км. по всем признакам как заливает карб, разобрал стоят жиклёры холостой 40, главный сразу было видно что с чуда китайского ремкомплекта калибрами измерял получил 55 05_shok  05_shok заменил пока на 75. Уровень проверил пусковой обогатитель тоже. Ставлю результата 0 08_lol Ситом перелива остался.
Меряю компрессию 7.5см. 27_dash  27_dash Смотрю лепестковый клапан всё ок 18_good . На второй день танцы с бубном продолжаются. Подсоединяю стробоскоп момент зажигания в норме. Потом как всё навесное было перелопачено снимаю ЦПГ сразу замечаю поршень на 43мм, ну это ладно, он перевёрнут замки на выпуск, во мастера собирали 08_lol и как кольца выдержали? (может они не лопнули потому что они с нарезаны с китайской трубы 08_lol ). По причине не правильной установки поршня на выпускном окне его кромки очень сильно закруглены, да и сам цилиндр пописан. Ставлю цилиндр стандарт на 40мм. Завожу лучше но все равно бред а не работа 15_badgrin начался истерический смех. Вот и пришел 3 день ремонта 27_dash. Начал проверять момент зажигания механическим методом то есть вот так вкручиваю в свечное отверстие индикатор часового типа подвожу поршень к ВМТ и тут метка на маховике с меткой на картере не совпадает 06_question02_sad:маховик сидит на шпонке всё ок). Весь геморрой в неправильном шпоночном пазе на коленвале. Снимаю магнит убираю шпонку выставляю всё по меткам, завожу двигатель зверь, на ручку газа реагирует моментально. Вот такие китай коленвал.
P.S на 34 опережение 0.70мм до ВМТ. На 24 опережение 1мм.
Fazer
Змінено: 23.11.2015 р., Premier
23.11.2015 р.
Сезон закрыл на минорной ноте:в субботу что то зазвенело в двигателе(примерно догадываюсь-что именно),разбирать пока не буду,может позже...А погодка еще позволяет ездить,но не судьба.И как раз ровно 2000км после капиталки...
