+15 °С
Переглядів: 1736304
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.08.2013 р. відповів для Speedy
я в течении недельки проверю свой маслонасос и отвечу.  04_blush
По своему опыту знаю, что маслонасос выходит из строя гораздо реже, чем обратный клапан (подпружиненный шарик). Там отверстие малого диаметра и иногда засирается какой-нибудь гадостью.
16.08.2013 р.
Короче сегодня сальники то я купил, но вчера при разборе потерял одно стопорное кольцо 02_sad  И купить не купил, нет в нал... Что делать то? Посоветовали поискать на одном рынке - гляну. Но пока такой ступор...
От пару фот.
Колено MSU
подшипники NTN
домик - без имени.
Посл. 2 фото уже сегодня дособирал, поставил стартер, колесо, домик. Все застопорило отс. сальников. Уже купил, в понедельник выходной дособеру! Осталось только стопорное колечко купить...
16.08.2013 р. відповів для aser
Окей, подскажите а где этот клапан находится? в самом насосе?
... где этот клапан находится? в самом насосе?
У меня карбюратор Микуни и клапан стоит прямо на карбюраторе с левой стороны. К нему от маслонасоса подходит короткий шланг. Клапан - бронзовый, жёлтый и очень хрупкий. Вставляется в корпус карбюратора плотно без резьбы. Выход с клапана уже за заслонкой.
зря собрал без сальника со стороны вариатора - его будет очень непросто поставить. Нужно было его поставить, потом обматать резьбу на валу под шестерню маслонасоса целофаном, смазать и вставить колено, потом вынимаешь целофан и всё окей. и ставишь потом наружный пыльник. А теперь будет очень непросто поставить сальник.
То, что описывают про шариковый клапан, это на моторе раннего выпуска, там другой маслонасос и масло подаётся в карб, перед лепестковым клапаном.
Бывает выходит из строя шестерня пластиковая что крутит маслонасос.
azar
18.08.2013 р.
Всем привет! Народ, если мопедку заливает(черная свеча, и обороты не набирает) это тоже  признак плохой компресии? Просто есть ЦПГ с 0.25 расточкой  когда ставлю ее такие вот признаки! Потом ставлю обратно стандарт мопедка едет, но старт тоже вялый, и свеча красного цвета!
18.08.2013 р.
Почисти выхлопную.
18.08.2013 р. відповів для aser
выхлопную проверял, вроде не она! Делал в ней три дырки диаметром приблизительно 4-5 мм с низу и в длину, первая дырка в начале вторая по середине и третья в конце! Результат-звук громче, тяга таже!
18.08.2013 р. відповів для Jeka75
Дырки нелать нельзя! Этим самым ты нарушаешь нормальную работу выхлопной системы.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbeitsweise_Zweitakt.gif?uselang=ru
Я только проверял так, продувается она легко, без напряга! Но на тягу это не повлияло почти! (
18.08.2013 р.
Всем привет, не подскажите влияет ли положение иголки в карбе на максималку? зарание спасибо.
18.08.2013 р. відповів для arakal
Я бы сказал что положение иголки влияет на качество смеси.А вот правильная смесь поможет добится максималки.А если у тебя и так смесь правильная то положением иголки скорости не добавить.Переобаготив увеличеш расход а перебеднив спалиш поршневую.Но быстрее не поедет.
18.08.2013 р. відповів для VADUHA
А как же мне решить мою проблему?
Стоит варик мультивар( ролики малосси 7гр), ремень митсубоши уже 15мм - максималка 52.
Сегодня ставил ремень дайко 16.5 на 664 - максималка 47.
Как мне получить заветные 60км/ч ?
19.08.2013 р. відповів для arakal
Игла "работает" на малых и отчасти на средних оборотах. А когда заслонка с иглой поднята до конца - только главный топливный жиклёр.
Может ролики поставить по легче нужно.
И ремень15-это уже не годится.
А катушка какая стоит  23 или 21?
azar
У меня в стоке максималка была 55 - 57 км/час. Поставил поршневую 65сс - результат тот же. Отсюда вывод: максимальные обороты (около 7 - 7,5 тыс. об.) ограничены электроникой. И на этих оборотах максималка так и останется менее 60км. Пришлось пилить варик. Теперь стрелку ложит легко. Варик и грузы - сток.
19.08.2013 р. відповів для azarovartem
Катушка 21
чем лечше ролики тем больше максималка?
чем тяжелее ролики тем больше максималка, легче ролики-больше тяга!
19.08.2013 р.
Вес роликов оказывает влияние только на динамические характеристики скутера вцелом, другими словами - на разгон. Если двигатель не убитый, то с любыми грузами ремень выйдет на максимум. И в конечном счёте максималка будет одинаковой. Если ремень не выходит на максимум, то это говорит только об одном - двигатель не раскручивается до отсечки, ему просто не хватает для этого мощи.
azar
